Endurance & Jokkis -topic
  • 1473 Vastauksia
  • 469899 Lukukerrat
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Vs: Endurance & Jokkis -topic
« Vastaus #570 : 20.02.2013, 19:58:20 »
Näinhän se menee ettei se arpaonni itselle käy.
Mää tosin olen vähän jäävi sanomaan kun en ole yrittänyt 7-8 vuoteen autoo itselle. Se ainoa arvalla saatu auto kun oli sellainen rytöläjä, että olis pitäny lykätä paaliin kun rupes pinnan alta tutkimaan, loppu kerrasta mielenkiinto ostoautoihin >:( Viimekesänä kyllä kävi mun arvoilla hyvä tuuri, asfaltti- ja kartaanikunkunkus meni hutiks molemmat, muuten tais jokakerta joku saada auton mun lapulla kun sellasia tein.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa jukka300
« Vastaus #571 : 23.02.2013, 12:26:48 »
eilen tuli oltua pikkuvolvoa laittamassa,  alatukivarren kiinnikkeen sain korjattua, hammastanko kiinni ja sitten lopuksi vielä laittelin hydrauli käppärin
Poissa Joni145
« Vastaus #572 : 25.02.2013, 09:11:21 »
Talvimestaruuteen ilmottautuminen päättyny, hyvin on porukkaa tulossa. Tallissa ei ole juurikaan tapahtunu. Lauantaina käytiin estaten kanssa hakee kaverin saama auto meille viikoksi jemmaan. Olivat Nivalasta lähteneet ilman kärryä autoa yrittää Saarijärveltä ja het osunu, niin soittivat, että haenko pois sen sieltä, ettei köydellä tarvi Nivalaan asti hinata  ;D
Poissa Joni145
« Vastaus #573 : 25.02.2013, 10:53:56 »
Corollas tuliseinä hepeillä kasattuna, alotin hitsaamaan kunnolla kasaan, niin tietysti lanka meni loppumaan, kun pääs hyvään vauhtiin, perkl.  :peetu:
Edit. vanhakoppasen escortin kaaret näkyy saavan pienellä mulkkauksella corollaan, eli pääkaaretkin löyty hyllytavarana  ;D
« Viimeksi muokattu: 25.02.2013, 13:03:06 kirjoittanut Joni145 »
Poissa Sittana
« Vastaus #574 : 25.02.2013, 14:21:19 »
Saa kans talvimestiksen jälkeen alkaa urakoimaan hondaa kemoraan. Kiirettä pitää, kun sa.alla teen kämppäremppaa tampereella  ;D
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #575 : 25.02.2013, 23:02:04 »
Kuskeja tuli sitten ihan kivasti  :)
350:tä odotettiin, mutta tuli jokunen enemmän. Noh saadaan ainakin kunnon kapinat aikaan, ei tule mitään tynkäkisoja. Vieläkun kelit olis suotuisat mutta lauhaa perkule lupaavat viikolle ja viikonlopulle sitten kylmää. Olis ny viikolla pitäny pakkasta ja lauhtunu loppuviikolla.
Mut voi sitten bongata jostain varikon reunalta kärryn päällä olevasta "hirvitornista". Eli mua voi syyttää jos ei lähtönumerotaulu toimi *karkuun->
Jokusen kerran on samaa hommaa tullut tehtyä omissa talvikisoissa, mutta aina se alkuun pääseminen hermostuttaa yhtäpaljon :D
Citroen C5
Poissa Sittana
« Vastaus #576 : 25.02.2013, 23:27:23 »
Ei oo muuten kellekkään jääny ylimäärästä fordin ohc:n imusarjaa tuplille?
Poissa Joni145
« Vastaus #577 : 26.02.2013, 22:51:31 »
Ei ole, meni kaikki fordin osat ja kaikki mikä vähään fordiin liitty seurakaverille. Tänään hitsailin toijotaan tuliseinän ja kardaanitunnelin kiinni. Meinaa vaan inspiraatio hukkua, kun on helvetillinen räkätauti ja emäntä hosuu muuttoa. Ja kunkku pv:tä tutkaili. Sen verran, että perä ja laatikko tulee ehkä jossain välissä myyntiin.  ;) oli meinaan oikea (kitka) lukko ja satakuusnelosesta tuttu m400 vaihteisto. Mietin, että tilalle tulee kemppi mahdollisesti samalla välityksellä ja m40, jossa on kutakuinkin samat välit m400 kans  :) tosin jos tuo paikallaan oleva harvinaisuus on välitetty saa jäädä volvon alle. Kevään aikaan hitsata siitä pari ruostereikää umpeen, kone käyttää auki, maalata ja katokseen odotteleen kunkkua, johon luultavasti tulee virallinen kutsu sunnuntaille ;)
Poissa Joni145
« Vastaus #578 : 28.02.2013, 21:54:44 »
http://www.jokkis.net/phpBB2/viewtopic.php?p=30366#30366
Poissa Sittana
Poissa jukka300
« Vastaus #580 : 01.03.2013, 09:53:56 »
toissa päivänä tuli ehostettua pikkuvolvon taka kaaret koska oli niin haperot.
tänään pitäisi alkaa niputtamaan volvon konetta jos saisi ensiviikolla jo penkki aikaa
Poissa Joni145
« Vastaus #581 : 01.03.2013, 21:46:14 »
Tänään saatiin kaverille volsu nippuun ja päätti, että sillä ajetaan, kun penkkikin oli kiinni valmiina  ;D huomenna lähdetään hitsauspaikalle töihin jahka selvitään humalasta.  :D
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #582 : 01.03.2013, 22:33:51 »
Jumalauta te saatte nukkua kumminkin myöhään :peetu: Mun on lähdettävä kuuden aikaan roudaamaan loppuja kamoja jäälle, ja varmaan vielä on jotain unohtunu vaikka kerholta raavin jo seinistä maalitkin mukaan ;D. Auto vaan on jo niin täynnä, että en tiedä miten ängen vielä vähän lisää tavaraa matkalta kyytiin. Illasta rupes jo tuntumaan, että ei enää ikään kun kaikki hävis ku pieru saharaan vaikka olis vielä ollu vaikka mitä tekemistä.
Citroen C5
Poissa Joni145
« Vastaus #583 : 01.03.2013, 22:38:27 »
Joo meille luvattiin, että pisaa, kun ollaan 11 jäällä niin piisaa  ;D mihinkäs sieltä porukka lähti  :o me saatiin vw koeajolle joskus pikkusen ennen ysiä.
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #584 : 01.03.2013, 22:46:31 »
Ne teki niinku yleensäkin, kun vähänkään tuli valmiin näköistä niin hävisivät vaivihkaa. Tuli siellä ny mestat aika hyvälle mallille, jotain lippusiiman vetoo, roskisten levittelyä ja muuta pientä siellä vielä on.
Citroen C5
