-03 v70 takaselkänojan poisto paketti autoksi muutettaessa
  • 132 Vastauksia
  • 73848 Lukukerrat
Poissa musherman
Vs: -03 v70 takaselkänojan poisto paketti autoksi muutettaessa
« Vastaus #30 : 17.11.2016, 20:23:04 »
Kerron nyt tämänpäiväisen katsastusmiehen tulkinnan noihin pakuksi muutoksiin.
Jos muuttaa ns. farmariauton pakuksi niin on irroitettava kokonaisuudessaan takaistuin pois ja estettävä niiden kiinnittäminen niin että se ei onnistu ilman erikoistyökaluja. Mutta!! Jos autoon on asennettu tehdas varusteena turvallisuus laitteita eli Volvoissa takaistuinten airbagit niin niitä ei saa poistaa. Eli periaatteessa autoa ei voi rekisteröidä pakuksi. Tämä kysymys käytiin läpi ja hänen tulkinta oli että minun XC 70 ei voisi muuttua enää pakuksi, ja tämä koskee nyt kaikkia autoja missä on takaselkänojissa sivutörmäys airbagit. Kaikki jotka ovat muutettu ennen Trafin uusia määräyksiä  saavat olla niin kuin ne on olleet muutosta tehdessä.
Kävin aivan asiakseni kysymässä tätä kun alkaa taas lähestyä tuo vuosikatsastus.
Huom!! Tämä on erään yksityisen katsastusaseman tulkinta täältä Hukan juoksu alueelta. On mainittava että olen käyttänyt samaisella asemalla autot jo monia vuosia ja käytän edelleen.
Tervehdys!
Sama homma täällä V70 d5 vm2004 . Otin takapenkit pois myös selkänojan johon näytti menevän sähköliittimet jotka irroitin. Johan alkoi näyttö herjaamaan airbageista. Soitto Savarinkatsastus asemalle ylivieskaan, ja sama tulkinta, ei voi muuttaa pakuksi. Ei muuta ko penkit takasi ja maksamaan kiltisti 400 einaria kovempi vero.  Täytyy vielä käydä nollaamassa tuo vikakoodi no onneksi siitä ei tarvi maksaa kun on suhteita.
Volvo v70 D5 -04 Geartronic
Ex:  volvot  Volvo s60-03, V70 tdi-97, 340, 244 D
Muita: Mersuja, Saabeja, Oopeleita, Foorteja, Fiiatit, Ranskalaiset, Japsit ym.. yht. 22kpl
Poissa nahis
« Vastaus #31 : 18.11.2016, 06:23:39 »
No on se nyt kumma.
Itellä 04 D5 jonka just rekkasin pakuksi vaasassa.
Tääläpäin ei mitään ongelmaa tuon suhteen.
Eihän takapenkin selkänojien paukkujen pitäisi mihinkään liittyä koska selkänojat otetaan pois kokonaan.Ja paukut on turvavyön kiristimet,EI airbagit.
Ei muuta kun soittelemaan eri katsastuskonttoreita läpi ja kyselemään,vaikka sitten eri kylästä.
« Viimeksi muokattu: 18.11.2016, 06:28:22 kirjoittanut nahis »
Poissa musherman
« Vastaus #32 : 18.11.2016, 14:28:36 »
No on se nyt kumma.
Miten ratkaisit tuon  vikakoodi herjauksen.
Poissa Volvo For Life
« Vastaus #33 : 18.11.2016, 14:47:02 »
Vastuksilla tästä ketjusta löytyy ohjeet toimenpiteeseen
Poissa musherman
« Vastaus #34 : 18.11.2016, 16:28:44 »
Näkyypi löytyvän. Mutta olkoonpa penkit nyt paikoillaan, kun ne  takaisin ähelsin pysyypä autokin siistinpänä. Täytyypi kitistellä jossain muussa.
Poissa Masse80
« Vastaus #35 : 20.11.2016, 13:16:28 »
En ole vielä käynyt leimalla, koska etupenkki sytytti oikealla mittaristossa olevan airbag-valon. Kyllä nuo johdot menee takapenkkien turvavöille. Ei siellä mitään airbageja ole. Pitää yrittää tuota katsastusta parin viikon päästä ja jos ei onnistu, niin auto lähtee myyntiin.
Katsastusasemalle voi hoitaa todistuksen turvalaitteen poistosta, jos homma menee liian vaikeaksi. Mitä se maksaa, ei mitään hajua. Varmaan wetterillä helvetisti. Ei kyllä huvittaisi ruveta kokoamaan penkkejä takaisin, sen verran ärsyttävät olivat purkaa. Pitää kuitenkin yrittää ensin katsastaa ilman todistusta. Varmaan se on tuurista kiinni, miten tarkka katsastusmies sattuu kohdille.
