Vetoakselin stefa
  • 17 Vastauksia
  • 5828 Lukukerrat
Poissa Japperi
Vetoakselin stefa
« : 24.08.2016, 12:59:07 »
Onko kukaan vaihtanu vetarin stefaa automaattiin vasemmalle puolelle, huomasin moottoriöljyn vaihdossa että on alkanu tihkumaan laatikkkoöljyä pohjamuovin päälle. Mahtaneeko olla kuin työläs? Kottura on s80 2,4D -08
Poissa t4power
Vs: Vetoakselin stefa
« Vastaus #1 : 09.10.2016, 21:41:30 »
Mikähän mahtaa olla rempan hinta kun vasen vetarin stefa hikoilee täälläkin. Auto v70 2.4d 2009 manuaali.
Poissa wh
« Vastaus #2 : 05.05.2019, 17:35:43 »
Saakohan tuon vetoakselin irti ilman että sieltä valuu laatikkoöljyjä pihalle. Auton siis ollessa kallelleen tunkattuna??
volvoja - onhan noita.
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #3 : 16.05.2022, 20:40:41 »
Onko näihin kysymyksiin kellään vastausta? Lähteekö kuskin puolen vetari vetämällä irti vai onko siellä lukkosokka? Pitääkö kiiloilla kammeta irti?
Vaihdelaatikon Stefa vuotaa kuskin puolelta. Onko mahdollista vaihtaa ulkokautta?
XC70 2.4D4 -14
« Vastaus #4 : 16.05.2022, 22:57:02 »
On lukkosokka ja vetari tulee kampeamalla ulos. Ulkokautta vaihtuu stefa.
Poissa Beagle
« Vastaus #5 : 18.05.2022, 15:46:57 »
Tämä outo nakutus riivaa meidän XC70. Aina kun kaasun löysää alkaa tuo naputus. Jarruttaessa ja kääntäessä vaimenee. Mitä porukka mieltä onko vetari vai kardaani? Kummastakaan en saa käsin heiluttamalla välystä, mutta jokin siellä on pielessä.
Tässä video. Ääni alkaa 10s jälkeen.
https://youtube.com/shorts/pPU41QmopeQ?feature=share
Poissa Mepi
« Vastaus #6 : 18.05.2022, 20:52:10 »
Vetarin pultti löysällä mahdollisesti
Poissa jak900
« Vastaus #7 : 19.05.2022, 08:04:32 »
Välykset yleensä löytyy kun otat kaveriksi vaikka rengasraudan, harvemmin pelkällä käsivoimin noita löytyykään.
Poissa Beagle
« Vastaus #8 : 19.05.2022, 08:25:47 »
Voikohan väljä booriholkki tollasta naputusta tehdä? Täytyy tänään tunnustella kardaania onko klappia
Paikalla laatikkovika
« Vastaus #9 : 19.05.2022, 08:30:55 »
Eihän tuo enää oo naputusta vaan jumputusta. :D
Mulla äänestä tulee mieleen kardaani, vois luulla istuvansa vanhassa viallisessa seitensatkussa.
Jos siis ei olis videoo ollenkaan ja kysyttäis mikä ääni?
Suomeksi siis ääni kardaanin tukilaakerille/ kumille.
« Viimeksi muokattu: 19.05.2022, 08:41:13 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa Beagle
« Vastaus #10 : 19.05.2022, 08:51:43 »
Ääni vaan selkeästi tulee etupäästä, ei täristä eikä ravista ja Jarruttaessa loppuu.
Poissa Beagle
« Vastaus #11 : 02.06.2022, 17:02:29 »
Noniin. Tämäkin tuli kuntoon. Uusittiin vetarit eteen ja booriholkki. Ei naputa enää. Holkki oli aivan loppu. Ihme että kytki enää nelivetoa päälle.
Kulmavaihde asentajan mukaan äärimmäisen työläs irrotettava näissä kolmoskorin XC70:ssa. Apurunkoa joutuu löysäämään ja moottoria vetämään eteenpäin, sekä turbon kyljestä se mötikkä irti.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #12 : 02.06.2022, 17:59:25 »
Neliveto pelaa niin kauan, kun holkissa ja akselissa on hampaita jäljellä. Jos akseli pääsee pyörähtämään tyhjää holkin sisällä, menee boorit molemmista sileäksi ja pääsee kulmavaihteen kunnostushommiin.
Poissa eramika
« Vastaus #13 : 15.11.2024, 14:18:09 »
Itsellä kävi silleen että kun vaihdoin vetoakselin vasemmalle niin sen takaisin laitto ilmeisesti vauriotti tuota vaihdelaatikon stefaa ja se alkoi vuotamaan no ei siinä vaihdoin uuden stefan mutta eipä auttanut sekään edelleen vuotaa vähän  :( . Vetoakseli on tässä todella tiukka laittaa takaisin ja epäilen että olen saanut stefan hajoitettua  kun olen akselia paikallen työntänyt. Taisin käyttää kuminuijaa apuna käsin painamalla ei vaan mene ainakaan tällä lukkorenkaalla.
Onko kellään jippoa tuohon vetoakselin takaisin laittoon?
Kyllästyttää tosin jo sen verran että voi olla että vien pajalle vaihdettavaksi.
Poissa jak900
« Vastaus #14 : 15.11.2024, 20:25:38 »
Holkki on monesti kuitenkin loppujen lopuksi paremmassa kunnossa kuin sen perän boorit. Monesti ne perän boorit näyttää ehjältä mutta kun katsoo sinne syvemmälle niin booreista ole paljoakaan jäljellä.
