Letkulämppäri vai lohkis?
  • 8 Vastauksia
  • 4687 Lukukerrat
Poissa HVD5
  • V70 D5 -02 man.
« : 21.09.2016, 09:01:12 »
Siinäpä ne otsikossa tärkeimmät. Emännän autoon pitäisi jompi kumpi laittaa, vaihtoehtoina Defan vastus lohkoon, tai sitten TT-Thermo omalla pumpulla letkuun. 3.3 l V6:sta lämmitetään. Oma järki sanoisi, että letkulämppäri, mutta tietääkö joku paremmin?
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Vs: Letkulämppäri vai lohkis?
« Vastaus #1 : 21.09.2016, 15:31:55 »
Eipä tuossa ole kahta sanaa. Valitse sitten sopivan kokoinen lämppäri, jos meinaat lämmittää sisätilojakin. Tuo oma 1kW lämppäri valittiin sillä perusteella, kun sisätiloja lämmitetään Defan 1.8kw puhaltimella niin 1.5kW letkulämppärillä oli sulakkeen kyykähtäminen turhan liian lähellä. Toki jos joka paikassa olisi 16A sulakkeet niin sitten ei hätää, mutta kun välttämättä joka paikassa ei ole 16A sulakkeita vaan 10A sulakkeet
Poissa HVD5
  • V70 D5 -02 man.
« Vastaus #2 : 21.09.2016, 16:58:14 »
Ok, kiitos näkökulmasta. Tarkoitus ei ole rakentaa ohjausta sisätilojen lämmittämiselle letkutuksen aikana. Kai se sitten kohta käynnistyksen jälkeen sen verran alkaa hönkimään, että pärjää.
Poissa Tommi_K
« Vastaus #3 : 21.09.2016, 17:50:42 »
 TT-Thermon lämppäreihin kannattaa suhtautua lievällä varauksella. Itse innostuin  TT-Thermo:sta viime talvena, mutta kun puheeksi tuli takuu ja varaosat - keskustelu loppui siihen.
Oikeasti toivon, että  TT-Thermo:a tai sen kaltaista tuotetta saisi Suomesta ostaa tietäen, että varaosat/huolto on taattu useaksi vuodeksi eteenpäin.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #4 : 21.09.2016, 17:56:21 »
Noissa tilanteissa reilusti vaan kuluttaja-asiamiehen puoleen, jos kerran takuun alla mennyt jokin mäsäksi ja ollaan hieman haluttomia yhteistyöhön korvausasioissa
Poissa Tommi_K
« Vastaus #5 : 21.09.2016, 17:59:33 »
Juuri näin. Tosin ennakoin ennen ostoa ja vastaamattomuus riitti päätökseksi. Defalla mennään.
Noita vastaavia löytää muuten Kiinan ostosivuilta alle sataseen. Jos vain ymmärtää takuun olemattomuuden.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #6 : 21.09.2016, 18:07:20 »
Olikos noissa Defan vaihtoehdoissa kiertovesipummpu jo itsessään? ???
Poissa Tommi_K
« Vastaus #7 : 24.09.2016, 13:56:19 »
Defa ei tarjoa kiertovesipumppua, ainakaan alavesiletkuun.
Defan vastaus omaan probleemaani, jossa asennutin alavesiletkuun letkulämmittimen:
"Kiertovesipumppu ratkaisuissa pumppu on samassa piirissä ennen lämmitintä eli kylmä "työnnetään" lämmitimen läpi.
Alavesiletkuun pumppuratkaisuja ei ole DEFAlla olemassa."
Jos nyt oikein muistan, niin kiertovesipumppu on Defalla valikoimissa, mutta ei TT-Thermon tyyppisesti samassa yksikössä. Joten letkulämmittimen ja kiertovesipumpun asennus tapahtuu "eri kohtiin" järjestelmään.
Poissa Tommi_K
« Vastaus #8 : 24.09.2016, 14:03:11 »
