Volvo S60 T6 AWD Pietilä
  • 338 Vastauksia
  • 160474 Lukukerrat
Poissa magrilli
Vs: Volvo S60 T6 AWD Pietilä
« Vastaus #315 : 04.05.2018, 07:00:14 »
On se kyllä komia  ;) Alko itteekin kiinnostaa noi tummat takamerkinnät :D
Audi S3 2.0 TFSI Quattro 2018
Poissa ÄS60
« Vastaus #316 : 04.05.2018, 08:14:20 »
Minkälainen teline sulla on tuossa tabletissa? Ei millään tahdo löytyä omaan autoon sopivaa.
« Vastaus #317 : 04.05.2018, 09:31:31 »
Nuo mustat teippaukset on kyllä komeat. Et ole miettiny jos mustien peilinkuorien tilalle laittaisi hiilaria ;)
Poissa Pietilä
« Vastaus #318 : 07.05.2018, 20:01:29 »
Todella hieno!  :)
Millä mustasit takaa kirjaimet? Oliko ne irti operaation ajan?
Ihan tuolla Motonetistä saatavalla kumimaalilla. Ensin värillinen ja kiiltävä kirkas päälle.  Tosi helppo maalata ja saa halutessaan irti helposti.  Ja paikallaan olivat maalauksen aikana. Youtubessa on videoita tuosta operaatiosta.  :)
eBaysta tilattu kaksi tuollaista magneettista telinettä, mitkä laitetaan ilmastointikanavansuulakkeisiin.  Itsestä paras vaihtoehto, kun on ilman tablettia sitten niin  huomaamaton. Sekä nuihin on niin nopea pistää, ei tarvitse asetella sen kummemmin.
Selamaan, jos tuollaiset miellyttää: https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Universal+Magnetic+Vehicle+Car+Air+Vent&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X+Magnetic+Vehicle+Car+Air+Vent.TRS0&_nkw=+Magnetic+Vehicle+Car+Air+Vent&_sacat=0
Tuossa kuvia millainen on sitten ilman tablettia:
Voisi olla vaihtoehto kanssa, mutta uudet kuoret ois jo noudettavana.  Mikäänhän ei siihen päälle estä laittaa hiilaria joskus, parempihan se musta sinne pohjaväriksi on, entä tämä kupari.  :)
Poissa Pietilä
« Vastaus #319 : 13.05.2018, 21:12:59 »
Sumareiden kehyksille myös harmaata maalia, aika synkkähän se on. Mutta senhän saa heti irti jos alkaa tuntumaan sille.  Myös  mielessä jos laittas maskista kromit tuolla harmaalla ja sitten kiillolla mustat. Myös jos kiiltoa laittaisi nuihin päiväajovalojen mustiin, mutta katsotaan.  Myös tuo skid plate pitää uudestaan maalata/teipata kun on talven jäljiltä niin huonossa kunnossa.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #320 : 14.05.2018, 09:43:45 »
Hyvä pikkulisä minttiin kokonaisuuteen  S*
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Pietilä
« Vastaus #321 : 10.06.2018, 01:38:43 »
Elevaten settikin tuli testattua ja myös pois otettua ja vielä kertaalleen annettua mahdollisuus ja taas pois.
Elevatella kaasua painaessa veto tuntui paljon enemmän kuin vakio suodattimella, huomattavasti terävempi lähtö, mutta meno hyytyy heti isommilla kierroksilla.
Torqueen ajoin hieman aikoja, mittalaitteena Garmin GLO 10hz, täys tankki.  Vedot toistettaessa samoihin arvoihin.
Vakio
0-100km/h......5.2s-5.4s
80-120km/h....3s-3.2s
Elevate
0-100km/h......6s-6.3s
80-120km/h....4.5s-5s
Kokeiltu myös sitten vielä kertaalleen ilman tuota Elevaten suojahuppua ja silti samoihin lukemiin, se siis kyllä hengittää samanlailla.  Sitten tuli katsottua maffin ilmavirtauksia, niin vakiona  284g/s.  Sitten Elevatella 330g/s.
