240 talmut ei pelitä niinkuin kuuluu
  • 12 Vastauksia
  • 6004 Lukukerrat
Poissa Volvo 240GL
« : 14.09.2016, 08:31:20 »
Eli tuli asennettua talmut kaksnelikymppiseen tämän ohjeen mukaan muuten paitsi että en laittanu toista diodia pitkien ja releen väliin, siis johtoa ollenkaan, kun se ei sitä tarvii?http://rattisitikka.blogspot.fi/2012/09/talmu-huomiovalot.html?m=1
Aluksi lähti pelittämään niinkuin kuuluu eli menee päälle kun laittaa parkit ja sammuu kun laitan ajovalot, mutta parin päivän päästä alkoi palamaan ajovaloillakin. Onko kellään käryä missä voisi vika olla?
Vs: 240 talmut ei pelitä niinkuin kuuluu
« Vastaus #1 : 14.09.2016, 08:48:57 »
se ohjausjohto mikä tulee ajovaloilta on nyt irti,käytitkö jotain puristettavia ryöstäjiä?
Poissa Volvo 240GL
« Vastaus #2 : 14.09.2016, 12:44:32 »
Juuripa sellaisia, täytyyki tsekata se.
Poissa Pyssy
  • :p
    • Oldsmobile Club of Finland ry.
« Vastaus #3 : 14.09.2016, 16:44:47 »
Jos autossa on ruotsalaistyyppiset huomiovalot, voi Talmuille vetää johdon etuparkin tehokkaamman hehkulangan (21 W) johdosta (voisiko joku katsoa kaaviosta johdon värin), ja laittaa sulakkeen F5 paikalleen.  Huomiovalot ja takavalot palavat virta päällä valokatkaisijan 0-asennossa.  1-asennossa palavat parkit edessä (5 W) ja takana, oli virta päällä tai pois.  2-asennossa palavat ajo- ja takavalot, kun virta on päällä.  Suomi-autoista on maahantuoja poistanut käytöstä ruotsalaisen huomiovalokytkennän.
Huomiovalojen kytkeminen valokatkaisijan 1-asentoon aiheuttaa sen, että parkit voivat joskus unohtua päälle, kun poistuu autosta.  Sitä todennäköisemmin, mitä pitemmäksi ajaksi poistuu.
Etuvetoiset ei ole Volvoja
Nelitahtiset ei ole Saabeja
Vesijäähdytteiset ei ole Porscheja
Alle 11-sylinteriset ei ole Ferrareja
Poissa Volvo 240GL
« Vastaus #4 : 15.09.2016, 08:35:17 »
Kiersin ohjauksen johdon ajovalon johtoon että varmasti on kontakti mutta siltikin palaa ajovalojen kanssa >:( voiko diodi olla vioittunut?
« Vastaus #5 : 15.09.2016, 11:17:35 »
en ole diodia laittanut yhteenkään,eli releellä hoitanut että huomiovalot ei pala ajo/pitkillävaloilla,missä sulla maadotus? onko varmasti ok?
Poissa Volvo 240GL
« Vastaus #6 : 15.09.2016, 12:50:32 »
Eli kuitenki kytketään samallai, mutta diodi vain pois? Eihän valot palais muuten jos maassa olisi vikaa?
« Vastaus #7 : 15.09.2016, 13:37:32 »
siis se releen maadotus,eihän se rele toimi ilman maadotusta ja huomiovalot palaa kokoajan! valojen maathan sinä olet vetänyt lyhdyistä erikseen maihin.
« Viimeksi muokattu: 15.09.2016, 13:41:24 kirjoittanut jen »
Poissa Volvo 240GL
« Vastaus #8 : 16.09.2016, 08:24:11 »
Vaihdoin nyt releen maapistettä mutta ei vaikutusta. Lyhdyt on tietenki maadotettu
Poissa Volvo 240GL
« Vastaus #9 : 16.09.2016, 08:39:34 »
Vaihdoin diodijohdon tilalle normi johdon ja alko pelittää! Mikä virka sil diodil ees ois ollu?? Ku ilmanki toimii, se on ku sokeesti noudattaa jonku ohjeita..  ;D
Poissa Pyssy
  • :p
« Vastaus #10 : 19.09.2016, 12:55:21 »
Johdot lähtevät  valovikailmaisimen pöntöltä nastoista 3 ja 4 (kaksi vihreä-punaista johtoa) etuvilkkujen lähellä oleville liittimille, joissa väri vaihtuu ruskeaksi.  Ruskea johto irti, ja Talmun johto tilalle.  Näin vm. -78 alkaen Ruotsiin Hollantiin, Kanadaan. ja Australiaan viedyissä.  Suomeen tuoduissa voi olla kehitysmaihin tarkoitettu kytkentä, ja 1-tehoinen etuparkin polttimo, 5 W.
« Vastaus #11 : 19.09.2016, 13:13:16 »
joo en oo yhteenkään laittanut ja tomii myös ilman! ;)
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #12 : 20.09.2016, 12:29:37 »
Diodilla estetään jännitteen kulkeminen puolikkaiden ja pitkien välillä kun ajovalot ovat päällä.
