Endurance & Jokkis -topic
  • 1473 Vastauksia
  • 469707 Lukukerrat
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Vs: Endurance & Jokkis -topic
« Vastaus #450 : 13.08.2012, 17:16:54 »
Siitä vielä linkkiä kuvaan kun tuon Volvoa latikaisessa  :nohnoh (jaksaa se näköjään sorasuihkusta päätellen lyödä joutavaa ;D)
http://rhemming.kuvat.fi/kuvat/Jokkis+2o12/XXVII+%C3%84ht%C3%A4rin+%C3%84hellys/EVK/IMG_6294.jpg
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #451 : 18.08.2012, 18:53:56 »
Pösöön tuli takaovi sovitettua paikalleen, hyvin istuu kun lekalla, rälläkällä ja migillä sovitti ;D Jäähdytyspuhaltimet käytin irtin, että sai putsattua savet jäähdyttimestä, kenno oli rapattu tukkoon ja propellin siivissäkin oli toistasenttiä paksusti tavaraa :o ei ihme jos koko auto ravisti kun laittoi flektin päälle :D Laitoin sitten "maskin" taakse hyönteisverkkoa ja metalliverkkoa jos ei enää muurautuisi kyyläri tukkoon. Aika reilusti sitä savea oli lentänyt kun ilmanottokaukalossa oli lapiollinen, flektien edessä kolme lapiollista, syylärissä toista lapiollista ja koneen päällä lapiollinen ;D Tuntukin sillon Härmäs, että oli tavaraa reilusti ilmassa kun tuulilasi meni kerrasta umpeen ja pyyhkijän varsi taittu vituralleen :D
Volvon hurautin talliin, hyvin lähti käyntiin mutta vetoja ei tunnu olevan. Äänen perusteella veikkaisin, että kansipahvi on pyttyjenkin väliltä poikki eikä pelkästään vesikanavaan. Öljyn seassa ei ole yhtään vettä, joten taitaa mennä pelkällä kannen aukaisulla. Jos huomenna ensin säätäs Pösöö ja sitten kun siitä loppuu bensa vois nostaa Volvosta kannen pois.
Kompura meni särki Pösöstä savia puhallelles, pitää samanlaisen mölinän ku Volvo, ei nosta enää painetta ja kuumia ku mikä >:( Kannattaakohan tuommosta pikkukompuraa (3 hp/24 litraa) korjata vai saako halvemmalla uuden? Tunkan p**skelekin rupes v**tuilemaan ja sylki öljyt tallin lattialle alaslaskutapin juuresta >:( Otin pumppuosan irti ja putsasin, ei onneks ollu ku stefa pullahtanu siitä tapin juuresta irti. Ei ainakaan oksentanu öljyjä pihalle ja jakso nostaa Volvon keskeltä kylkee niin ylös kun nostovara piisaa. Pitää vielä joskus laittaa oikeen hydeöljyt sisään kun ei ollu muuta kun moottoriöljyä laittaa.
Citroen C5
Poissa Joni145
« Vastaus #452 : 20.08.2012, 22:14:50 »
Tännän tuli fordin kannesta informaatiota. Olis kuulemma muuten valmis, mutta venttiilien läppäys oli kesken. Fordin pellitys jäi eilen kesken, kun loppu rälläkästä laikat.  ;D
Poissa Sittana
« Vastaus #453 : 23.08.2012, 10:01:48 »
Sunnuntaina kokemäelle leikkiin sierralla. Kunkun jälkeen en oo tehny autolle mitään.. Jos tuolla joskus oppis ajeleen. :) Kokemäen ratakin uus tuttavuus ratin takaa katsellen.
Poissa Joni145
« Vastaus #454 : 23.08.2012, 17:12:51 »
Sierralla oppii aika nopiaa tyyräämään.  :) Eilen kävin hakees kannen mammam skodan perään. Jos sen viikonloppuna sais läjään.  :)
Poissa jukka300
« Vastaus #455 : 24.08.2012, 08:47:30 »
alku viikosta kävin hakemassa pikkuvolvoon uuden koneen koska tarve oli kiertokangille ja kammelle. kammen nakkasin jo paikoilleen. tänään jos sen saisi kokonaan niputettua.