Poissa musherman
« Vastaus #36 : 20.11.2016, 19:20:38 »
Tulipa tässä vielä lisää tietoa niiden taka selkänojien turvalaitteiden  poistamisesta. Katsastajan kantahan oli savarinkatsastuksessa Ylivieskassa että jos on turvalaiteitta taka selkänojissa NIIHIN EI SAA MISSÄÄN TAPAUKSESSA KAJOTA! eikä autoa voi silloin katsastaa pakuksi. Juttelin asiasta vielä erään toisen asiantuntijan kanssa ja se sanoi että kolaritilanteessa auto tutkitaan hyvin tarkkaan, ja jos turvalaitteisiin on menty räpeltämään ei vakuutusyhtiö todennäköisesti korvaa hilun hilua ja saattaa katsastajakin joutua liriin kun on mennyt hyväksymään.
« Vastaus #37 : 20.11.2016, 19:38:13 »
Jotenkin tuntuu hieman oudolta että turvalaitteet joilla ei turvallisuuden kannalta ole mitään merkitystä auton ollessa paku silti ne kuitenkin pitäisi säilyttää?  :idiot2: Volvolta saanee lausunnon rahaa vastaan asiasta ja käsittääkseni vielä jopa mallikohtaiset vastuksetkin mikäli oikein hankalaksi menee. En näe asiassa ongelmaa koska selkänojan sisällä olevat "turvalaitteet" ovat turvavöiden kiristys paukut joten auton ollessa paku niitä tuskin takapenkillä tarvitsee   ???
« Viimeksi muokattu: 20.11.2016, 19:41:10 kirjoittanut Volvo For Life »
Poissa musherman
« Vastaus #38 : 20.11.2016, 20:18:21 »
Sen verran vielä että tämä katsastaja sanoi että  Volvolta nimen omaan tullut ohjeet ettei turvalaitteita saa poistaa käytöstä. Joten minulla ainakin penkit saa olla paikoillaan enkä ala pakuksi yrittämään.
« Vastaus #39 : 20.11.2016, 20:32:22 »
Nämä katsastajien ehtymättömät tietovarastot ovat olleet hieman kyseenalaisia. Kysyn huomenna hieman asiasta Hämeenautolta kun pitää tuo oma V70 käyttää huollossa joten eiköhän selvyyttä ala tulemaan  :)
« Vastaus #40 : 21.11.2016, 12:01:50 »
Noniin Hämeenautolla asiasta kysyin ja Heille ei ainakaan ole ilmoitettu etteikö saisi niitä paukkuja poistaa. Katsastajalla ollut siis taasen jotain omia lakeja  ;D
Poissa musherman
« Vastaus #41 : 21.11.2016, 16:58:48 »
Olettaisin kumminkin että katsastaja tuntee lakipykälät paremmin kuin jokin autokorjaamo.
« Vastaus #42 : 21.11.2016, 19:01:46 »
Olettaisin että jos Volvon jälleenmyyjä ei ole kuullut moisesta kiellosta niin silloin nämä on taas näitä mustatuntuu puheita  ;D
Poissa Huuhaa setä
« Vastaus #43 : 23.11.2016, 11:07:48 »
Lisäys aikaisempaan tekstiini
Tämä asia ettei autosta saa poistaa tehtaalla asennettuja turvalaitteita ja näin ollen esim. Volvoista takaselkänojia on nimenomaan Trafin määräys. Ainakin tämä katsastusmies korosti tätä ettei se ole heidän tulkinta. He eivät puutu näihin aiemmin muutettuihin autoihin vuosikatsastuksissa. Nythän on sitten katsastajan oma tulkinta hyväksyykö hän selkänojien poiston. Jos tälläinen tulkinta joskus joutuu tarkempaan syyniin niin katsastusmiehen luvat voivat mennä. Trfihan tekee näitä "salaisia" tarkastuksia katsastus asemille kuten jokunen vuosi sitten kun leimattiin yksityisiä asemia "vaarallisten ajoneuvojen" hyväksymisistä.
Tälläistä on kun asutaan Suomessa.
« Vastaus #44 : 23.11.2016, 11:13:16 »
Noniin eli trafin hömpötyksiä siis nämä kiellot siitäkin onneksi selvitään Volvolta saatavalla lausunnolla. Jyväskylässä ainakin onnistui leimata V70 Volvo pakuksi ilman mitään mutinoita
