Ristus Garage -no show or go-
  • 1889 Vastauksia
  • 577850 Lukukerrat
Vs: Ristus Garage -no show or go-
« Vastaus #450 : 22.09.2018, 20:12:05 »
Onko kauankin seissyt nurmikolla?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #451 : 22.09.2018, 20:29:21 »
6 tuntia  :) oli pakko ottaa pois tallista jossa ollut noin 6 vuotta, siis saman ajan kun mulla on ollut XC90 porukat tarvis tallin parempaan käyttöön ja niidenhän se on.
YouTube
« Vastaus #452 : 22.09.2018, 21:15:49 »
Voi harmi sinällään, onhan tuo sulla jo ollut aika tovin?
Emännän tädillä on kanssa OIV-XXX S40 1.9td.
« Vastaus #453 : 22.09.2018, 21:26:30 »
No mutta silti. Tolla seisomisella menee vaihtoon/remonttiin ainakin kaikki jarrut ja nesteet. Tuohon päälle moottori enkä yhtään ihmettelisi vaikka ruoste olisi edennyt pidemmälle seisomisen aikana (ruoste kun alkaa, niin etenee jopa kuivissa oloissa. Ruoste itsessään sitoo happea joka sitoutuu rautaan --> ruoste).
Ja ajattele asiaa niin, että kuudessa vuodessa aktiivikäytöllä olisi koppa ollut jo hyvän aikaa loppu --> paaliin.
Aika aikaansa kutakin. Harmihan se aina tosin on. :-\
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #454 : 23.09.2018, 07:57:09 »
Auto on ollut mulla vuodesta 2005. Iisalmessa oli samanlainen OIV-251. Kävin siellä töissä tuolla Kuopiosta. 250tkm mä tuolla ajelin. Nythän mä olen ottanut tuosta mitä vain voin niin V40:n kunnossapitoon.
Paaliinhan se menee mutta vielä on osia irroitettavaksi. Moottori on entinen kampiakseli meni mutta siinä on rempattu kansi ja turbo sekä uudet suuttimet joilla saa helposti 120hv eculla joka siinä on...
YouTube
Poissa Jezi
« Vastaus #455 : 23.09.2018, 15:01:02 »
Onko sulla kuvaa, minkä letkun väliin laitoit automaatin lisäjäähdyttimen?
Laitoitko ihan jonkun yleismallisen jäähdyttimen?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #456 : 23.09.2018, 16:02:35 »
Tämä on ihan volvon alkuperäinen lisälaite. tuossa on youtube video missä laittaavat saman V8 XC90:n https://youtu.be/9gnTe9RLIDI tein ite siis just noin kun videolla...
Niin ja alkuperänen tulee öljyn paluu linjaan
« Viimeksi muokattu: 23.09.2018, 16:17:19 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #457 : 29.09.2018, 12:48:20 »
Biltema.fi möi ei oota jarruosista niin hain Motonetistä taakse OEM-levyt ja kengät ja sit eteen tarviek levyt ja palat myös taakse tarvikkeet... OEM oli bremboa tällä erää katotaan miten käsijarru asettuu sitten...
Sitten hain biltemasta takasatulat >:( entiset niin jumissa että ei tullut mitään... niitä kun tappelin niin totesin että vaihto onnistuu vain katkomalla jarruputket... muoviämpäri miksi noihin on pitänyt laittaa putket eikä letkuja >:( letkut olis helpommat vaihtaa... no huomenna aamulla rynkyttämään motonetin ovia että saan jarruputket satuloille ja kuskin puolelta jakajasta kaikki väli putketkin kun mikään muu kohta ei auennut kuin se jakaja... niin ja bilteman jarruputki avaimet 19,90 on täyttä paskaa niin pehmeät että nylkkäsvät putket heti piloille.
Ainut miinus tässä on että etusatulatkin olis melkeinpä kannattanut uusia kun molemmista oli tiiviste pullahtanut mutta toimivat kuitenkin joten jätin vielä paikoilleen.
lopputulos näyttää tältä.
Auto on nyt kasassa kaikki letkut ja putket paikallaan. ilmatessa imemällä apuri kaato säiliän täyteen ja sitä ei tarvinnutkaan imeä enempää niin koeajolla kaikki jarrut oli jumissa ja ei meinannut jaksaa ykkösellä vetää eteenpäin että pääsisin kotiin... talliin ajaessa sammui piru... otin liian nesteen pois niin tämä asia korjautui.
Käsijarru tosin ei pidä säädin että ottaa kiinni eli nyt hankaa kokoajan mutta kahva ei liikuta linkkua yhtään... olenko minä onnistunut irrottamaan vaijerin linkusta?
Auto on nyt ajossa ilman käsijarrua pitänee viedä pajalle että laittaavat nosturilla kuosiin kun ei tuo tallin lattialla touhuaminen tunnu minulta onnistuvan.
Pitää kai tunnustaa tosiasiat ettei minusta ole autoja korjaamaan.
« Viimeksi muokattu: 30.09.2018, 15:37:31 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #458 : 01.10.2018, 18:16:30 »
Tyhmä kysymys mutta kysyn kuitenkin. Voiko kösijarruvaijerit irrota keskikonsolista jös löysää liikaa sitä kahvan ruuvia?
YouTube
« Vastaus #459 : 01.10.2018, 20:42:59 »
Voihan ne. Sillein ne otetaan irtikin
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #460 : 02.10.2018, 08:20:02 »
niin tottakai  :-[ pitääpä purkaa keski konsoli auki ja kattoa vaijerit... kun olis vaan tähän mahollisuus... vaijereissa ei ole löysää ja ovat paikoillaan keskikonsolissa... eli ovat sitten irti renkaan puolelta vittu
« Viimeksi muokattu: 02.10.2018, 18:59:35 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #461 : 04.11.2018, 16:11:14 »
note to self.
http://www.xenonvalot.com/xenonfixvolvo.html
vaihdoin taas ledit lähivaloille ja tein uuden suntin kun entinen hajosi, siksi poistinkin ledit... no uusi suntti ei vienyt valovahtia pois... vanha vei valotkin... pitänee vielä yksi suntti kairata, mietin vain olisiko noita valmiina sellasia joissa vastus olisi kovempi.
käsivaralla poraaminen on saatanasta.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #462 : 06.12.2018, 15:15:43 »
XC90:n veivasin ledien tilalle jotkut ihme halogeenit joissa on sisällä xenon kaasua joten väri on valkoisempi mutta kyllä se vaan lediin verrattuna on keltaista. toki enemmän noista tulee valoa tielle kuin perinteisestä. Ledit otin pois vain kun alkoi tympiä kojelaudan varoitus valo. kun sais polttimon joka ei sytytä sitä valoa niin laitan ledin heti takasin.
Jakopäähän tuli uudet kilkkeet 257tkm kunniaksi Avainvaunula laittoivat, vesipumppu samaan syssyyn ja uusi ilmastoinninpuhallin, hehkutkin tarkastettiin ja kaikki on kuosissa.
YouTube
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #463 : 06.12.2018, 15:43:23 »
Mitenköhän ne tarkistaa hehkut? Itse katsoin vaan että tulee kipinä kun plussapiuhalla koskettaa.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #464 : 06.12.2018, 16:50:07 »
vastukset mittas kun en itte jaksanut, samoin että sähkö tuli kaikille viidelle. tässä mallissa ei tainnut olla vesihehkua?
YouTube
