360 polttoainelinja
  • 4246 Lukukerrat
Poissa Vasarahai
360 polttoainelinja
« : 14.10.2016, 11:21:29 »
Terve kaikki! Mulla on ollut parina viime viikkona välillä bensan hajua sisällä. Konehuoneen letkut on jo käyty läpi ja yksi vuotava pätkä vaihdettu. Osaisiko joku sanoa missä tankilta tuleva polttoainelinja kulkee tässä mallissa? Konehuoneesta lähtee letku mutta jossain vaiheessa varmaan jatkuu metalliputkena? Entä onko jossain joku paluulinja? Kiitos etukäteen. Kyseessä siis vuoden -87 360 GL kahden litran kaasutinkoneella.
Poissa 240-gl
Vs: 360 polttoainelinja
« Vastaus #1 : 14.10.2016, 11:30:00 »
Jos siellä kaasarin alla on semmonen pieni läpinäkyvä purkki mihin ne bensaletkut tulee, niin siitä pitäisi mennä paluulinja tankille.
Näin ainakin kaverin b200k  360,ssa oli
Poissa Xuppo
« Vastaus #2 : 14.10.2016, 13:59:11 »
bensalinjat kulkevat kuljettajanpuoleisen runkopalkki kotelon sisällä ja ovat polyamidi putkea.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa Pyssy
  • :p
    • Oldsmobile Club of Finland ry.
« Vastaus #3 : 15.10.2016, 00:19:40 »
Samoin mallissa 340.  Kyseisessä palkissa oli ruostevaurio.  Työkaveri korjasi sen hitsaamalla.  Siirsi vähän muoviputkia kauemmaksi ruostereiästä, ja korjasi vaurion.  Luulimme letkuja variaattorin alipaineletkuiksi, samaa tavaraa kun ovat.  Ne kuitenkin ovat toisella puolella.  Onneksi ei syttynyt tulipaloa, eikä edes vuotoa syntynyt.
Jossain vaiheessa vedän polttoaine- ja alipainelinjat pohjan alla näkyvissä rosteriputkilla.  Jahka tässä kerkiää.
Etuvetoiset ei ole Volvoja
Nelitahtiset ei ole Saabeja
Vesijäähdytteiset ei ole Porscheja
Alle 11-sylinteriset ei ole Ferrareja
Poissa Vasarahai
« Vastaus #4 : 16.10.2016, 11:47:02 »
Kiitos vastauksista. Vai runkopalkissa. Tuo on kyllä tosiaan hyvä tietää jos palkkia pitää joskus hitsailla.
Siellä on kyllä tuollainen purkki, mutta siitä näyttäisi lähtevän vain kaksi letkua, toinen ilmeisesti tankille ja toinen tekee vain mutkan ja palaa samaan purkkiin. Onkohan tuo joku oma viritys.
Eilen kun heitin lenkin niin ei ollut juuri hajua muuten kuin yksi yksittäinen tulvahdus. Tuli mieleen että haju taisi olla pahin täydellä tankilla. Jos se häviää tankin tyhjetessä niin ehkä se tuleekin sieltä täyttöputkesta.
Poissa Dmies
« Vastaus #5 : 16.10.2016, 21:30:02 »
Kiitos vastauksista. Vai runkopalkissa. Tuo on kyllä tosiaan hyvä tietää jos palkkia pitää joskus hitsailla.Siellä on kyllä tuollainen purkki, mutta siitä näyttäisi lähtevän vain kaksi letkua, toinen ilmeisesti tankille ja toinen tekee vain mutkan ja palaa samaan purkkiin. Onkohan tuo joku oma viritys.
Siihen purkkiin pitäisi tulla yksi letku bensapumpulta ja yksi lähtä takaisin tankkiin ja yksi kaasuttimelle. http://www.volvotips.com/parts-catalog/340-360/Volvo-340-360-1985-parts-catalog.pdf sivu 146
Poissa Vasarahai
« Vastaus #6 : 17.10.2016, 14:34:16 »
^Tuohan on hyvä katalogi kaikkine räjäytyskuvineen. Purkin nimi näkyy olevan lämpötilan kompensoija ja höyryn erottaja. Mulla bensapumpusta menee letku vain suodattimen kautta suoraan kaasariin. Ei tule sitten haju ainakaan paluulinjasta. Kaipa tuohon ohitukseen on joku syy ollut, hyvin tuo on toiminut noinkin.
