-03 v70 takaselkänojan poisto paketti autoksi muutettaessa
  • 132 Vastauksia
  • 73843 Lukukerrat
Poissa AnHie65
Vs: -03 v70 takaselkänojan poisto paketti autoksi muutettaessa
« Vastaus #120 : 01.04.2023, 19:47:00 »
Kai se pakuksi muuttaminen onnistuu tuolla lailla kuin Volvoharrastaja pari kohtaa ylempänä tehnyt; jättää vyöt autoon? tai nuo niiden vermeet (ks. kuvat yllä).
AHi
Poissa NGK204
« Vastaus #121 : 01.04.2023, 21:27:11 »
Näin annettiin ymmärtää ettei onnistu enään sääntö muuttunu 11/22 liekö valmistajan vaiko maahantuojan virityksiä. Jotka nyt kovin epäilee niin käväskääs mutka konttorilla.
Poissa kar
« Vastaus #122 : 20.09.2023, 09:49:45 »
Onko tähän tullut mitään lisätietoa? Oli tarkoitus hankkia mk2 ja muuttaa se pakettiautoksi.
Poissa nall3
« Vastaus #123 : 20.09.2023, 20:41:21 »
Omaan xc70 kyselin luottokatsuriltani tosta pakuksi rekkaamisesta. Penkit pitäisi poistaa, ettei selkänojaa saa jättää lattiaksi tavaratilalle. Juteltiin tosta penkkien purkamisesta, että miten muut on täällä saanut rekattua pakuksi jättämällä vyöt ns: lattian alle. Sano että tarvisi Volvolta lausunnon turvavöiden siirtämisestä toiseen paikkaan ja miten ne kiinnitetään runkoon kiinni. Tuon katsurin kanssa oon hoitanut vaikka millasia muutoskatsastuksia ja ymmärtää harrastamisen päälle, eikä kiusallaan ainakaan jättäisi muutosta tekemättä, ellei todellakin olisi jotain pykäliä jne... miksi ei saisi tehdä.
Poissa vilpertti240
« Vastaus #124 : 04.01.2024, 21:56:56 »
Onko ajantasasta tietua pakutukseen? Saako vyöt yms poistaa vai pitääkö jättää kuten edellisellä sivulla nimim. me oli tehnyt. Jos vyöt ja kiristimet jättää ei ilmeisesti tarvi vastusviritystä johtosarjaa? Kiristinpaukkujen poisto vissiin vaatii tuon vastuskytkennän ja riittääkö pelkkä vastus vai myös kondensaattoria kylkeen kun jotkut niitäkin laittanu. Pikkusen hämärä tuo kytkentä juttu kun ei nää fyysisesti mistä puhutaan  ;D
Poissa racor
« Vastaus #125 : 26.09.2024, 19:16:04 »
Ovatko säännökset muuttuneet, onko viimeaikaisia kokemuksia pakettiautoksi muuttamisista?
Kiinnostelisi vanha XC90 muuttaa metsästelypakuksi.
Poissa mtitn
« Vastaus #126 : 27.09.2024, 13:33:33 »
Mietinnässä oli XC60 D5 AWD 2016, kysyin meidän vakikonttorilta että saako pakuksi. Katseli koneelta rekisterinumeron perusteella ja  kertoi että ei saa koska takaselkänojissa on turvavarusteita  joita ei saa poistaa tai muuttaa. No, naapurilta kuulin eri konttorista jossa on  muutoksia itse tehnyt, kävin sitten siellä ja  sanoi että tottakai saa, XC60 on sen verran iso auto, varmisti asian  vielä jostain tietokannasta. Kaupat tehtiin ja poistin takapenkit. Oikean puolen penkkiä piti hiukan purkaa että sai turvavyön pujoteltua eheänä irti. Neljä kappaletta sähköliittimiä tarvitsi irrottaa mutta mitään ei tarvinnut särkeä tai siirtää eri paikkaan kun keskiturvavyön kiristinkin on rungossa kiinni ja jäi uusien verhouksien alle. Mitään vastusvirityksiä ei tarvinnut tehdä kun vikavaloja ei ilmaantunut. Käynnistysvaiheessa tulee ilmoitus "Turvavyöt ja ovet"  mutta se sammuu hetken kuluttua.  Penkinkiinnittimet popniittasin latta-alumiinin paloilla umpeen jotka katsastaja tarkisti ja  muutenkaan ei ollut huomautettavaa.  Verot ja vakuutukset laskivat yhteensä 558 ekua vuotta  kohti, kyllä kannatti, ja saahan tuon takasin jos vaikka joskus myyntiä varten tarvii.
Poissa Olli1
« Vastaus #127 : 24.12.2024, 10:50:38 »
Itse sain juuri pakettiautoksi muutoskatsastettua (12/24).
Tosiaan vaati penkit ja selkänojat pois ja penkkien liittimeen 2,5 ohm vastus rinnan 10nF konkan kanssa ja ne sarjaan kytkettyinä 470nF konkan kanssa. Kiinnikkeet "poistin käytöstä" laittamalla pelti lipareet kiinnikkeiden ympärille ja ne popniiteillä yhteen, mutta tämä ei riittänyt vaan ne piti poistaa käytöstä hitsaamalla, no tämä korjaantui kun laittoi pienet täpät noihin pellin paloihin. Myös Selkänojan "saranan" läpi laitoin pultin ja hitsasin siihen mutterin päähän kiinni. Tällä viritelmällä sai ainakin läpi tuon muutoksen.
« Viimeksi muokattu: 24.12.2024, 10:53:44 kirjoittanut Olli1 »
S60 2.4D Classic 2009
V70 D5 2003
Poissa jugero
« Vastaus #128 : 24.12.2024, 10:59:17 »
Hyvä että onnistuu vielä!!
Oliko missäpäin suomea/asema kyseessä?
Poissa Olli1
« Vastaus #129 : 24.12.2024, 11:01:42 »
Tampereella Plus katsastus Lielahti
V70 D5 2003
Poissa jako81
« Vastaus #130 : 02.02.2025, 15:24:51 »
Onko tietoa Joensuun suunnilla onnistuisiko -12 mallin rekkaus pakuks missään?
Poissa Karo
« Vastaus #131 : 30.06.2025, 19:10:31 »
Hei, laitetaanko ko vastus viritelmä suoraan kiristimelle menevään johtoon?
Poissa Olli1
« Vastaus #132 : 16.07.2025, 12:42:36 »
Joo. Siihen liittimeen, mikä jää kun penkin irroittaa. oranssi liitin, missä musitaakseni 4 reikää, mutta tulee vain 2 piuhaa. Toisella puolella on samanlainen liitin, missä keskipenkin piuhat samassa liittimessä, eli siihen tulee 4 piuhaa ja siihen liittimeen tulee sitten kaksi noita vastus virityksiä.
V70 D5 2003