Poissa Sittana
« Vastaus #456 : 24.08.2012, 23:34:52 »
No juu.. takapään jousitus vaan aivan liian jäykkä, mut en viitti tehdä sille vielä mitään, kun nokian kisa ajellaan pääasiassa asvaltilla ja siellä se tuntus toimivan :)
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #457 : 25.08.2012, 19:36:49 »
Jonin tuhnukseen saatiin keulapellitys uusittua. Huomenna olis tarkotus nostaa hattu oharin päälle ja jos hyvin sujuu niin otetaan koneesta savut. Jukan Volvoon pitäs vissiin konetta nostaa paikolleen, jos ei Jukka tässä illan aikana ole innostunut yksin asentamaan :D Omasta Volvosta nostin kannen pois, ei ollu ku ykköses, kakkoses, kolmoses ja neloses liekkirengas venyny vesikanavaan  ;D Jos sitä vinguttelis paremman kannen kun aihioita olis tallis, omasta mielestä nykyinenkään ei kanaviltaan mikään huono (ainakaan paljon vakiota huonompi ;D) ole mutta palotilat on p**kat kun joutu puristussuhteen laskemiseksi isontamaan.
Citroen C5
Poissa jake74
« Vastaus #458 : 25.08.2012, 23:28:09 »
huomena ooppelilla viivalla iinatissa ;D saa nähä mitä se nyt keksii viaksi :2funny:
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #459 : 26.08.2012, 10:20:16 »
Mullakin oli kerran oohpeli :o Siitä hajos jotakin jokakerta kun meni koskemaan ;D Yhden kisan ajon ja ennen kisaa ehti hajoomaan: jarruputki poikki, männänrengas poikki, startti levis, bensapumppu pimeni, starttinapista lensi sisäkalut ulos ja kartaani katkes kisaa edeltävänä iltana kärrylle ajaes. Kisas ei sitten käyny mitenkäänpäin kunnolla. Toin kotia, ruuvasin penkin ja vyöt irti ja laitoin myyntiin reilusti kisahintaa halvemmalla, en edes avannu konepeltiä ku v**utti koko laitos niin lujaa ;D
Citroen C5
Poissa jake74
« Vastaus #460 : 26.08.2012, 20:22:43 »
kyllä se nytki keksi kaikkea. ohjaustehostin kusi öljyt ulos, ajoin 2 lähtöä ilman tehostinta. tuon lisäksi katos puristukset koneessa eli jotain meni rikki. evk 13 sija tuli ja ooppeli meni kaupaksi, ei tartte enää sitäkään katella :2funny:
Poissa Joni145
« Vastaus #461 : 26.08.2012, 20:54:28 »
Tänään nostettiin taunukseen uus kansi paikalleen ja otettiin savut. Siirsin katokseen maalattavaksi, jossa emäntä heilu pensselin kanssa pari tuntia ja nyt näyttää tosi hienolta  :) Jos olis yön aikaan kuivunu sen verran, että sais huomenna maalailla valkosta lisäksi, niin kori olis valmis EVK-liigaan. Tiistaina tai keskiviikkona vielä jaksais säätää sytyn kohdalleen, vaihtaa tulpat ja öljyt, niin torstaina pääsis kellolle. Jukkakin sai volvosta savut ennenko lähdin pajalta fillaroimaan kotia päin.
Poissa jukka300
« Vastaus #462 : 26.08.2012, 21:20:20 »
jep kyllä ei ole ikinä ahkeroitu samassa pihassa kerralla näin paljoa ;D .voorrtti on valmis, volvo ois valmis muuten paitsi hitsata yksi paikka pohjaan ja tempasta myös uusi maali pintaan niin olisi kans valmis evk liigaa varten.
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #463 : 26.08.2012, 21:34:58 »
Mua jo jännittää, että mikä menee v**uiks ku autot on kerrankin hyvis ajoin valmiina :D
Citroen C5
Poissa Sittana
« Vastaus #464 : 26.08.2012, 22:43:00 »
Kokemäellä tuli käytyä ajelemassa sierralla ja kummassakin luokassa välieriin asti riitti vauhti. Yleisen välierässä jatkopaikalla, mut prkleen golffi kuski päätti jarruttaa sierran takakonttiin ja sai tuupattua mut sivuun... v*tun ky*vät kun eivät muuten pääse ohi niin pitää päälle ajaa  >:(
Niin ja se perä todellakin on liukas soralla.. ei metriäkään suoraan vaikka koittas ajaa suoraan. Nokian jälkeen jotain löysempää alle.. siis auton alle.  ;D
« Viimeksi muokattu: 26.08.2012, 22:46:36 kirjoittanut Sittana »
