-03 v70 takaselkänojan poisto paketti autoksi muutettaessa
  • 132 Vastauksia
  • 73910 Lukukerrat
Poissa Haatahe
Vs: -03 v70 takaselkänojan poisto paketti autoksi muutettaessa
« Vastaus #75 : 05.10.2017, 20:01:34 »
Mites kolaritilanteessa käy? Minkä tehoisia vastuksia? Suhahtaako kuin sädetikku joku 0,5w metallikalvovastus kelkoineen ja miten turvajärjestelmä siihen reagoi jos noin käy? Ite suosiolla nuo selkänojat jätin paikoilleen.
pistä vaikka 0,2A lasiputkisulake ennen sitä settiä niin kolaritilanteessa se estää kärähtämisen.. mutta asiaa tiedusteltuani kyllä siinä se vastuksenki/konkan ohut lankakin sulaa yhtälailla melko hätäiseen poikki et ei välttämättä tarvetta. Kaiken kukkuraksi koko setti kutistesukan sisään niin ei ole mihinkään muuhun kosketuksissa.
Poissa laiskanpera
« Vastaus #76 : 05.06.2018, 20:22:35 »
Jatketaas vanhaa topikkia, elikkä penkit otettiin pois ja tuli ilmoitus srs turvatyyny huolla heti. 2,5ohm vastus rinnan kytkettynä 10nF kondensaattoriin jotka sarjaan kytkettynä 470nF kondensaattoriin. Tuollaisen tein liitoksiin mutta ei nollaantunut. Tarvitseeko nollata vielä lukijalla vai pitaisikö heti nollaantua kyseisen asennuksen jälkeen?
« Vastaus #77 : 05.06.2018, 21:33:18 »
SRS-ilmoitukset pitää nollata aina testerillä.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #78 : 05.06.2018, 23:15:19 »
Ja sivuhuomautuksena, tuollaiset vastusvirittelyt on laittomia.
Näissä taitaa poikkeuksetta olla takapenkin vyönkiristäjät listattuna pakollisiksi turvavarusteiksi, se tarkoittaa että ne saa poistaa ainoastaan valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Poissa RaneHoo
« Vastaus #79 : 06.06.2018, 08:31:58 »
Siniseltä alkuperäiset vanin "attrapit" paukkujen tilalle, numerot 8645478 ja 8645479. (Avain taskuun ennen pistokkeiden irrotusta niin valo ei syty)
XC70 d5 2005
Poissa laiskanpera
« Vastaus #80 : 06.06.2018, 11:23:33 »
Sain sellaisen käsityksen että melkoisissa hinnoissa nuo osat :-\
Poissa vemppu
« Vastaus #81 : 06.06.2018, 17:00:01 »
Hep
Tätähän on jo käsitelty vajaa pari vuotta sitten aiemmin tässä ketjussa... Eli ihan sama ostaako sen anturin siniseltä tai jokin sopiva vastus niin ei ongelmaa Trafin tekniikan tarkastajan Mikko Nurmen mielestä...:
Tuore Trafin lausunto tähän asiaan.
Päätin kysyä suoraan Trafista kuinka tämä asia on. Tänään sain s-postia sieltä joten uskoisin tämän tiedon pätevän koko suomen alueella. Jos ei niin sitten katsastusasemilla on omia tulkintoja
. Kirjoitan nyt sen kuinka asia menee.
Katsastajille tarkoitettuun ohjeeseen on kirjattu, että muutettaessa henkilöauto pakettiautoksi, tulee takapenkkien selkänoja poistaa.
Tällöin ei mm. sen osalta tarvitse arpoa, mikä on riittävä lukitusmekanismi, jos selkänojan olisikin halunnut jättää tavaratilan lattiaksi.
Selkänojan poistamisen vaikutus turvalaitteiden toimintaan tulee luonnollisesti huomioida, koska esim. airbagin merkkivalon palaminen katsotaan viaksi.
Jos turvalaitteet kuitenkin saa sopivalla anturilla/ vastuksella toimimaan, ei asiassa ole ongelmaa.
Ohje tuli voimaan 1.8.2016 ja koskee siitä alkaen tehtäviä muutoksia.
http://www.trafi.fi/filebank/a/1467030248/da4f125070ab8f851f90734e9acc/21957-istuinten hyvaksyminen paketti-auton ja kuorma-auton ohjaamoontai kuormatilaan.pdf
Tälläisen selvä sanaisen viestin lähetti Trafi tekniikan tarkastaja Mikko Nurmi
Tästä voi vetää sen johtopäätöksen että nuo vastus liitännät tai volvolta varaosana saatavat alkuperäiset vastus kappaleet ovat hyväksyttäviä eikä pakuksi muutos ole kielletty nytkään.
"If I die... I die..." <- joku
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #82 : 06.06.2018, 20:06:04 »
Hep
Nurmi ei mielestäni tuossa anna lupaa minkäänlaiselle omalle vastusviritykselle, todennäköisesti viittaa juurikin valmistajalta saataviin antureihin/vastuksiin.
Turvavarusteen poistoon on selkeä ohje, tuon mukaan pitää mennä.
Trafi ei voi antaa minkäänlaista poikkeusta asiaan pelkän sähköpostin välityksellä.
