Volvo koodari Oulu?
  • 7 Vastauksia
  • 3290 Lukukerrat
Poissa Jonas
Volvo koodari Oulu?
« : 29.08.2016, 22:05:27 »
Tuli hommattua tommonen hieman johtosarjasta sulahtanut V50 2.0D -06.
Ehyt johtosarja ja sulakeboxit on nyt vaihdettu toisesta samanlaisesta autosta.
Nyt kun avaimesta kääntää, niin mittaristoon pomppaa "avain virhe, yritä uudelleen"  ??? Pitääkö virtalukko koodata uusiksi, koska sulakeboxit vaihdettu, vai onko vain koodaus kadonnut? Virtalukko toimi kuitenkin jotenki ennen vanhan johtosarjan purkamista, eli rattilukko lähti pois ja radio yms pelasi.
Löytyskö Oulun kulmilta ketään asiaan perehtynyttä, joka koodaista lukon mahdollisesti uudestaan? Tietty korvausta vastaan.
« Viimeksi muokattu: 29.08.2016, 22:30:40 kirjoittanut Jonas »
Poissa vee40td
  • V40
Poissa Taavi.H
Vs: Volvo koodari Oulu?
« Vastaus #2 : 30.08.2016, 12:11:49 »
Liikkeistä varmaan myös Suomen Autohuolto pystynee auttamaan.
V60 D6 PHEV -14
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
« Vastaus #3 : 30.08.2016, 16:58:45 »
Koodaus taitaa vaatia tehdasyhteyttä.
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #4 : 30.08.2016, 17:00:50 »
Joo SAH myös.
Kaks vaihtoehtoa siis taitaa olla vain tollaseen hommaan Oulussa.
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #5 : 30.08.2016, 20:35:39 »
Taitaapi olla ajonesto päällä.
Merkkiliikkeet ei pysty koodaamaan uudelleen käytettyä osaa.
Pitäisi tehdä tiedonsiirto alkuperäisestä tuohon käytettyyn cemmiin.
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa Jonas
« Vastaus #6 : 01.09.2016, 14:23:04 »
joo kalajoeltahan löyty firma joka siirtää vanhan cemmin tiedot tohon uuteen. Mutta oisko mahollista jos saisin avaimet tuosta purku autosta josta cemmi on tässä mun autossa että toimis vai tunnistaako virtalukko jo avaimen vai vasta cemmi
Poissa Jantunen
« Vastaus #7 : 01.09.2016, 22:02:28 »
Cem ja ecu täytyy olla avaimien kanssa synkassa. Helpointa siirtää alkuperäisestä tiedot varaosaan. Eli avaimet ei riitä.
