Ei tule lämmintä ohjaamoon, ilmastointilaite käynnistettäessä aina ON
  • 3 Vastauksia
  • 1801 Lukukerrat
Poissa gosox
Auto V70 D5 vm. 02, manuaali-ilmastointilaitteella varustettuna.
Kabiiniin ei tule lämmintä ollenkaan. Autoa käynnistettäessä ilmastointilaite on aina ON -asennossa, eli päällä... riippumatta siitä missä asennossa säätölaite on (ikkuna-asennossa ilmastoinnin kuuluukin olla päällä, mutta nyt se on aina päällä, vaikka säädin olisi laitettu esimerkiksi 'jalkatila-asentoon'???).
Auton moottorilämmöt ovat normaalit, eli lämpötilamittari on keskisasennossa niinkuin pitääkin.
Ardic pelaa, mutta ei tule lämmintä kabiiniin ardicillakaan???
Kenno ei ole tukossa, kummatkin letkut ovat kuumat.
Ihmetystä herättää nimenomaan tuo ilmastointilaitteen päällä oleminen AINA, kylmää tulee kyllä ja ilmastoinnin saa kyllä pois päältä, mutta sitten tulee ulkoilman lämpötilan mukaan saman lämpöistä/kylmää ilmaa sisälle.
Kummatkin puolet; kuskin ja repsikan puoli toimivat samalla tapaa = eivät toimi.
Vikakoodit luettu ja nollattu jo kolmeen kertaan, ei tule LIN väylä vikaa.
Säädinyksikköjä (saman vuosimallisista) jo koitettu autopurkaamoilta kahta erillistä; samalla lailla toimivat = eivät toimi, kuten omanikin.
Onko ideoita missä vika?
-gosox-
« Viimeksi muokattu: 30.08.2016, 16:05:15 kirjoittanut gosox »
Poissa time
Nappulat "kaakossa" ?
Poissa gosox
Ei vaikutusta säätönuppien asennoissa... ja nyt kun tarkemmin vielä tutkin, niin puhaltaa aina kojetaulun keskisuulakkeista, eli ei toimi säätimet, siis se/ne mistä puhallusta säädetään eri paikkoihin. Puhaltaa aina kojetaulun keskisuulakkeista, vaikka säätimet olisi laitettu jalkotila-asentoon. Ja, aina autoa käynnistettäessä ilmastointi on päällä (riippumatta missä asennossa säätimet on???).
Poissa katemake
Melkein kyllä veikkaisin vielä lämppärinkennoa, melko varmaan tukossa. Letkut ja putket voi tuntua kuumalta mutta kennossa ei lämmin neste kierrä tarpeeksi. Toki voihan nuo säätömoottoritkin  olla kaput mutta pitäisi antaa vikakoodia. Jos ne läppiensäätömoottorit toimivat mutta hammasrattaat ovat väljiintyneet niin silloin ei läpät liiku. Mites se anturi siinä keskikonsolissa, on puhdas, pyöriikö siellä se pieni ropelli ja onko vastus ehyt?
