-03 v70 takaselkänojan poisto paketti autoksi muutettaessa
  • 132 Vastauksia
  • 73834 Lukukerrat
Poissa Masse80
Vs: -03 v70 takaselkänojan poisto paketti autoksi muutettaessa
« Vastaus #15 : 07.11.2016, 19:31:18 »
Kiitoksia vinkeistä ja nopeasta reagoinnista.  Kävin hakemassa mätänetistä t75-testerin. Hyvä laite kaikin puolin. Jos jollain on Oulussa tarvetta, niin minä voin sillä nollailla vikakoodeja.
Homma meni lopulta näin. Yritin ensin 2.2 ohm vastusta suoraan johtoihin. Vikavalo syttyi välittömästi. Päivän pähkäilyn jälkeen, otin eilen penkit sisälle ja purin paukut esille ja irroitin liittimet. Liittimet ovat hyvin erikoisen näköiset ja luulen, että niiden sisällä on vielä jotain päämme menoksi. Homma oli suhteellisen tympeä ja penkkejä ei varmaan tule enää kasattua koskaan takaisin.
Tänään kokeilin ensin 2.7 ohm vastuksilla ja nollasin vikakoodit testerillä. Koodi pomppasi samantien takaisin. Resistanssi liian korkea. Sitten laitoin 2,2 ohm paikoilleen. oikeapuoli ja keskipenkki lopetti herjaamisen. Vaihdoin vielä vasemmalle uuden vastuksen ja heiluttelin johdot läpi ja tarkistin liitokset. Tämän jälkeen vikavalo sammui ja ei enää syttynyt. Toivottavasti myös pysyy pimeänä.
Huomenna sitten jostain kuusiokolopultteja ja penkinkiinnikkeiden eliminointi niillä. Ylähakasiin peltipalaset päälle ja popniitti keskeltä läpi. Kysyin tästä tutulta katsastusmieheltä ja tämän pitäisi riittää. Noiden takapenkin paukkuhuijareiden tekijälle riittää varmasti jatkossa hommia, jos joku tuohon vain haluaa perehtyä. Olisin itsekin mieluummin ostanut jostain valmiit johdot penkkien hajottamisen sijaan. Olisi säästynyt paljon aikaa, vaivaa, asennusolutta  ja lasten korvat kiroamiselta.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #16 : 07.11.2016, 19:39:31 »
Mikä juttu tuo takaselkänöjan poistovaatimus on? Miksei istuinosan poisto riitä?
Poissa Masse80
« Vastaus #17 : 07.11.2016, 21:20:08 »
Trafi on kaikessa viisaudessaan helpottanut ihmisten elämää uusilla säännöillä. Uudet säännöt astuivat voimaan elokuussa 2016. Jos oikein ymmärsin, syynä oli se, että pakettiautoksi rekattuja autoja oli myyty mamuille penkkien kera ja säännöistä tietämättömät maahanmuuttajat olivat ruuvanneet penkit kiinni ja kovaa ajoa. Veroja maksamatta tietenkin. No nyt ei enää sitten kiinnitellä penkkejä helposti paikoilleen.
Poissa sikalintta
  • Kun järki loppuu niin lisätään voimaa
« Vastaus #18 : 08.11.2016, 06:59:55 »
oisko nyt ihan tuossa kuitenkaan trafin motiivit  :D
D5244T
Poissa Masse80
« Vastaus #19 : 08.11.2016, 12:03:33 »
En tiedä. Tämmöistä kuulin katsastusmieheltä. Kuulosti ihan järkeen käyvältä. Tympeä sääntö kuitenkin ja aiheuttaa kovasti ylimääräistä tuskaa.
Aamulla teippasin paukun liittimien vastukset erkkarilla. Vikavalo palaa taas näytössä.  >:(Varmaan heilahtivat tai ovat huonosti paikoillaan. Taistelu jatkuu illalla.
Poissa Jule
« Vastaus #20 : 08.11.2016, 21:00:47 »
Sen penkin takaisin laittaminenhan on niin työläs toimenpide että sitä ei mitenkään voi tehdä jos sen on kerran irroittanut..
