Taka iskarit ?
  • 21 Vastauksia
  • 6603 Lukukerrat
Poissa turbozio
Taka iskarit ?
« : 24.08.2016, 20:34:59 »
v-70, vm 07 taka iskarit loppu ja perä painunut alaspäin.Mitäs iskari merkkiä olette käyttäneett??      ???
volvo v70 d5 -07    ja  v70-00
Poissa tuomaril
Vs: Taka iskarit ?
« Vastaus #1 : 24.08.2016, 20:50:22 »
Sachsin Super Touring on ainakin varma alkuperäisvalinta. Olettaen, että perässäsi ei ole nivomateja.
Paikalla Lankku
Vs: Taka iskarit ?
« Vastaus #2 : 24.08.2016, 21:12:09 »
Eiköhän siellä Nivomatit ole, jos perä on painunut alas. Varmuuden saa vain katsomalla auton alle iskarin koon.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: Taka iskarit ?
« Vastaus #3 : 24.08.2016, 22:13:31 »
Jotku varaosapuljut ei myy enään nuita, huonon kestävyyden vuoksi ;) bilstein b4 on hyvä iskari.
Ja jos nivot on niin vaatii myös jousien vaihdon jos mielii normi iskarit alle..
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Taka iskarit ?
« Vastaus #4 : 24.08.2016, 22:19:43 »
Ja iskarin yläpään kiinnike koriin menee uusiksi jos vaihtaa tavalliset iskarit nivojen tilalle.
Mutta mitkä siellä on ??
« Viimeksi muokattu: 24.08.2016, 22:21:31 kirjoittanut anssi68 »
Poissa modsman
Vs: Taka iskarit ?
« Vastaus #5 : 24.08.2016, 22:29:12 »
Mulla oli aikaisemmin nivot jotka piti perän törkeen korkeella. Kätevä keksintö jos vetää raskaita kuormia.
Nivot tulivat käyttöikänsä loppuun. Kestivät 270tkm.
Bilsteinin jouset ja iskarit yläkilkkeineen kustansi jotain 500€ alle laitettuna. Mukavuustasoltaan valitsin pehmeät.
En ole katunut. Hyvä tuli ja perä on sopusoinnussa.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: Taka iskarit ?
« Vastaus #6 : 24.08.2016, 23:37:43 »
Millä tavalla ne on erinlaiset? Nimimerkillä +150tkm ja yläpäitä ei ole vaihdettu ja alusta on päivitetty kahdesti.
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Taka iskarit ?
« Vastaus #7 : 25.08.2016, 04:14:15 »
Mulla Bilteman vahvistetut jouset, sekä iskrit, hyvin toiminu n30tkm. Tiedä sitte kauanko toimii? ::)
Poissa mulugren
Vs: Taka iskarit ?
« Vastaus #8 : 25.08.2016, 11:12:50 »
Joo sachs on ilmeisesti ledendaarinen sudenkuoppa. niitä ei kandee volvoihin laittaa. sanoi mekaanikot että sachsit kun näihin laittaa niin kohta on taas asiakas ovella. no minulle laitettiin (tosin toisessa pajassa) ja kas, olin kohta taas siellä ovella. tilalle bilstein ja on kestänyt
Paikalla Lankku
Vs: Taka iskarit ?
« Vastaus #9 : 25.08.2016, 11:26:57 »
Nivomatin yläpäässä on tukipelti vain yläpuolella eli mutterin alla. Iskari nojaa suoraan kumiin ja on muotoiltu pyörtäväksi. Tavallisen iskarin yläpäässä on tukipellit molemmin puolin. Iskari vastaa alempaan peltiin. Monesti tarvikeiskareissa on vielä iskarin yläpäässä irtoholkki, joka tulee alapeltiä päin. Nivomat-yläpään kanssa holkki on yläpeltiä vasten ja iskari voi jäädä hölskymään pystysuunnassa. Tai aikaa myöden alkaa hölskymään kun paikat antavat periksi. Ilman holkkia olevalla iskarilla yläpellin alle jää tyhjää tilaa ellei kkristä ihan pohjille.
« Viimeksi muokattu: 25.08.2016, 11:29:02 kirjoittanut Lankku »
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Taka iskarit ?
« Vastaus #10 : 25.08.2016, 15:57:54 »
Mää laitoin iskarin yläpäähän ison prikan, ja vedin mutterilla kiinni. sielä se on pysyny, ja toiminu.
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Vs: Taka iskarit ?
« Vastaus #11 : 25.08.2016, 19:58:03 »
Meillä on V70:ssä ollut nyt kolme vuotta alla Sachsit, 40tkm ja mitään vikaa (vuotoja tms) ole....
oiskohan noi nivotkin Sachs:in tekemät, joita orginaaleina Volvoon myydään+
Poissa sami_k
Vs: Taka iskarit ?
« Vastaus #12 : 25.08.2016, 20:57:50 »
Minulla myös vänkärin puolelta sachin takaiskari työnti öljyt pihalle alle 10tkm jälkeen, takuuseen uusi ja sen jälkeen ei ole ollut ongelmaa, nuissa erittäin tärkeää että kiristetään iskarin pultit ja mutterit vasta kun auto on ajokorkeudessa, muuten saattaa väännättää iskaria ja rikkoutua nopeammin.
Poissa modsman
Vs: Taka iskarit ?
« Vastaus #13 : 26.08.2016, 02:46:25 »
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa mulugren
Vs: Taka iskarit ?
« Vastaus #14 : 26.08.2016, 12:55:25 »
Juuri se sama meni minullakin. itseasiassa eräs mekaanikko väitti että sachs ei enää virallisesti toimittelisi tarvikkeena volvoihin. voihan niitä silti laittaa jos hyllystä löytyy. ja tuosta kiristyksestä nimenomaan sekin sanoi ja teki sen minulle oikein mutta eipä kauaa kestänyt.
Tullaan taas siihen "sama tehdas, sama laatu" dilemmaan. Aftermarket iskarit voivat sopia paikalleen mutta eivät ihan taida olla samaa tasoa kuin alkuperäiset Volvo-Sachs iskarit.
