Volvo S60 T6 AWD Pietilä
  • 338 Vastauksia
  • 158448 Lukukerrat
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: Volvo S60 T6 AWD Pietilä
« Vastaus #240 : 12.12.2017, 08:09:49 »
19" viisipuolaiset vanteet olisi varma valinta, mahtuisi puhdistamaan hyvin.   8)
Omaan pohtinut ensi kaudelle  S*
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa remes
« Vastaus #241 : 12.12.2017, 16:36:42 »
18" on tosiaan.  Nuissa on myös hieman huonoa jos innostuu lumessa pyörittää, ovat hieman hankalasti puhdistettavat.  Sitten jos vielä sattuu lumi ja loska jäätymään, niin sitten tärisyttään.  Sekä nuissa on tuota kiilotettua osaa, minkä suolaus tuppaa tappamaan.  :buck2:
Sama ajatus Rahikaisella, Superturismojen puolien väliin ei juuri hammasharjaa isompaa mahdu  :D
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Pietilä
« Vastaus #242 : 23.12.2017, 23:11:13 »
Ois se kyllä hyvä olla talvellaki hienot vanteet, kuitenki melkein puolet vuodesta talvisilla ajellaan.  8)
Eilen käytetty auto huollossa ja myös nuita muita ei virallisia huoltoja myös suoritettu. Seuraavaan huoltoon siis taas hieman aikaa.
Jonkun verran myös tuota osaa odottaisi asennusta kun saisi vain aikaan. Uusi ratti on jo paikoillaan.   Mutta tosiaan se r-design poikkituki kaikkineen muoveineen ja ritilöineen olisi. Taakse jalkatiloihin olisi myös tarkoitus laittaa Wehgin tapaan nuo ledit, niille tilasinkin jo jokunen viikko sitten nuo V70/S80 alkuperäiset telineet, mutta ei ne tainnut sopia tähän. Laiska kun olin, niin tilasin ennen kuin otin selvää, toki siis tuotekuvauksessa oli speksattu vain V70/S80.  Pitää vielä tarkemmin katsoa meneekö ne sinne, jos ei niin joku voi ostaa ne pois.
Myös nuita valoja on sen verran, että kun ottaisi ovien sähköistä selvää, niin saisi oven alaosaan nuo maavalot. Täytyisi vaan reikä tehdä ja painamalla nuo lukittautuvat. Eli samanlailla kuin jalkatilassa edessä.
Myös Henkalta tuli nuiden pitkien valoja katsottua ja on kans pitkille ledit tuolla ollut jo oottamassa paketissa jonkun aikaa.  Näitä tais nyt aika monelle tulla.  :D
Poissa Pietilä
« Vastaus #243 : 24.12.2017, 00:09:18 »
Tuohon vielä se faceliftin vaihdekepin nuppi niin hipoisi täydellisyyttä.  S* 8)
Sama kanssa tuli mieleen. Kerrassaan upeaksi tuunattu peli kunnon koneella :P
Korjasin tämänkin tilanteen, pistin juuri tilaukseen tuon R-Design mallin, eli tuolla reijitetyllä pinnalla ja valkoisella tikkauksella.  Katsoin vielä, että tuo on semmoisesta autosta, missä on rattivaihteet.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #244 : 24.12.2017, 06:43:29 »
Onkos tuo poikkituki ihan vaan show no go. Vai onko siitä ns.hyötyäkin  :idiot2: jos sulla on joutilas niin voisihan sitä harkita  8)
Onhan noita ledejä putkahtanu useamman keulaan  ::)
Poissa Wehgi
« Vastaus #245 : 24.12.2017, 11:17:38 »
Pietilällä ei kait vielä tuota poikkitukea paikoillaan, mulla se on ollut jo hollin aikaa. Minun topicissa tuota räknättiin aikoinaan. Ei mitään merkittävää parannusta, mutta ihan kuin tiukemmissa kurveissa olisi etupää rauhallisempi. Aika letkuhan tuo poikkituki on, sormen paksuinen suurinpiirtein, mutta ei ole hinnan kiroissakaan. Tarvitsee kaveriksi tuon uuden vedenohjauskaukalon ja päälimuovit jousten yläpäiden kohdalle. Bildesbasenista noita kaikkia löytää, ja reiluun sataseen pitäisi tulla koko satsi. Asennus on helppo ja nopea. Itse tekisin toistekin satkulla, omani tuli aikoinaan völvöxc60:ltä.
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa Wehgi
« Vastaus #246 : 24.12.2017, 11:19:05 »
Aika paljon on ulkonäöllisesti edellä tuo R-Designin nuppi  8) S*
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa Pietilä
« Vastaus #247 : 24.12.2017, 15:04:06 »
Ulkonäkösyistä tuo tuli tilattua, ei tosiaan kolariautosta ole hinnoissaan niin ei ole merkitystä.  Puolethan näistä laittamisista on nuita ulkonäkösyitä tai oikeestaan suurinosa.  :)
Näinpä juuri.   8)
Silti se 2013 mallissa oleva, missä näkyy mikä vaihde silmässä olisi ollut eniten omaan mieleen.  Mutta siinä mallissa ei myöskään ole nuita rattivaihteita ollut, niin jos tällä sitten parantaisi mahdollisuuksia onnistua tuossa projektissa.