Kaavalla 0.8 x HP:n saa laskettua ilmavirran eli tuolla vakio suodattimella  0.8 x 358.7hp = 286,96g/s, osuu siis aikalailla tuohon mitattuun 284g/s.
Mutta miten tuo Elevaten 330g/s? Mikähän tuossa nyt alkaa sitten jarruttamaan, ohjelma vai jokin muu? Vai onko vika vain tuossa Intakessa?
Muutama kuva myös kun testasi tuota keulaa kohtuu tummana,  katsotaan miten revin tuota myöhemmässä vaiheessa pois. Kyllä se kromi vaan taitaa Volvon keulaan kuulua.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #322 : 10.06.2018, 08:49:35 »
Ilmeisesti ajat on mennyt ristiin ::)
Poissa Justus
« Vastaus #323 : 10.06.2018, 09:40:53 »
Kromikeula on vaan paremman näköinen.
Poissa Pietilä
« Vastaus #324 : 30.06.2018, 19:52:00 »
Näinpä!
Ei aivan, pistin asiasta Elevatelle viestiä ja he käski ottaa akun irti, että nollautuu tietokone ja oppisi uudet arvot. No ei vaikuttanu mitään, eilen kokeilin vielä tuolta Intakea ja aivan nuhapumppu sen kanssa.  80-120km/h 4.5-5s  kellottuu sillä ajaksi.  Kohta lähteä tuo vakio ruuvaamaan takaisin paikalleen niin paranee heti 2 sekunnilla.  :)
Työpaikalla myös kattofirman jätkät sähelsi.  Kattoon tehty polyuretaanipinnoitetta ja tietäähän sen miten siinä sitten on käyny, koko firman autot paskassa. Maanantaina tulossa vakuutusyhtiöltä katsomaan mille ruvetaan, alustavasti ainakin myllytys ja vahaus, mutta mitän kaikkea tuohon kannattaisi alkaa vaatimaan?  Klikkaamalla pitäs avautua suuremmat kuvat.  Eihän nuo nyt edes metrin päähän näy, mutta auto on karhea kuin hiekkapaperi. Pinnoitehan tuossa myllytyksessä lähtee, mutta miten todistat sen jos entinen omistaja on sen ottanut ja ei ole papereita?  ::)
Poissa Pietilä
« Vastaus #325 : 17.08.2018, 21:28:20 »
Viikko sitten Jyväskylässä tuli käytyä mini miitissä, jossa Wehgikin olisi. V60 omistaja ei tosin Foorumilla ole.
Tänään tuli sitten auto haettua fiksiltä. Meni tosiaan kaikki kattofirman piikkiin ja pinnoitus myös.  Kauaa ei vaan puhtaana pysynyt, kun saman tien alkoi satamaan.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #326 : 17.08.2018, 21:57:23 »
Näinkin muutaman kuvan somessa että oli käyny fixissä, 1steppi ja ceramic pro pintaan. :)
Mitä mieltä oot pinnasta? Ihan kiehtova tuota sinällään tekis mieli kokeilla.  8)
Poissa Pietilä
« Vastaus #327 : 19.08.2018, 20:21:08 »
Joo siellä taisi kans kuvia olla, kyllä tuohon on tyytyväinen on. :) Hyvin lähtee lika pois pelkällä vaahdotuksella ja painehuuhtelulla.  8)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #328 : 19.08.2018, 20:39:54 »
Asiallista, tuliko sulle korviin mitä tuollainen kustansi?  :)
Poissa Pietilä
« Vastaus #329 : 21.08.2018, 20:15:04 »
Ei tosiaan ole tietoa paljonko nuo on tullut maksamaan. Eikö nuo pinnoitteet ole kuitenkin 400e päälle pelkästään.  Onneksi sattui tälläinen vahinko, niin sai sitten vastuuvakuutukseen koko hoidon.  8)
