VVT-Solenoidi S60 Vikakoodi P0012
  • 8 Vastauksia
  • 8695 Lukukerrat
Poissa Terppas60
« : 20.09.2016, 20:28:57 »
Mootorin vika valo syttyi ja antoi lukulaitteella koodin P0012. Onko vika tuossa VVT solenoidissa tai siinä venttiilissä? Onko tietoa saako tuota osaa tarvikkeena vai onko ainoa mahis volvon liikkeestä ja mitähän mahtaa maksaa?
Kiitos,
Poissa Badman
Vs: VVT-Solenoidi S60 Vikakoodi P0012
« Vastaus #1 : 21.09.2016, 11:05:20 »
Foorumeita selailemalla selvisi, että VVT-solenoidi on ollut useimmiten syynä tuon vikakoodin aiheuttajaksi. Toinen mahdollinen vikakohde on nokka-akselin asentotunnistin. Uuden solenoidin hintaa en nopealla haulla kyennyt selvittämään, mutta purkuosa oli 60€, joten siitä voi päätellä, mitä uusi kustantaa. Asentotunnistin verkkokaupoissa 60 - 70€.
Volvo XC60 D3 Polestar 2012 Menneet: Volvo XC70 D4 2013, Volvo S80 2003 2.4T, Volvo V70 2001(B5244S)
Poissa Terppas60
« Vastaus #2 : 21.09.2016, 20:19:49 »
Tuli purettua tuo solenoidi ja putsattua se perusteellisesti, tosin saa varoa ettei riko sitä totaalisesti. Nyt paikallaan ja pelaa, ainakin vielä.... Oli aika paskassa. Uus ois maksanu 184€. Käytettyyn en sortunu.
Poissa Terppas60
« Vastaus #3 : 25.09.2016, 14:44:38 »
Eipä se kauan menny ku taas tuli vika ja sama koodi P0012.
En tiedä mihin osiin tässä rupeaa rahaa laittaan...
Tuli mieleen että voisko vika olla siinä VVT pyörässä.
Poissa Justus
« Vastaus #4 : 25.09.2016, 14:58:04 »
Kyl noita on jenkeissä näkynyt myynnissä harakirinäkin. Ei se kyl postikuluineen, tulleineen ja alveineen ollu yhtään halvempi kuin orggis volvolta.
Volvolla se on vaihto-osa joka pakonokkaan maksaa muistaakseni jotain 160-170€ + pantti jonka saa takaisin kun vie vanhan sinne takaisin
Imunokkaan tuo on jostain kumman syystä vähän kalliimpi oisko ollu sit just tuo aiemmin mainittu 184€
Kyl tuo koodi viittaa myös tohon solkkuun.
Itelläni ne solkos tolleen satunnaisin vikakoodein, todennäköisesti käämin liitokset pätki lämmetessään, kunnes lopulta oli poikki kokonaan.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Poissa Terppas60
« Vastaus #5 : 25.09.2016, 15:49:40 »
Jeps, pitäiskö ensin kokeilla vaihtaa tuo nokka-akselin anturi, mitähän tuo nokka-akselin säätöpyörä sitte mahtaa maksaa, sitäkään ei saane muuta kuin tuolta merkkiliikkeestä tieten...
Poissa palontie
« Vastaus #6 : 25.09.2016, 17:43:22 »
Marmorilla -01 v70 vapariin maksaa n.450e,itellä vikaa ehkä siinä ja remppaa on tulossa,ite vaihdan,työt wetterillä siinä 250e
Poissa Justus
« Vastaus #7 : 25.09.2016, 23:09:16 »
Pitääks se ronklotusta? Jos pitää ni sit on vvt pyörä vaihtokunnossa, mut jos ei ni tuskin tarvii vaihtaa.
Poissa palontie
« Vastaus #8 : 26.09.2016, 07:30:02 »
Kyllä se välillä mulla ääntää ja sytytyskatkoksia tekee,varsinkin ylämäkiä ajaessa ja vetojakin hiukka vähempi.Tämä ei anna koodeja mutta wetterin mekaanikko sanoi että tosta kannattaa vikaa alkaa purkamaan.Tulpat ym on vaihdettu vähän aikaa sitten.
