Keskuslukituksen sähkösen moottorin asennus kuskin oveen 740
  • 10 Vastauksia
  • 2354 Lukukerrat
Poissa axubub
Moro oon asentamas kauko ohjattua keskuslukitusta sain kaikki 3 ovea toimimaan. Sen jälkeen aloin asentamaa kuskin oveen sähkömoottoria kysymys kuuluu minne johdot pitäisi mennä että toimii myös kuskin ovi?
Sikuran purkin johdot
Onko sulla 5 johtoinen lukkomoottori? Jos ei niin siitä puuttuu itse moottori ja sisältää pelkän katkaisijan
Poissa axubub
Siis vaihoin pois sen missä ei ollut moottoria ja laitoin apukuskin oven sähkö moottorin mikä on 2 johtoinen kuten kuvassa näkyy
Aivan juu. Helpointa ehkä etsiä jonkun toisen ovimoottorin johdot ja liittää niihin. Itse vedin matkustajan etuovelta johdot kuskin ovimoottorille.
Poissa axubub
Koitin tämmöistä liitin kuskin puolen ovi moottorin samalle puolelle taka oven moottorin kanssa samoihin johtoihin ja rele pimeni onneks oli vara rele
Poissa axubub
Ja ohjaus purkki on sitten sikuran hälytin millä ohjailen keskuslukitusta.
Jos kerran kauko-ohjaus toimii 3 oveen, siinä ei ole vikaa.
Outoa että rele paloi. Pitäis sen kestää neljännenkin moottorin ???.
Eihän siinä mitään oikosulkua ole? Silloinkin pitäisi sulakkeen palaa ennen relettä.
Poissa axubub
Liitin kuskin ovesta sen moottorin takaoven moottorin johtoihin väri värii yms mitää ei tapahtunu sit ihmettilin miks yhtäkkii kaikki moottorit oli mykkiä tarkastin sulakkeet ehjiä kaikki testasin vaihtaa sen ison mustan releen sulakerasiasta ja alko taas pelittää. Mietin tästä ku kytkin perjaattesa 2moottori yhen moottorin johtoon oliko kuormaa liikaa että rele meni pimeeksi.
Poissa axubub
Sain ohjeita atoylta.
mutta näistä en nyt ihan selkoo ole ottanu.
Yksi rele siellä vain on ja kaikki moottorit päätyvät samaan liittimeen. Ei se liiasta kuormasta kärähtänyt.
Poissa axubub
Ongelma ratkaistu kaikki ovet toimii kytkin moottorin takakontin moottorin johtoihin koska takakonti keskuslukitus ei ole käytössä.
