Ristus Garage -no show or go-
  • 1889 Vastauksia
  • 577817 Lukukerrat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Ristus Garage -no show or go-
« Vastaus #1575 : 31.03.2024, 19:08:27 »
Tukilaakerin kannaketta löysälle tjn.  ???
Ei ole aikasemmin tarvinnut mutta kyllä sitäkin passaa kokeilla nyt, se nivel kyllä antaa sen verran siinä periksi että se irtoaa vaikak olis kulmavaihde paikallana, nyt se on mulla irti joten sekin liikkuu siinä edestä mutta vaan ei suostu erkanemaan toisstana...
Saatanan eteläsuomen autot :D
YouTube
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #1576 : 31.03.2024, 21:18:48 »
« Vastaus #1577 : 31.03.2024, 21:22:33 »
Paineilmavasara/taltta. :peetu:
« Vastaus #1578 : 01.04.2024, 07:33:53 »
Auttaisiko massavasara?
Sellaisen tekeekin aika helposti jos ei ole.
« Vastaus #1579 : 01.04.2024, 07:49:52 »
Kai sä sen olet hoksannut, että nivelen ruuvinreikien välissä on ylimääräinen reikä? Siihen voi laittaa sopivan pituisen m6 ruuvin ja lyödä jollain soveltuvalla työkalulla ruuvin päähän, jolloin nivel irtoaa laipasta.
Poissa Scraab
« Vastaus #1580 : 01.04.2024, 09:49:51 »
Se on vielä "paskempaa"
https://www.google.fi/amp/s/blog.cronvall.fi/blog/rakenneter%25C3%25A4kset-s235-ja-s355%3fhs_amp=true
Vai taivutuslujuutta :).
Teräksiä valitessa kannattaa myös vilkuilla niitä lisäkirjaimia ja pohtia käyttötarkoitusta, pitäisikö esimerkiksi iskusitkeyttä olla nollan alapuolisissa lämpötiloissa...
Onkohan Cronvallin väki lukenut noita blogikirjoituksia ELK.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1581 : 01.04.2024, 13:41:08 »
en ole tämmöistä hokassut  :buck2: pitääpä tämäkin katsoa. No nyt on kuumennin ostettu mutta vos se tuolla irtoaa niin vien avaamatta takasin tuolle 300€ olis muutakin käyttöä.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1582 : 01.04.2024, 17:29:28 »
Hän mitä nöyrimmin kiittää tästä neuvosta, kartaani on irti, jyrsin pultinkantaan koloi että paineilmavasaran kärki pysyy ja sur ja se oli poissa S*
Nyt sitten arkisempiin ongelmiin, kuinka ihmeessä saan booriholkin pois, siinä on nyt turvallista tilaa kosaanillekkin mutta siinähän on stefa, sen jos poltan se pitää uusia, no varmaan olis fiksua uusia muutenkin. mutta siis vinkkejä otetaan vastaan, oliko Turbo242 kun tappeli myös holkin kanssa???
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1583 : 01.04.2024, 17:36:25 »
Tyhmä kysymys.
uudessa holissa on kolot, oletan että olemassa olevassa myös on, jos otan stefan pois voisiko olal mahdollista työntää ulosvedin sinne helman yli ja saada vedettyä sillei ulos?
YouTube
« Vastaus #1584 : 01.04.2024, 17:43:54 »
Herra on hyvä vaan, nam  :P
En usko, että mahtuu. Eikö se stefa ole kuitenkin suht kapea?
Holkin sisäpinnassa olevaan uraan muistaakseni itse väsäsin jonkun työkalun, mikä sopi liukuvasaraan.
« Viimeksi muokattu: 01.04.2024, 17:51:37 kirjoittanut Kulmamies »
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #1585 : 01.04.2024, 17:49:40 »
Booriholkin sisällä olevaan lukkorengasuraan on Volvolla ulosvetoerikoistyökalu.
Mun ei tarttenut tapella holkin kanssa. Vaihteiston boorit oli jo alkaneet kulumaan ja täten holkki lähti kulmavaihteen mukana pois. Samalla tuli myös laatikkoöljyt syliin kun ei tiennyt että manuaalilaatikosta täytyy laskea öljyä pois. Kulmavaihteesta holkkia sai vähän aikaa taistella irti kun boorin päähän jäi vähän ehjää ja sorvannut osa teki jäysteen siihen reunaan. Uusi holkki vedettiin vaihteiston akseliin kiinni kovimmalla laakeriliimalla mitä kaupasta löytyi.  :P
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1586 : 01.04.2024, 17:50:10 »
Työkalun rakennus oli minullakin mielessä sen alan rakentamaan.
Niin ja holkki on mulla tosiaan laatikon puolella jumissa.
« Viimeksi muokattu: 01.04.2024, 17:53:19 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1587 : 01.04.2024, 19:54:14 »
Kiitän neuvoista, booriholkki ja stefat vaihdettu sekä kulmavaihde on takaisin paikallaan tosin vain kolmella pultilla sanoin kartaani.
Sen verran teloin sormea irroittaessani vanhan holin että piti kevyttä ensiapua hakea sisältä mutta koska se tämä automaattikin tahtoo öljyä valua niin verisn käsin pistin holkin ensin paikalleen että enin vuoto lakkasi.
Työkalu jonka tein oli niinkin simppeli kuin vetovasarassa ollessa osassa ollut valmis 8mm reikä ja poralla holkin kupeeseen toinen ja pultti väliin ja lyömään pois, oli tiukassa mutta sain sen pois.
Huomenna loput pultit paikalleen ja kokeilemaan toimiiko. lootan öljyt oli kyllä muuten mustat, pitää laittaa desi ehkä puoltoista lisää ja tilata uudet öljyt lootaan ja huuhdella tämänkin loota, nyt kun on oikeet vehkeet siihenkin.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1588 : 02.04.2024, 20:02:13 »
V70 on kasassa. muta nyt kysymys kartaani pyörii mutta takarenkaat ei tahdo pyöriä, oliko haldexi että ei pyöri jos ei ole nopeustietoa, visko alkaa heti pyörittään mutta onko mulal nyt myös haldexin pumppu paskana tms?
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1589 : 03.04.2024, 18:19:32 »
DEM-0006 ja vähän mallas pyöriä mutta sit stoppas, pumpun signaali vika
Osaako joku kristallipallo korjaaja sanoa ollaanko nyt osottamassa vikaa DEM vai pumppuun?
« Viimeksi muokattu: 03.04.2024, 18:40:09 kirjoittanut Ristus »
YouTube
