Ristus Garage -no show or go-
  • 1889 Vastauksia
  • 577789 Lukukerrat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Ristus Garage -no show or go-
« Vastaus #690 : 21.10.2020, 16:50:15 »
Taitaa olla ahdin puolella pulaa aihioista... jos oma pakopesä olis ollut ehyt siitäkin olis saatu taiottua vaikka mitä mutta nuo pakopuolet taitaa olla kiven alla
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #691 : 21.10.2020, 18:41:43 »
Vanhukselle iski kysely ikä.
pystyykö vakio ECU ohjaamaan 4 puolaa suoraan? siis nythän tässä B4194T koneessa on kaksi puolaa ja niistä menee toisiin pyttyihin sit johdot. En ihan ole kärryillä miten tuo sytytys nytkään toimii vai onko tuossa kaksi sylinteriä aina samaan aikaan sytytyksellä? silloinhan jos näin on riittäisi kun haaroittaa vain puolan johdon toiselle ja silloin on neljällä yksittäisellä puolalla sytytys.
YouTube
Poissa Mepi
« Vastaus #692 : 21.10.2020, 19:58:58 »
Mä muistasin että T4 on neljä puolaa
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #693 : 21.10.2020, 21:20:25 »
kahdella se on siinä on kaksi pyttyä samassa. Oliko että 1 ja 2 on puola ja 3 ja 4 on sit johdot edellisistä...
YouTube
Poissa gulassi
« Vastaus #694 : 21.10.2020, 21:27:41 »
Se on hukkakipinä, eli puolalle annetaan heräte aina kun jomman kumman sylinterin pitää sytyttää ja toiseen menevä kipinä menee "hukkaan". Luultavasti ei pysty siis muuntamaan suorasytkäksi, ainakaan niin että vain yhdelle puolalle menee kerrallaan heräte.
Niin että asentaa jokaiselle sylinterille oman puolan mutta ohjaa edelleen kahta yhtäaikaa lienee mahdollista ainakin teoriassa, käytännöstä en osaa sanoa.
2007 S80 3.2 AWD
2010 BMW X1
2005 Mercedes-Benz SL500
2004 Mercedes Benz C180 Kompressor
Poissa TheReiska
  • Juniori #2
  • Group R
« Vastaus #695 : 21.10.2020, 21:31:01 »
Uudemmissa VVT pyörällä olevissa koneissa ainakin oli puolat 3 ja 4 pytyissä ja 1 ja 2 pyttyihin meni jatkoilla. 1 ja 4 oli samalla sekä 2 ja 3 olivat parit muistaakseni.
-02 V70 170hv+aut = hyökkäysvaunu
Savolainen kusipää ratin takana
Diabetic Driver
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #696 : 21.10.2020, 22:03:04 »
Taitaa olla vähän turhaa hommaa se sytytyksen muokkaaminen, noissa T4 moottoreissa, tästä VulvaS40T4 kommentista päätellen:
"T4 vakiot kaksi kpl hukkakipinäpuolia ja ngk bcr8es tulpat 0.6mm kärkivälillä riittää helposti viinallaki 650hv / 700nm. :)"
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=11282.msg850005#msg850005
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #697 : 22.10.2020, 10:27:39 »
kyllä tuossa valossa ihan tarpeeton kun ollaan siinä 250-300 haaveissa.... Tuota toiminta tapaa hain ja sekin tuossa minusta tuli selvitettyä. Kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille... pitää nyt keskittyä löytämään se ahdin tähän.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #698 : 26.10.2020, 12:27:44 »
Ihan terapia mielessä aloin veljen 854:sta purkaa kun lakkasi käymästä... no pyörijä oli palanut ja kansi hapettunut umpeen että ihme että senkään vertaa on käynyt tai olut käymättä... Hain biltemasta osat josko sen tuossa välipalan jälkeen sais käyntiin ja vois siirtyä ihmettelemään muita ongelmia mitä siinä on. onneks nää kaikki on korjattavissa ja pikkuvikoja niin saa terapiaa tässä touhutessa.... kun ei ole oma niin ei ole pakko onnistua mutta nyt vaan sattuu onnistumaan.
No ilo oli ennen aikanen, nyt se tosiaan käynnistyy mutta ei pysy käynnissä, en myöskään pääse lukemaan vikakoodeja vol-fcr ei tahdo jutella ecu:n kanssa... olikos näissä jotain ecu ongelmia? se starttaa ja käy hetken ja sitten sammuu kuin loppus bensa, tässä tosin on uusi pumppu tai kaksi vuotta käytössä ollut... hetken ottaa kierroksia jo yrittää polkea mutta sitten hyytyy, myös tuntuu kuin kävisi vajailla.
« Viimeksi muokattu: 26.10.2020, 13:53:29 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #699 : 26.10.2020, 14:18:41 »
854 lähti käymään nätisti mutta IMM on paskana  :'( uutta etsimään... oliskohan jollain ehjää tässä saatavilla..
Ostettiin sitten autovaraosasta 25€ tarvike IMM saas nähä mitä tulee vai tuleeko mitään... no PayPal takaa rahat takasin.
« Viimeksi muokattu: 26.10.2020, 14:33:20 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #700 : 29.10.2020, 16:20:14 »
Mörkö sai ihjausvaihteensa ja ohjausakselin nivel piti vielä laittaa uusi kun vanha ei käynyt uuteen ohjausvaihteeseen... malli muuttunut vähän siitä kun minun auto rullannut linjalta.... ohjauksessa tuntuu tärinä mutta se taitaa johtua ilmasta tuossa kävin ajamassa kahdeksikkoa autolla ja veivasin puolelta toiselle ihan urakalla niin se taisi hävitä... korjaamolta tullessa oli vähän hassu kuin ohjaus nytki vähän kuin olisi ollut Pilot assistant autossa  :D
YouTube
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #701 : 29.10.2020, 16:55:25 »
Tärinää ainakin itsellä oli päivän tehostimen nesteiden vaihdon jälkeen v70:ssa.
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
« Vastaus #702 : 29.10.2020, 20:06:52 »
Tsekkaile vielä tehostinöljyn taso, jos ilmattu huonosti ja on ny vajaa.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #703 : 29.10.2020, 20:32:43 »
juu seurattiin tasoa kun veivattiin Pihassa. Pitää vielä seurata että miten käyttäytyy.
YouTube
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #704 : 05.11.2020, 18:04:28 »
XC:n ohjaus alkaa asettua vielä vähän pientä vastustusta mutta ei mitään niin pahaa kuin heti vaihdon jälkeen.
V40 lue joku harvinaisuus kun siinäkin on 16mm taka vakaaja ilmeisesti siinä oli sport alustakin ennenkuin vaihdoin sen S40:n alustan tähän... Onkohan dieselissä paksumpi etuvakaaja kun kone on vähän järeämpää tekoa
YouTube
