V70 2.5T -03 Jäähdytysjärjestelmän huuhtelu & ilmaus?
  • 10 Vastauksia
  • 8272 Lukukerrat
Poissa Skipi_
Hei. En löytänyt haulla hyvää neuvoa, joten kysytääs tyhmiä:
Onko fiksuin tapa ottaa normaalisti alavesiletku irti ja valuttaa vanhat pois. Letku kiinni, vettä paisarista tilalle ja käyttää hetken ja sama uudestaan.
Lopuksi vihreät (nyt on haalean vihreää eikä mitään ruostevettä...) nesteet 50/50 sekoituksella järjestelmään.
Mites tuo ilmaus tässä tapahtuu?
Tarkoituksena olisi vain huuhdella järjestelmä ja lisätä uudet nesteet jäähdytysjärjestelmään ennen talvea.
Kiitos etukäteen kaikille.
Poissa Phav
Vs: V70 2.5T -03 Jäähdytysjärjestelmän huuhtelu & ilmaus?
« Vastaus #1 : 14.09.2016, 20:47:44 »
Eikös syylärin alareunassa ole proppu tyhjennystä varten? Ja ilmata ei tarttee, ilmautuu itestään.
Poissa Skipi_
« Vastaus #2 : 15.09.2016, 18:06:28 »
Kiitos.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #3 : 20.09.2016, 13:56:18 »
Ja ainakin omassa D5:ssä oli vielä syylarin alla olevassa pohjamuovissa reikä sen propun kohdalla niin ei tarvinnut turhaan ottaa sitä muoviakaan pois(kantapään kautta opittua).
Itse ajoin ardicci päällä ikkunat auki puhallin kuumana moottoritietä että sain STP-huuhteluaineet kiertämään ennen nesteiden vaihtoa.
Poissa Valmet-20
« Vastaus #4 : 20.09.2016, 16:43:21 »
Minkä takia se pitäisi muuten huuhdella? Mulla on samanikäinen D5 eikä koskaan huuhdeltu/vaihdettu. Jonkin verran toki vaihtuu neste vesipumpun vaihdon yhteydessä.
« Vastaus #5 : 20.09.2016, 17:11:40 »
Mulla meni neste vuodessa ruosteen väriseksi. Ehkä vuosi sitten vaihdetusta vanhasta ardicista, tai sitten oma auto on sisältä ruostunut. Ei muuten yhdellä huuhtelulla ole väri vielä lähtenyt.
Poissa lassii
« Vastaus #6 : 08.04.2019, 15:20:22 »
Itellä sama ongelma. Neste on väriltään ruskeaa, noin suunnilleen. Järkevin tapa lienee huuhdella järjestelmä ja tunkea uudet liemet sisään, kun ei tuosta ota selvää minkä väristä sielä nyt on. Onko tuosta haittaa jos valuttaa nesteet mäelle, ja vettä koneeseen ja antaa hetken käydä ja vedet pois ja uudet nesteet sitten sisään?
V70 TDI
« Vastaus #7 : 08.04.2019, 15:22:51 »
Kyllä siellä hetken saa vettä käyttää, kuten itse tein. Ei vaan jätä pidemmäksi aikaa tai pakkasella. Itsellä oli pesuaineetkin. Nyt ei enää tunnu likaantuvan nesteet, kun vuotava ardicin runko meni vaihtoon. Huuhdella kannattaa kun aina siellä on jotain moskaa kumminkin.
Poissa lassii
« Vastaus #8 : 08.04.2019, 18:39:47 »
Mietin kans jotain pesuainetta, mitähän sinne kannattas tökätä? Tosin auto on 97 TDI, mutta eipä se mitään.
V70 TDI
« Vastaus #9 : 08.04.2019, 23:14:25 »
mitä olen lukenut, joillakin on astianpesukoneaineen jälkeen kenno vuotanut, itse uskalsin laittaa vaan STP:n jäähdyttimen putsausainetta.
Poissa lassii
« Vastaus #10 : 09.04.2019, 08:01:46 »
Riippuu varmaan onko metalli vai muovia syyläri. Ite putsasin pelkän syylärin (metalli) siten, että vetä ja pyykispesuainetta sisään. Lähdöt tukkoon ja sitten heiluttelee jonkin aikaa ja yön yli antaa olla, aamulla huuhtelin kunnolla. Sitten uudet liemet sisään. Toimi.
V70 TDI