Voi kiesus sentään.
Poissa Masse80
« Vastaus #21 : 09.11.2016, 19:45:00 »
Nyt löytyi vika. Liitin oli löystynyt. 2.2 ohm vastukset pelaa kans. Kurkkasin myös paukunliittimen sisään ja elektroniikkaahan siellä on sisällä. En osaa sanoa, mitä komponentteja ne tarkalleen ovat. Tässä kuva.
Poissa Jaskala
« Vastaus #22 : 10.11.2016, 15:59:50 »
itellä olis tämä samanen projekti tarkotus alkaa tekemään. jäi vaan itelle vähä epäselväksi tuo vastuksen kytkentä. mutta jos oikeen ymmärsin tätä hommaa niin ilmeisesti se laitetaan siihen patruunan liittimessä pinnistä pinniin? :o
Poissa nahis
« Vastaus #23 : 10.11.2016, 18:32:25 »
Juurikin niin.
Poissa nahis
« Vastaus #24 : 13.11.2016, 09:12:52 »
Joko käyny leimaamassa?
Poissa Huuhaa setä
« Vastaus #25 : 13.11.2016, 18:12:45 »
Tuohon löytyy kyllä tehtaan valmistamat vastukset mutta ne ovat tosi hinnakkaat. Muistaakseni n.150 / kpl. Ne ei löydy suomeen valmistettujen autojen varaosa tiedostoista mutta jos hakee Ruotsin markkinoille valmistetuista ambulanssi tai van malleista. Kyselin noita itsekkin keväällä jolloin ne loytyi varaosamyyjän avustuksella. Kuitenkaan en vielä tilannut niitä johtuen niiden hinnasta. Koetan etsiä niiden varaosanumerot ja laitan ne sitten tänne jos löydän ne.
Poissa Justus
« Vastaus #26 : 13.11.2016, 18:18:42 »
Kuvassa näkyvät osat on kondensaattoreita.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Poissa nahis
« Vastaus #27 : 13.11.2016, 20:00:26 »
Noista rojuista sitten vaan speksit kehiin ja kytkentäkaavio niin saa juottaa tollasiin komponentteihin sen 2.2 ohmin vastuksen ja lyödä suoraan kiinni siihen liittimeen joka tulee penkkiin kii eikä tarvi ruveta penkkiä purkamaan.
Poissa Huuhaa setä
« Vastaus #28 : 14.11.2016, 18:58:50 »
Kerron nyt tämänpäiväisen katsastusmiehen tulkinnan noihin pakuksi muutoksiin.
Jos muuttaa ns. farmariauton pakuksi niin on irroitettava kokonaisuudessaan takaistuin pois ja estettävä niiden kiinnittäminen niin että se ei onnistu ilman erikoistyökaluja. Mutta!! Jos autoon on asennettu tehdas varusteena turvallisuus laitteita eli Volvoissa takaistuinten airbagit niin niitä ei saa poistaa. Eli periaatteessa autoa ei voi rekisteröidä pakuksi. Tämä kysymys käytiin läpi ja hänen tulkinta oli että minun XC 70 ei voisi muuttua enää pakuksi, ja tämä koskee nyt kaikkia autoja missä on takaselkänojissa sivutörmäys airbagit. Kaikki jotka ovat muutettu ennen Trafin uusia määräyksiä  saavat olla niin kuin ne on olleet muutosta tehdessä.
Kävin aivan asiakseni kysymässä tätä kun alkaa taas lähestyä tuo vuosikatsastus.
Huom!! Tämä on erään yksityisen katsastusaseman tulkinta täältä Hukan juoksu alueelta. On mainittava että olen käyttänyt samaisella asemalla autot jo monia vuosia ja käytän edelleen.
Poissa nahis
« Vastaus #29 : 17.11.2016, 13:40:55 »
Koskas noihin on takaselkänojiin airbagit tullu???paukut turvavöille ny ainaki on mutta tyynyistä en oo kuullu..
