Äänestys
Valoluomilla vai ilman
Valoluomilla
6 (18.2%)
ilman
27 (81.8%)
Äänestäjiä yhteensä: 32
  • 654 Vastauksia
  • 305909 Lukukerrat
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
« Vastaus #405 : 12.12.2011, 21:28:59 »
Jos on näin niin mulla on sitten molemmissa ärrissä noi pienemmät jarrut. On se pakko mennä mittaileen huomenna.
:o Onko sulla ollut Columbat sitten molemmissa? Katselin noita orggis 302mm jarrusatulan kannakkeita ja siellä luki:
Can be used to allow the fitment of the larger 302mm front discs to the following models with 280mm front discs fitted.
Volvo 850 (All Models with 280mm front discs and 16" or bigger wheels excluding the columba's found on the 850 t5)
Volvo S70 (All Models with 280mm front discs and 16" or bigger wheels excluding the columba's found on the 850 t5)
Volvo P1 V70 (All Models with 280mm front discs and 16" or bigger wheels excluding the columba's found on the 850 t5)
Volvo P1 C70 (All Models with 280mm front discs and 16" or bigger wheels excluding the columba's found on the 850 t5)
If you have an early Volvo 850 with 4 bolt\stud wheels then you cannot use these brackets.
Vai onko noita Columboja eri malleja kun tuossa lukee tuo found on the 850 t5?
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #406 : 12.12.2011, 21:51:33 »
Jos on näin niin mulla on sitten molemmissa ärrissä noi pienemmät jarrut.. On se pakko mennä mittaileen huomenna.
Eikös sulla Rusakko ole 16" Perfot etuvedossa? Ne mahtuu 302mm jarrujen kanssa.
« Vastaus #407 : 12.12.2011, 22:39:06 »
Onkos nuo eri vanteet ??? Perfot ja columbat ???
« Vastaus #408 : 12.12.2011, 22:46:45 »
On ne eri.   ;)
« Vastaus #409 : 12.12.2011, 22:57:27 »
On ne eri.   ;)
Näyttää olevan joo, mutta pirun paljon ovat saman näköisiä :o
« Vastaus #410 : 12.12.2011, 23:06:52 »
Niin sellasen silmissä joka ei ymmärrä Volvoista mitään.   :D
« Vastaus #411 : 12.12.2011, 23:11:17 »
Jahas. Ny meni volvot myyntiin ja ostetaan tilalle vaikka ooppeli.... Anteeksi kiroiluni. :-[ Tää on kuitenkin vissiin koko perheen foorumi ;D
Tätä tää on ku tulee näitten tinakoneisten autojen kanssa kokoaika jotain uutta ja opittavaa.
Nimimerkillä: Etuvetorimpuloita vasta kaksi vuotta omistanut. :hello:
« Vastaus #412 : 12.12.2011, 23:16:58 »
:o  Hyi!
Se olis jokatapauksessa niin että oppis jotain uutta, oli veto missä tahansa.   ;)
« Vastaus #413 : 22.12.2011, 17:24:07 »
Ostin uuden takalasin pyyhkijänvarren. Nyt saman moinen kun peltsissä eli se suoran mallinen ja kliini. En oikein tykästyny tuohon mohlompaan malliin.
« Vastaus #414 : 22.12.2011, 17:26:07 »
Oliks sulla se uudemman V70:n varsi ennen?   ???
« Vastaus #415 : 22.12.2011, 17:32:20 »
Juu. Tuolla kuva muitten rojujen seassa kun senkin maalasin.
Tässäpä kuvia viikonlopusta.
« Vastaus #416 : 22.12.2011, 20:02:55 »
Hommasin muijalle joululahjaksi Ikkunatummennukset (5-lasia) ja mainosteippaukset (Koskien hänen yritystoimintaa) takasivulaseihin Brand Factoryltä. Siis lahjakortin muodossa. Saa haluamansa sävyt ja mainokset laseihin. Ja samaan kirjekuoreen laitan tarvittavat paperit, joilla saa muuttaa auton omaan omistukseensa, sekä ajopäiväkirja-vihkon niin saa laittaa firman ajot ylös.
Kaikkea hullua sitä tekee kun on in lööv :idiot2: S*
Eikä sitten huudella tästä tuolla akvaario topicissa ku saattaa sitä lukea ;)
« Vastaus #417 : 22.12.2011, 20:15:13 »
:facepalm: Voi ei!
Miksei?   :D
Poissa ZuluR
    • http://v-tuning.fi
« Vastaus #418 : 03.01.2012, 20:31:59 »
Tuohan on mitä parhaimpia lahjoja mitä voi rakkaalleen antaa...
Mitäs sait itse lahjaksi?
« Vastaus #419 : 03.01.2012, 21:11:38 »
Tttrrrrr TSSSS!        Lapaset, itse tehdyt sellaiset. Vai olikohan ne sittenkin rukkaset ???  :2funny:
