Ristus Garage -no show or go-
  • 1889 Vastauksia
  • 577824 Lukukerrat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Ristus Garage -no show or go-
« Vastaus #1080 : 23.03.2022, 18:01:27 »
Pakko antaa periksi pakosarjan kanssa ja viedä ammattilaisille.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1081 : 24.03.2022, 12:23:47 »
Ammattilainen sanoi että hanki uusi tai odota 1,5kk että he kerkeevät ottaa työn alle...
YouTube
« Vastaus #1082 : 24.03.2022, 13:58:35 »
Induktiokuumenninta tai poraa pois ja vetää uudet kierteet, varmaan vähän isommat. Alimmaisissa muistaakseni tilaa käyttää vaikka taval. läpipulttia. Tietysti se on ylempi...
Miten hitsasit, mutteria siihen vai miten?
Ite oon todennut että kun hitsaa pienen pultinpätkän niin saa paremmin kiinni.
Puhutaanko me nyt turbon kiinnituspultista? Ei kai siinä muita pinnapultteja ole.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1083 : 24.03.2022, 15:01:46 »
Mutterin hitsasin, juu turbon laipasta puhutaan.
YouTube
« Vastaus #1084 : 24.03.2022, 15:32:07 »
Enemmän lämpöä, lekaa ja öljyä. Kyllä se lähtee 8)
« Vastaus #1085 : 24.03.2022, 16:31:38 »
Vanha intiaanien keino on hitsata katkenneeseen pulttiin ensin iso prikka ja sitten vasta prikkaan mutteri, että saa väännettyä auki. Prikan saa paljon lujempaan kiinni, kun mutterin sisälle on niin hankala hitsata.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1086 : 24.03.2022, 16:39:54 »
Pitää näillä ohjeilla yrittää uudemman kerran itse.
YouTube
Poissa Mäkimies
« Vastaus #1087 : 24.03.2022, 17:56:17 »
Peräkärryn pyörännapaan katkesi pultti, porasin reiän läpi ja vinkuun pienin terä, pyöritin reiässä vastapäivään kunnes lenti pihalle kun helicoil. Kierrekkin jäi ehjäksi.  :)
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #1088 : 24.03.2022, 18:48:17 »
En tiedä minkä lujuuksinen peräkärryn pyöränpultti on, mutta tuo pakosarjan pinnapultti on saanut niin paljon lämpöä ja jäähdytystä vuoron perään, että se on aivan tautisen kovaa. Kyllä siihen reiän saa aikaiseksi, kun vaan jaksaa terottaa poranterää.  :buck2:
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1089 : 24.03.2022, 19:18:22 »
Minulta loppu usko tuohon reijän tekemisen kanssa... terottelin terää noin kymmenisen kertaa mutta se vaan lakkasi etenemästä.
YouTube
Poissa Mäkimies
« Vastaus #1090 : 24.03.2022, 19:34:34 »
Hss vai kobolttiterä? Taitaa olla entinen pora.  ???  Pienet kierrokset koneeseen ja leikkuuöljyä, ei mitään wd-40 öljyä.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1091 : 24.03.2022, 20:12:50 »
puuilon hss magnum teriä on. pitäs koettaa löytää jotain oikeita teriä, leikkuu öljyä kyllä on.
YouTube
Poissa Mäkimies
« Vastaus #1092 : 24.03.2022, 20:24:02 »
hss-porat sopii taikinan vatkaamiseen, kerran otin uuden sellaisen paketista ja pyöräytin pöydällä oli kiero.
Industria center tai ikh. Dormer tai vastaava ei käy.
E: Motonetistä Boschin kobolttiterä.
« Viimeksi muokattu: 24.03.2022, 20:33:34 kirjoittanut Mäkimies »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1093 : 25.03.2022, 08:47:04 »
Hieman liikunta rajotteisena hain IKH:n Alpine merkkisiä cobaltitieriä kokeillaan niillä nyt alkuun
YouTube
« Vastaus #1094 : 25.03.2022, 10:08:00 »
Pop-niittiterä on paras ainakin aloitukseen. Tosi hyvä terotus jo valmiina ja lyhyenä ei katkea helposti.
