-92 240 sähköikkuna(t) ei futaa
  • 1 Vastauksia
  • 1232 Lukukerrat
Poissa fleshnugget
« : 07.10.2016, 18:33:26 »
Kuskin sähköikkuna lopetti toimintansa. Tsekkasin moottorin mittarilla, näyttää pientä resistanssia/jatkuvuutta. Kytkintä painamalla tulee n. 10V moottorille. Kytkintä painaessa kuuluu pieni naksahdus ja mittariston valot himmenevät hiukan.
Mikä mättää? Kelasin ekaks että johdot kärsiny oven ja rungon välistä mut kun kerran jännitettä tulee niin lienee ehjät. Voikohan siellä olla jokin mekaaninen jumitus?
Aiemminkin ollut ongelmia ikkunoiden kanssa, repsikan ikkuna jäi monta vuotta sitten alas, syyksi paljastui juuri piuhat. Kuskin puolen takaikkuna on kans temppuillut, siellä on jotain mystisiä kytkentöjä, toimi aiemmin omasta katkaisijastaan muttei kuskin. Siinäkään ei ole ollut eloa vähään aikaan. Ilmeni ennen kuskin ikkunan prakaamista.
Poissa temle
Vs: -92 240 sähköikkuna(t) ei futaa
« Vastaus #1 : 07.10.2016, 21:48:19 »
Mitä moottorille tulee jännitettä , laita suoraan 12v piuhoihin mitä sitten tapahtuu , onko sulake sydeemi ok .ota ovipahvi auki ja moottori irti testaa muist rasvata liut kun on auki .rajaa vika koittamalla eri variaatioita .mites maapuoli onko ok.
