7/9 takajakajaan stefa, mistä ihmeestä sais?
  • 34 Vastauksia
  • 12542 Lukukerrat
Poissa sfrhkki
Vs: 7/9 takajakajaan stefa, mistä ihmeestä sais?
« Vastaus #15 : 14.08.2011, 21:55:27 »
na niin! taimenet, harjukset ja siiat on syöty. vain pari koloa kertyi itselle viikon aikana.
katloogia katselin ja totesin saman, mitä vollen pojat sinisellä. takajakajaan ei myydä heillä stefaa. vain rinkulat joiden numeroot ovat 969330-0 (pienempi) ja 969331-8 (isompi),
disbutor housing (eli runkokapple) lienee se, mihin tuo stefa tulee. sillekään ei ole numeroa luettelossa. jakajaa on kahta mallia; näihin perus b:läisille  200 ja 230 nro 1336132-4  ja b204:lle 1367197-0.
itse stefaakin tuossa katselin. ei ole merkintöjä siinä aluperästä. metallirunkoinen perusstefa.
The moose
« Vastaus #16 : 06.08.2012, 13:02:33 »
jatkan tänne vaikka oli aloittamassani topikissa jo juttua.
ford käyttäny bosch jakajaa escort cvh koneissa ja siellä on samankokonen 12,5, 20, 5 , stefa, huomenna varmaan ehdin poikkeen automaassa kattoon kyseistä osaa heidän koneelta.
pienkone korjaamoilla löytyy 12 20 5 stefaa vähä joka merkiltä.. mut se on aivan liian kiree siihen akseliin kun se on mikrolla mitaten 12,570 mm - 12,578 eli ei täysin pyöreäkään  :buck2:
« Viimeksi muokattu: 06.08.2012, 18:35:16 kirjoittanut The moose »
hevonen
« Vastaus #17 : 06.08.2012, 18:24:59 »
Ota krossi (144kpl) jemmaan jos niillä niitä on... :D
Myyt sitten meille halavalla. :))
Poissa perttu
  • moparman@luukku.com
« Vastaus #18 : 06.08.2012, 19:05:46 »
Kyllä noita ainakin sai sarjana siniseltä ja yksi paikka josta kannattaa kysyä on Etola ja kans on kuulemma vaihtanut nimeä
Useamman "kartanon"herra
The moose
« Vastaus #19 : 06.08.2012, 19:37:53 »
samaa koivusen kataloogia ne lukee etrassa eli entinen  etola, tka..
ja jos volvolta sais ni kai se olis jo ostettu.  O-renkaat 2kpl saa siniseltä, ne on jakajan runkoon ja virranjakajan akselin päähän joka menee nokka-akselin sisälle.
The moose
« Vastaus #20 : 07.08.2012, 12:52:18 »
ford varaosana ei saa. toisesta bosch servicestä ei saa, JA osa tuonnista ei saa.
onko ideoita mistä lähtee tilaileen, volvo tiputtaa maahan puolidesiä öljyä joka stopin jälkeen.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #21 : 07.08.2012, 13:34:49 »
Hydrauliikkakaupasta saattaisi löytyä, jos ei muuten niin männäntiivisteistä luultavasti löytyy lähes noilla mitoilla.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
The moose
« Vastaus #22 : 07.08.2012, 15:36:14 »
tiivistekeskuksella ei ole eikä hiflex
tarttee varmaan tilata 4€ osa jenkeistä ja maksaa 50€ postit.
hevonen
« Vastaus #23 : 07.08.2012, 16:50:17 »
Mähän sanoin että kerää vaikka kimppa ja tilaa reilusti niitä samoilla kuluilla...
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #24 : 07.08.2012, 17:27:19 »
Tisanilta löytyis tuommoinen 5374 männäntiiviste 20x12.5x3.2 hintaa 4,94, samaa varmaan saa joka hydraulipuljusta. Sitä en sitten tiedä sopiiko ja miten toimii jakajan akselilla.
Citroen C5
Poissa järviin
« Vastaus #25 : 07.08.2012, 17:32:43 »
Laakereihin erikoistuneesta kaupasta luulisi löytyvän.
The moose
« Vastaus #26 : 07.08.2012, 17:52:17 »
Tampereen tammelassa vellamonkadulla on laakerikeskus ni pitää käydä siellä.
kuka myy tisania ?
Poissa estate
    • ahtua.fi
Citroen C5
EVO8
« Vastaus #28 : 07.08.2012, 18:42:14 »
Tiivistekeskuksesta mä omaani hain. En jaksa tosin muistaa millä mitoilla mutta malli oli mukana.
The moose
« Vastaus #29 : 08.08.2012, 14:44:54 »
ei ollut tisanilla kun sitä samaa 12,5 x 24 x 5 stefaa.
