850 T5 - räpistys
  • 16 Vastauksia
  • 9926 Lukukerrat
Poissa Elek
850 T5 - räpistys
« : 28.08.2016, 18:52:40 »
Mitä tapahtuu kun intissä selaa nettiautoa? Tämä, eli kultanen seiska meni vaihossa ja tämä tuli, itse en autoa ole vielä edes nähnyt mutta eipäse mitään, muutenkin tietämys näistä pyörii aikalailla nollassa.
Vielä ei tietoa mitä tälle tekee mutta perus siistimistä ja oikean värinen ovi pitäs löytyä
Vikoja yms korjattavaa:
- Takavalot haalistuneet
- Moottorivikavalo palaa välillä
- Jarrunestesäiliön korkki rikki
- Takajarrut täristää Brembot vaihdettu tilalle
Jotain lastuakin näihin taitaa saada suht helposti?
Enemmän selviää kun vkloppuna näkee auton, vinkkejä ja ohjeita kaivataan :)
« Viimeksi muokattu: 05.09.2016, 18:34:07 kirjoittanut Elek »
264
V70XC
Ex: 740 B230F, 740 B200E, 850 T5, 940 B230FB, 740 ruumari B200F, 940 B230F, V70 Mk1 TDI, 740 D6, V70 Mk2 TDI, 343 1,8,
Poissa Elek
Vs: 850 T5 - räpistys
« Vastaus #1 : 05.09.2016, 18:26:13 »
Noniin viikonloppu tuli ja meni kuten myös rahat, sisältä auto on yllättävän hyvässä kunnossa ja onhan sillä kiva ajella  S*
Autoon tehdyt huollot 04.09.2016
- Taakse jarrulevyt ja palat mallia Brembo
- Öljyt Mobil1  5w-40w
- Boschin öljynsuodatin
Tehot tuntuisi olevan tallella, GPS Acceleration ohjelmalla otetut ajat:
0-60km/h = 4,5sec
0-100km/h = 8,5sec
60-100km/h = 4,2sec
80-120km/h = 5,1sec
Eikös nuo ole ihan kelpo ajat, sekunnin taitaa tehtaanilmottamasta hävitä.
Lisää löydettyjä vikoja:
+ Konepellin avauskahva rikkoutui joten uusi pitäisi jostain saada..
+ SERVICE valo palaa aina välillä ja välillä ei, mistäköhän tuo johtuu
+ ABS valo syttyy palamaan hiljaisessa vauhdissa tehdyn jarrutuksen jälkeen eikä lähde pois ellei sammuta ja käynnistä autoa uudelleen ja ABSIt lähtee pois päältä, kovassa vauhdissa jarruttaessa jossa ABSit rutisee toimivat ihan normaalisit, eli joku anturi sekoaa hiljaisella vauhdilla?
+ Takapuskuri roikkuu
+ Matkamittari ei toimi (korjaus-sarja tilattu)
+ Nakuttaa kylmänä mutta lämpösänä ei mitään, onkohan vakavaa vai pelkkä äänihaitta ainoastaan? Linkki videoon: https://goo.gl/photos/9QzbxAWC4HYggxCF8
+ Vuotaa öljyä jakohihnan päälle josta kuva alempana, joku stefa?
Jakohihna öljyinen:
Kuvia:
« Viimeksi muokattu: 10.09.2016, 20:00:04 kirjoittanut Elek »
264
V70XC
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #2 : 05.09.2016, 18:43:41 »
Sä oot näemmä valinnut pidemmän 12v sisäänveto paikan. Itse käytin kuskinpuolta :)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
s73
« Vastaus #3 : 05.09.2016, 18:50:06 »
Lue vikakoodit, näkyy työkalu olevan pellin alla.
Poissa Elek
« Vastaus #4 : 05.09.2016, 18:55:43 »
Juuh, subin piuhat oli valmiiks vedetty konttiin aivan hirveetä reittiä, menee ties mistä takapenkin välistä mutta ajellaan niillä nyt väliaikasesti, vikakoodeja en tajunnut lukea mutta sen teen kun lomille pääsen (2vko), mistä kannattaisi tilata takapuskurin kiinnikkeet? Skandixilta varmaan?
264
V70XC
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #5 : 05.09.2016, 19:45:46 »
Juuh, subin piuhat oli valmiiks vedetty konttiin aivan hirveetä reittiä, menee ties mistä takapenkin välistä...
Mun ex T-5R topicissa oon kuvien kera laittanut mistä vedin. :)
Poissa Elek
« Vastaus #6 : 05.09.2016, 20:42:58 »
Jees pitääpä katsoa kun kerkee, tuli sipastuu kaikki paperit läpi ja tehtyä huoltokirja:
Jakohihnan vaihtohan se olisi edessä kun budjetti sallii  :idiot2:
264
V70XC
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #7 : 10.09.2016, 10:02:15 »
älä kauheen kauan oottele sitä hihnan vaihtoa juu olen kokenut sen kun katkes :buck2:
tai ei oikeestaan katkennut kun vesi pumppu jumahti :-\
kiitoos ja anteeks.
Poissa Elek
« Vastaus #8 : 10.09.2016, 20:03:10 »
Juuh, pitää pistää listalle, kuvat päivitetty ylempään nii pitäs näkyy kaikilla  ELK
264
V70XC
Poissa -PENA-
« Vastaus #9 : 11.09.2016, 00:41:38 »
5 vuotta ja 29 tkm öljyjen vaihtoväli...  :idiot2: :idiot2:
- Volvo S80 2,4D Aut. -08
- Volvo S80 D5 Aut. -08
Poissa Elek
« Vastaus #10 : 11.09.2016, 17:59:52 »
Juu ei paljon merkintöjä löytynyt viimeaikoina mutta kai niitä oli vaihdeltu  ???
264
V70XC
« Vastaus #11 : 11.09.2016, 18:03:27 »
Edellinen omistaja ei ole ainakaan vaihtanut.
Ps. Kultaharkko pelaa oikein kivasti. Ruiskun siitä säätelin pari päivää takaperin. Nyt ei kaipais kuin lattian hitsuun ja jarrujen kunnostuksen.
Poissa vaneju2
« Vastaus #12 : 12.09.2016, 22:36:34 »
Lainaus
Ei maksanut siniseltäkään kuin muistaakseni 20€ kipale kun viime syksynä hain.
Poissa Elek
« Vastaus #13 : 11.10.2016, 20:34:16 »
Noni, puskuri kiinnitetty, auto leimattu ja homma toimii, toinen 850 tulimyös ostettu, siitä lisää myöhemmin.
Kuvat pestynä
Uutta kasipätkää, sammunut ajosta, kone pyörii..
« Viimeksi muokattu: 11.10.2016, 20:36:19 kirjoittanut Elek »
264
V70XC
Poissa Elek
« Vastaus #14 : 28.12.2016, 09:22:02 »
Noni, auto otettu taas ajoon, öljyt vaihtu Castrol Magnatec 5w-40:siin ja hyvin toimii  8)
264
V70XC