Diaz
« Vastaus #248 : 25.12.2017, 18:30:37 »
Onhan tuo, melkein kuin eri autossa istuisi.
Melkein helpompia hommia mitä autoon tehny.  Isoimmat ongelmat oli löytää torx avain ja johdot ja liittimet.  Jos kaikki työkalut ja johot on valmiina, niin 15min-30min ja homma on tehty.  :D
Toki hieman muutan tuota vielä, kun nyt menee suoraan obd2 liittimeen. Pitää ennen tuota liitäntä ryöstää ne kaapelit, niin jää tuo obd2 liitin vapaaksi.
En sentään, tosiaan melkein helpoin homma mitä tähä on tehty.  8)
Oliko tosiaan melkeen plug and play -homma? Vähän olen tuossa miettinyt että jos löytyisi omaan V40:een sopiva purkuosa niin voisi kokeilla laittaa.
Poissa Pietilä
« Vastaus #249 : 26.12.2017, 00:08:33 »
Tuossa on hieman auto kohtaista, että alkaako toimimaan. Mutta hommana tuo on nopea koittaa.  Mittariston edestä muovit pois, mittaristo 4 troxilla kiinni. Pari johtoa liittimeen lisää ja toiset kytkee obd2 piuhoihin. Posi-tap liittimillä helppo ryöstää, toki sinne obd2 liittimeen voi aluksi kytkeä myös kun testaa tuota.
En ainakaa tiedä, että tuohon V40:een on vaihdettu, eli siitä ei taida paljoa tietoa olla. S60/V60 nuita on joitan vaihdettu ja niihin on onnistuttu. Mutta on myös, ettei ole toiminut.
XC70 2013 -> S60 2012 ei toiminut, ei käynnisty ollenkaan.
V70 2014 -> V70 2009 ei toiminut, ei käynnisty ollenkaan.
V70 2015 -> V70 2012  kaikki muu toimii, paitsi polttoaineen määrää ei näytä.
S60 2014 -> S60 2011 toimii.
Helpottaa varmaan onnistumis mahdollisuutta kun on lähellä samanlaista autoa tuo mittaristo.  Vaikkakin kyllä esim S60/V60 ja diesel/bensa on laitettu ristiin niin on toiminut.  Myös itsellä on autosta missä ei ollut webasto, driver supportteja yms, niin ne toimii silti aivan normaalisti.
V40:ssä on tainnut olla tuota välimalli mittaristoakin, eli mikä on analogisesti tälläinen uuden tyylinen?  Voisi jotenkin olettaa, että voisi toimiakkin siinä ja ehkä  myös esim tuo eco tila, kun eikö sekin siinä näy analogisesti. Mutta kerro ihmeessä jos koitait, että miten käy!
Diaz
« Vastaus #250 : 26.12.2017, 18:41:24 »
Juu, täytyy vähän tutkia. AVK:lla oli joku aika sitten parikin mittaristoa myynnissä mutta oli vähän kärsineen oloisia ja vuodelta 2013. Omaan 2016 malliin olis kiva saada vähän paremman kuntoinen mittaristo.
Syy miksi alunperin jätin pois oli, kun tämmöistä neuroosihessua ärsytti ettei vilkun merkkivalo mennyt samaan tahtiin releen/vilkun kanssa ja lisäksi kun ei ollut mitään driver assist -paketteja niin oli vähän tyhjä tuo näytön keskialueen seutu. Itse varusteen hintahan oli jotain 200 euroa että siinä mielessä aivan sama olisi ollut ottaakin se. Tosin kun sain esittelykärrystä tarjouksen niin digimittarilla varustettu "suoraan hyllystä" malli olisi ollut taas sitten kaikkinensa pari tonnia kalliimpi.
Eipä tässä mikään erityinen kiire ole kun takuun loppumiseen on vielä aikaa. Jos sitten samaan aikaan softan kanssa laittaisi... :)
Poissa Pietilä
« Vastaus #251 : 28.12.2017, 01:14:53 »
Ne kuvathan voi myös hämätä vaikka kyllähän siellä varmasti nuita kärsineitä on kanssa.  Jos se muovi on rikki tai naarmuinen, nii sitä myös myydään erikseen.
Tyhjä taitaa tosiaan olla se keskiosa jos ei ole Driver Supportia. Itsellä näkyy tosiaan auton ja kaistaviivat siinä keskellä näyttöä.
Nopeasti sen myös pois nappasee jos huollon/takuunalaisia juttuja tulee.
Tässä uudessa mittarissa myös tuo avaimeton järjestelmä ei jää huutamaan koko ajaksi kun poistuu autosta.  Huutaa vaan ovi auki. Tämä siks parempi, että jos kuski käy jossain ja joku oottaa autossa, niin ei tarvitse tuota kuunnella.
Poikkituki ja pitkiin ledit laitettu kans. Suoraan meni ledit, eikä tule mitään ilmoituksia nuista.  8)
Poissa Pietilä
« Vastaus #252 : 29.12.2017, 19:51:34 »
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #253 : 29.12.2017, 19:52:51 »
Saapuikin äkkiä.  :)
Poissa Pietilä
« Vastaus #254 : 30.12.2017, 00:11:56 »
Saapuikin äkkiä.  :)
Joo ei siinä kauaa menny tosiaan, keskiviikkona taisi lähte tulemaan ja nyt oli perillä.
Nyt myös kiinni.
