V50 d5 eberin irroitus.
  • 4 Vastauksia
  • 5262 Lukukerrat
Poissa jt4
« : 07.09.2016, 07:53:09 »
Löytyykö vinkkejä eberin irroitukseen?
Onko siinä mitään ihmeempää huomioitavaa kuin liittimet irti, letkut irti ja tukkoon?
Ahdasta tuolla näkyy olevan ja näytää siltä että turbon imuputken joutuu ainakin irroittamaa ja oliko niin että moottorin kannake pitää myös irrottaa että saa vähän lisää tilaa.
Eberin lämpöanturi näyttää mitä sattuu lukemia ja siitä johtuen ei käynnisty.
Myös anturin vaihtoon vinkit on tervetulleita.
V50 d5 -10
Poissa Maza
Vs: V50 d5 eberin irroitus.
« Vastaus #1 : 12.09.2016, 10:19:51 »
Ei ole d5 kokemusta mutta ainakin 2.0d:n kanssa ei tarvinut kuin moottorinkorvallinen löysätä irti ja pukata moottori sitten aivan eteen niin eberi mahtui sitten tulemaan välistä pois.
Poissa jt4
« Vastaus #2 : 25.09.2016, 14:21:20 »
Kuuluuko tuo eberi tulla ulos kiinnitysraudan kanssa vai ilman?
Ahdasta on ja kiire..
V50 d5 -10
Poissa Leo
« Vastaus #3 : 25.09.2016, 16:33:59 »
Ilman se tulee kun yhden ainoan kiinnityspultin siitä keulan puoleisesta kyljestä irrottaa.
Poissa jt4
« Vastaus #4 : 25.09.2016, 19:46:17 »
Joo ei ihan heti tajunnut että se pultti menee koko laitteen läpi.
Lähtihän se sieltä sitten.
Muuten toimii taas mutta vuotaa jäähdytinnestettä.
Olis pitänyt vissiin suosiolla vaihtaa vesiliittimien o-renkaat.
V50 d5 -10
