Volvo S60 T6 AWD Pietilä
  • 338 Vastauksia
  • 160944 Lukukerrat
Poissa remes
Vs: Volvo S60 T6 AWD Pietilä
« Vastaus #120 : 14.05.2017, 19:21:19 »
Tuollainen tumman puhuva luukki istuis ainakin mun silmään  8)
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa völvöxc60
« Vastaus #121 : 14.05.2017, 21:40:57 »
Tuossa sattumoisin katsoin, että moottorissa ei näy poikkitukea? Olin siinä uskossa, että tuossa T6:ssa on aina tuo härpäke vakiona ::)
« Vastaus #122 : 14.05.2017, 21:50:47 »
Tuo poikkituki on R-design mallissa vakiona riippumatta moottorista. Purkaamoilta noita löytyy about 30€ hintaan. Käy kaikkiin näihin isoihin Fordeihin :). Polestar mallissa on taas hiilikuituinen poikkituki.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #123 : 15.05.2017, 06:55:03 »
Selvä. Eli uskossa ei taaskaan kannata elää ;D
Tosin jos siistin asennuksen haluaa, niin pitää ostaa lähes 400€ muovit tuohon ympärille.
Poissa Wehgi
« Vastaus #124 : 16.05.2017, 08:36:21 »
Minunkin silmään nuo tummat passaisi hyvin  8)
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa Pietilä
« Vastaus #125 : 18.05.2017, 22:20:45 »
Joo ei ole poikkitukea.  Tuohan vois kyllä olla tuollainen mukava hifistely jossain vaiheessa. Eikö nuita muovejaki vois samalla löytyä, jos kerran itse poikkitukeja löytyy.  Nuitahan poikkitukeja myydään kyllä erikseenkin, siis ei oem.  Ja niissä pitäisi leikkoja nuita alkuperäisiä ritilöitä ja siihen ei kyllä itse tule lähettyä.
Wehgihän se tuon on itselle tehnyt, paljo tuosta nyt tuli kokonaiskustannus?  8)
Poissa Wehgi
« Vastaus #126 : 19.05.2017, 09:26:08 »
Minähän sen tosiaan rakentelin ja oli helppo asennus jopa tällaiselle poropeukalolle. Itse ostin tuon paketin Völvöxc60:ltä asevelihintaan, ja paketissa tuli poikkituki ja kaikki nuo muovit. Itse poikkituki ei ole kallis, eikä nuo ritilämuovit, mutta tuo iso vedenohjauslevy on aika arvokas. Minulta saa tuon vedenohjauslevyn, mikä ei ole tehty tuota poikkitukea varten. Sen voi pian pystyä modaamaan noille ritilämuoveille, jolloin kustannukset pysyisivät kohtuukurissa.
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa Pietilä
« Vastaus #127 : 22.05.2017, 23:21:02 »
Jätelläänpä tuo hautumaan.  8)
Vanteet on nyt tulossa, kokeillaan hieman eri tyylisuuntaa mikä yleensä itsellä miellyttää.  Katotaan paljon menee metsään.  :D
Vanteet Ispiri FFR1 Garbon Graphite 20x8.5.  ET44.
Renkaiksi  NEXEN   SU1  235/30R20 NEXEN   SU1
Vajaan 2600e paukku töineen. Ehkä olisi tosiaan vielä menny tuo 235/35. Mutta nyt niin varman päälle, ettei täydessä lastissakaan ja töyssyissä ääriasennoissakaan ota kiinni.  Saa nähdä miten parin vuoden normaalin ajamisen jälkeen hermot menee vai meneekö.  Jospa tuo Four-C hieman helpottaisi?
Ja tämähän vaatii nyt ne teippaukset.  Vanteille oli kaksi viikkoa toimitusaika, mutta itse en ole silloin maisemissa, niin menee kesäkuun  puoliväliin, että saan alle.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #128 : 23.05.2017, 02:49:54 »
Näkee sitten millaiset on alla, mutta hyvältä vaikuttaa alkuunsa. :)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa remes
« Vastaus #129 : 23.05.2017, 06:22:55 »
Nuo varmasti sopii hienosti, odotetaan mielenkiinnolla! Se originaali poikkituki on kyllä niin vetelä tikku etten itse ainakaan jaksais nähdä vaivaa. Ennemmin tsekkais jos esim. Whitelinelta tai muulta valmistajalta löytyisi. Toki siinä tulee ongelmaksi ne yläpään muovit myös.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Wehgi
« Vastaus #130 : 23.05.2017, 07:40:28 »
Komeat vanteet tulossa, hopeiset osat samaan väriin vielä niin  S* ELK
Ex Volvo S60 -11 T3
« Vastaus #131 : 23.05.2017, 11:05:24 »
Laittaa volvolta siihen hiilikuituisen. Saa ne muovitkin sopimaan :)
Poissa remes
« Vastaus #132 : 23.05.2017, 14:41:39 »
Saikos näihin volvolta jotain jyhkeämpää kuin se r-design varustelun mukana tuleva? (Sori Pietilä topikin sotkemisesta.)
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Pietilä
« Vastaus #133 : 23.05.2017, 18:14:16 »
Joo kyllä se jos nuita laittaisi, niin pitäisi saada kohtuu alkuperäisen näköiseksi. Muuten se aina itsellä paistaisi silmään, vaikkei muut edes ehkä huomaisi. Puhumattakaan, että sinne edes näkeekään, korkeintaankuin alle kymmenen kertaa vuodessa. :D
Ei ole sotkemista, liittyy asiaan ja minun puolesta kyllä saa ihan vapaasti puhua eri aiheista, vaikkei varsinaisesti omaan autoon liittyisikään, mutta tuohan jo liittyy, kun voisi joskus olla mahdollinen kohde.  :)
Tarkoitatko tuolla siis sitten sitä Polestarin versiota? Ei taida niitä ihan joka kolari autosta löytyä. Hintakin varmaan uutena hieman enemmän.
Aikalailla suunnitelmat ois tuo, että kaikki lasit tummaksi. 50% ehkä liian vähä, 35% ehkä jo liikaa. Tahtoisin sellaisen miedon ja tosiaan kaikki, paitsi tuulilasi. Ikkunoiden kromit, kiiltmusta. Peilit ehkä kiiltomusta.  Maskista reunat killtomustalla, kenoviiva kromiseksi. Myös kiiltomustalla drl:n kehyksen kromit.
Sitten nuo alaosat joko vanteen värillä/sävyllä tai sitten kiiltomustalla.  Nuo nyt oli asioita mitä pyörinyt mielessä, että voisi sopia tuon vannesarjan kanssa.
Täytyy toivoa, että sopii. :D
Poissa Wehgi
« Vastaus #134 : 23.05.2017, 19:26:31 »
Ruotsin Bildelsbasenissa noita muoveja on myynnissä ja tuossa taitaa olla sopiva https://www.bildelsbasen.se/?link=item&searchmode=3&query=31402675&post_id=34056250
Ex Volvo S60 -11 T3