Eli, jos Volvon ohje ko. varusteen poistoon on, että mikä tahansa vastusviritys kelpaa, silloin se on ok.
Jos Volvon ohje edellyttää Volvon omia 8645478 ja 8645479 numeroisia bokseja asennettavaksi, silloin niitä on käytettävä.
Poissa vemppu
« Vastaus #83 : 06.06.2018, 20:52:57 »
Luonnollisesti jokainen vastuullinen Volvon omistaja hommaa ne alkuperäiset lisävarusteet niin ei koskaan kosahda omaan nilkkaan mikäli jotain ikävää tapahtuu, esim. kolari. Ja nykyään kyllä sähköpostiviestikin on täysin virallinen asiakirja. Viranhaltijan vain tulee osata vastata kysyjälle siten ettei tule tulkinnanvaraa.
Mielenkiintoista on katsastajan vastuu asiassa (Riikka?) - Katsastushenkilöthän eivät muutenkaan toteuta valmistajan ohjeita mm. pakokaasumittauksissa koska ryntäyttävät aw-laatikoita suuremmilla kierroksilla, mitä valmistajan ohjeissa mainitaan (osa kyllä, osa ei). Ja sori automaattilaatikko-off-topic, tähän ei sitten kommentteja. Tarkoitukseni oli vain korostaa katsastushenkilöiden erilaisia tulkintoja laeista määräyksista ja ohjeistuksista.
Pääasia kuitenkin on, että edelleen näitä farkkuja saa katsastettua pakuksi.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #84 : 06.06.2018, 21:44:30 »
Itseasiassa sähköposti ei ole virallinen asiakirja, eli vaikka asia olisi Trafilta säpolla kysytty ja vastaus saatu, ei tuolla ole mitään arvoa, tämä on ihan Trafista todettu.
Nykyään Trafi ei edes anna enää mitään neuvontaa, katsastaja tekee päätöksen ko. hetkellä olevan ohjeiden/määräysten/lakien perusteella. Trafi ei edes enää anna ohjeita, ovat nimeltään "katsastajan tukimateriaali".
Katsastajalla on henkilökohtainen vastuu tekemisistään, nykyään vielä enemmän kuin ennen.
Ymmärrän kyllä tuon vertauksen, mutta aika kaukaa haettu silti. Lisäksi ainoa Volvon ohje tuohon ryntäytykseen koskee 200- 700- ja 900-sarjan ZF-laatikoita, Trafilta ei löydy minkäänlaista ohjetta minkään AW-laatikon ryntäytyksestä.
Poissa Kahmavaan
« Vastaus #85 : 12.06.2018, 20:31:04 »
Onko joku saanut Oulussa muutoskatsastettua V70 2002 tai uudempaa pakettiautoksi tämän vuoden (2018) puolella?
Kahdesta paikasta käynyt kysymässä, eivätkä uskalla sitä tehdä ilman maahantuojan ohjelappusta.
Wetteri ei tietenkään asiasta tiennyt mitään, eikä myöskään volvon maahantuoja.
Vanhempia on helppo muuttaa, mutta 2002 ja uudemmat ei taida onnistua.
Poissa Ari E
« Vastaus #86 : 19.12.2018, 09:47:58 »
Siinä vielä selkona tuo hengenvaarallinen kytky, joka koituu nuukan volvoilijan kohtaloksi myös asiallisesti koteloidulle verolevylle tehtynä ELK
Poissa vemppu
« Vastaus #87 : 08.01.2019, 23:13:09 »
Hep
Vastaan tähän vain senverran, että luonnollisesti jokainen lainkuuliainen Volvoilija hakee tuon/nuo palikan/t marmorilta.
[OT] sähköposti on virallinen asiakirja, olen ollut todistajana oikeudenkäynnissä jo vuonna -16, jossa näin todettiin... (Trafi on tietenkin ehkä erityisasemassa, not sure) [/OT]
Poissa Sampsa S
« Vastaus #88 : 08.02.2019, 19:14:37 »
Moi,
Tää aihe mietityttää...Kävin tänään juttelemassa katsastuskonttorilla Oulussa aiheesta. Sanoivat et heivaat vaan penkit mäkeen ja katkaset vaikka pultit sinne kierteisiin tai vastaavaa. Asiassa on kuitenkin kuulemma yks ikävä mutta, mikään valmistajan ohjelappunen ei riitä, vaan pitää olla valmistajan todistus siitä että "tässä nimenomaisessa Volvo V70:ssa rekno AAA-666 on turvatyynyt poistettu valmistajan ohjeiden mukaan." Tämä käytännössä tarkoittaa kuulemma sitä, että työ (vastushärpäkkeet) pitää antaa Wetterin tehtäväksi. Kuullut huhuja et maksaa muutaman satkun....Sen jälkeen kun säädökset muuttuivat 2016, on Volvojen rekisteröinti pakettiautoiksi romahtanut ainakin heillä.
Että tällaista... :P
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #89 : 27.03.2019, 10:28:30 »
Mikä on tänä päivänä kokonaisvero pakettiautoksi muutetussa V70:ssa, mikä on hyöty vuodessa? Mietityttää, vieläkö kannattaa tehdä.  ???
