Volvo 945 classic -98 KäyttöKartano
  • 104 Vastauksia
  • 35264 Lukukerrat
Poissa P11S1
Vs: Volvo 945 classic -98 //
« Vastaus #30 : 22.10.2016, 16:43:14 »
Juu pitäs sen verran vielä suihkasta :D
Kertokaas joku onko tuo varashälytinjärjestelmän ikkunasensori vaihdettavissa järkevästi, että onko sen johto liittimellä jossakin päin vai miten on toteutettu? Multa on joku sen johdon joskus pätkässyt. Muuten kyllä tuntus hälyt toimivan tai ainakin ledi vilkkuu. Kaukosäätönen keskuslukko nimittäin rupes ihan perus 5kertaa virrat päälle jne tavalla toimimaan.
Ja mites se a-pilaarin verhoilumuovi lähtee ehjänä irti jos sinne alkaa uutta sensoria ja piuhaa virittämään? :)
Kyllä tästä vielä hyvä tulee kun pikkuhiljaa nyppii...  :D
Volvo 760 turbo -85
« Vastaus #31 : 22.10.2016, 19:00:48 »
Onks se tollanen se anturi?  ::)
KLIK!
« Vastaus #32 : 22.10.2016, 21:43:26 »
KLIK!
sanoisin että joo!
Poissa P11S1
« Vastaus #33 : 23.10.2016, 21:47:44 »
No sehän se!
Volvo 760 turbo -85
« Vastaus #34 : 23.10.2016, 22:01:18 »
Poissa P11S1
« Vastaus #35 : 23.10.2016, 22:59:15 »
Heti :3/4 jättää sen: jos viikolla :P
Volvo 760 turbo -85
Poissa P11S1
« Vastaus #36 : 25.10.2016, 21:36:36 »
Tänään tuli haettua pomolta UUSI ''glass break sensor apr 9303'' ja muutama muu osa, kiitokset kaupoista jälleen kerran. -H-
Samalla käytin ensimmäistä kertaa auton harjapesussa. Piti sekin kokeilla tähän missä on ehkä parhain maalipinta tähän mennessä olleista autoista.  :D Noh tuli sekin kokeiltua: KIVINIITTY CARWASH 24/7 ei jää tavaks.
« Viimeksi muokattu: 04.08.2017, 16:54:49 kirjoittanut P11S1 »
Volvo 760 turbo -85
« Vastaus #37 : 25.10.2016, 23:11:17 »
Kaverille edullisesti alkuperäisiä osia.  ;)
Kiva kun kävit.  :)
Poissa P11S1
« Vastaus #38 : 26.10.2016, 18:31:47 »
Tänään oli vuorossa kulahtaneitten vilkkujen vaihto. Ihan tarvikkeet tuli orkkis boschien tilalle. Istuvuus ei tietystikkään ole ihan yhtä hyvä mitä orkkis vilkuissa mutta menettelee.
« Viimeksi muokattu: 04.08.2017, 16:56:00 kirjoittanut P11S1 »
Volvo 760 turbo -85
Poissa P11S1
« Vastaus #39 : 31.10.2016, 20:09:34 »
Tänään saapui volvolle tuo orkkis ecun lämpöanturi. Koukkasin samalla motonetin kautta ja mukaan tarttui uusi pissapojan pumppu.
« Viimeksi muokattu: 04.08.2017, 16:59:06 kirjoittanut P11S1 »
Volvo 760 turbo -85
Poissa P11S1
« Vastaus #40 : 01.11.2016, 22:08:15 »
Tänään päätin sitten ottaa projektiksi vaihdella nuo osat ja samalla sai lähteä ajovalonpesurit kaikkineen päivineen pois.
Pissapojan pumpuissa ei sittenkään ollut mitään vikaa. Niitä tutkiessa huomasin, että säiliön anturin piuha oli nypätty irti. Jolloin mittaristoon ei syty ollenkaan valoa kun pesuneste on lopussa. Eipä sitä vikaa enää tarvinnut pumpuista etsiä. :D Anturi oli näköjään hajalla ja siihen sopi 960 anturi. Se kiinni ja säiliö täyteen nestettä, taas ruikkii nätisti. :)
Ajovalot tuli samalla nostettua linjaan konepellin reunan kanssa. Laitoin samalla kaikki uudet polttimot umpioihin. 2xH4 ja 4xH3
Sellainen huomio että takalasin pissapoika kyllä toimii, mutta neste tulee takaluukun sisäpuolle. :o Pitää sitäkin vähän tutkia jossain kohtaa.
Talvipyörät vaihtelin myös alle.
-ecun lämpöanturi
-pissapojan säiliön anturi
-ajovalopesureitten poisto
-uudet polttimot ajovaloihin
« Viimeksi muokattu: 04.08.2017, 16:58:43 kirjoittanut P11S1 »
Volvo 760 turbo -85
Poissa P11S1
« Vastaus #41 : 06.11.2016, 18:16:46 »
Seuraavana olikin vuorossa soittimen vaihto orkkis malliseen, kun sellainen oli purku 960 jäänyt ylitse.
Pioneeri mikä autossa oli niin oli tietysti asennettu kaikista mahdollisista tavoista vaikeimmin. No oli sentään ymmäretty ISO liittimet hankkia. Irroituksessa ei tarvittu kun armotonta voiman käyttöä ja rautasahaa tai siis pelkkää terää. :D On yllättävän hankala ostaa se muutaman euron asennuskehys näköjään.
CR-905 piti nyt saada testiin kerran sellainen nurkista löytyi. Soitin on 960 mallista eli kehys ja kiinnikkeet ei 940.iin sovi. Kokemäeltä löytyi heti sopiva kehys ja itsellä oli jemmassa 600sarjan soitin mistä sai nuo pelliklipsit tämän mankan kylkiin kiinni. Asennukseen tarvittavat osat vaan mankkaan kiinni ja paikoilleen. Nyt sai myös peräkontissa olleen cd vaihtajan tökätä kiinni radion taakse.
« Viimeksi muokattu: 04.08.2017, 17:01:06 kirjoittanut P11S1 »
Volvo 760 turbo -85
Poissa juha-vallin
« Vastaus #42 : 07.11.2016, 11:27:20 »
Hyvin se näköjään sopi.
Poissa P11S1
« Vastaus #43 : 07.11.2016, 15:08:26 »
Joo kyllä se sitten kuitenkin siihen meni. Kiitokset kaupoista  :)
Volvo 760 turbo -85
Poissa juha-vallin
« Vastaus #44 : 07.11.2016, 19:07:26 »
Oles hyvä vaan  :)
