seosongelma b230fk
  • 52 Vastauksia
  • 11595 Lukukerrat
Poissa Hänski02
Vs: seosongelma b230fk
« Vastaus #45 : 19.07.2021, 12:08:09 »
Huomenia! Olen käyttänyt 016 ja 012 täysin samaa suodatinta ja imuputkea, itsellä on tehty ahtoputket uudestaan alumiini putkista niin samalla on tehty imuputki uusiksi ja sekin on alumiinia. Ja nakutus anturi on pariinkin kertaan pistetty momenttiin eli 20nw ;D
Ja paksulle menee jo pienimmillä ahdoilla..
Imuputkeen jopa lisäten olen myös kokeillut tehdä imuputken 3 tuuman putkesta jos sillä ois ollu vaikutusta afr arvoihin mutta ei ollut niin muutin takaisin sen 2.5 tuumaan 8)
« Viimeksi muokattu: 19.07.2021, 12:09:51 kirjoittanut Hänski02 »
Poissa Hänski02
« Vastaus #46 : 19.07.2021, 16:20:57 »
Tänään tarkistettu vielä vauhtipyörän ajotus ja samalla
Moottorin ajotus kaikki olivat ok! Ja vauhtipyörän tyhjä kohta näkyi startin reijästä ulos kun kampiakselin hinnapyörä oli merkissään! Eli vika ei pitäisi olla ajoituksessa.
Kankikari
« Vastaus #47 : 19.07.2021, 16:28:11 »
Ja ykk on tarkistettu tulpanreiästä ruuvari tms että on kans eikä siinä etummaisessa merkissä joka muovissa näkyy kaikkein helpoiten. Oikea nolla niissä muoveissa on siellä apulaiteremmien takana.
Poissa Hänski02
« Vastaus #48 : 19.07.2021, 17:01:40 »
On tarkistettu ja kaikki oli kunnossa! Ajotukset eivät heitä
Poissa Hänski02
« Vastaus #49 : 19.07.2021, 20:01:19 »
Pystytkö TVS ajamalla säätämään noita vehkeitä/ teetkö ajamalla lastuja ulkopuolisille? ;D Kun ei tunnu vikaa omasta löytyvän jos se on vaan uskottava että bulkkilastuissa on jokin vika eivätkä ne sovi omaan autoon….
« Vastaus #50 : 19.07.2021, 23:47:05 »
Pystyn. Julkinen selvittely vaan auttaa setvimistä koska et varmasti ole ainoa, kenellä on viritetyissä seosongelmia, ja osa niistä on lastuissa, osa ns oikeissa ruiskun osissa, ja valitettavan iso osa myös asennuksissa. Mutta paa YV jos ajatus on lähteä tuota säätämään ihan ajamalla.
Poissa Hänski02
« Vastaus #51 : 20.07.2021, 00:18:14 »
Iltoja! Tänään testattu vielä muuttaa immu tuohon painepuolelle ja eroa tuli sen verran että nyt täys kaasuvedossa vetää 10.7 ja ei töki niin paljon kuten ennen, mutta auto alkoi tekemään sitä että seokset välillä humppaa että normi ajossa 2500rmp pyörii ekana 14-15afr ja sitten yhtä äkkiä käyttää 18-19afr ja siitä suoraan 10afr. Mietin että voisiko vikaa vielä sittenkin olla bp säätimessä/ bensapumpuissa koska niitä ei ole kysyiseen vehkeeseen vaihdettu vai onko tämä ihan haku ammuntaa ;D olisiko tvs ideaa mitä osia vielä vaihtaa autoon? Ja mitä tarkoitat ruiskuosilla?
Ja osaatko tvs kertoa lh sielun elämää enemmän että minun omalla 962 boxilla auto pyörii huomattavasti rikkaammalla koko ajan, mutta sittenkun otan 984 kaverin boxin ja laitan siihen oman lastun niin seokset muuttuvat vähän paremmaksi samoin käynti? :-\ että onko noissa 9xx boxeissa paljonkin eroa sisäisesti? :o
Edit 2.5bar bensapaineen säädin vaihdettu ei ollut vaikutusta asiaan, mietin voisiko kaasuläpän asentotunnistin vaikuttaa mitenkään asiaan?
« Viimeksi muokattu: 20.07.2021, 20:30:56 kirjoittanut Hänski02 »
Poissa rähinäysi
« Vastaus #52 : 25.01.2025, 11:27:42 »
[/quote
selviskö vika?
