-03 v70 takaselkänojan poisto paketti autoksi muutettaessa
  • 132 Vastauksia
  • 73855 Lukukerrat
Poissa vemppu
Vs: -03 v70 takaselkänojan poisto paketti autoksi muutettaessa
« Vastaus #90 : 27.03.2019, 16:01:02 »
Hep
Mikä on tänä päivänä kokonaisvero pakettiautoksi muutetussa V70:ssa, mikä on hyöty vuodessa? Mietityttää, vieläkö kannattaa tehdä.  ???
Tarkkoja lukuja en nyt suoraltaan muista mutta henkilöversiona kokonaisvero lienee yli 800 ja pakuna yli 400.
Kuukausi sitten alle ilmestyi mk2 AWD -06 ja siihen tehtiin virallinen pakutus, eli marmorilta 300 euron, kuulemma oikein "muuntuva-ohminen" -vastuspaketti. Liekö sitten myyntipuhetta vai ei mutta on nyt sitten viralliset tehtaan palikat eikä tarvitse murehtia.
Itse laskin, että muuntautumiskustannus kuoleentuu ensimmäisen vuoden aikana ja sen jälkeen jäisi ainakin se kolmisensataa euroa muihin auton tuottamiin kuluihin enemmän. Itse laskin kannattavaksi.
"If I die... I die..." <- joku
Paikalla Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #91 : 12.05.2019, 19:26:33 »
Onkos kukaan viime aikoina pakuttanut? Tuo takapenkin poisto nyt ei iso ongelma ole, mutta riittääkö itse tehdyt vastukset vai pitääkö olla volvolta todistus?
Poissa Bamppa
  • Velho
« Vastaus #92 : 14.06.2019, 00:18:05 »
Sama kiinnostaisi että saako vieläkään diy vastuksilla muuttaa..
Kaikenlaista velhoilua Oulussa.
Paikalla Beagle
« Vastaus #93 : 14.06.2019, 17:53:08 »
Nyt on pakutettu. - 03 v70. Takapenkit kokonaan pois, pultit takaisin reikiin ja hitsiTÄPILLÄ kiinni. Mitään ei tarvinnut rikkoa. Istuinosan kiinnikkeisiin laitoin pultit ja hitsitäpit niihinkin.
Selkänojia ei saa käyttää lattian tasoittamiseen, eli ei saa olla edes mukana. Mutta itse tehdyt vastukset kelpasivat. Pääasia ettei vikavalot pala mittaristossa... Nämä vastukset tarvitaan kolmille turvavöille, tämä on syytä ottaa huomioon komponentteja tilatessa  ;)
« Viimeksi muokattu: 14.06.2019, 17:54:44 kirjoittanut Beagle »
Poissa Bamppa
  • Velho
« Vastaus #94 : 16.06.2019, 18:40:53 »
Mitä kondensaattoreita käytit? Ilmeisesti tuo 10nf täytyy olla keraaminen, mutta entäs 470nf..häiriönpoisto vaiko keraaminen vai polko?
Tämmöisiä itse katselin josko näillä onnistaisi tekeminen. Ja kaikkia siis 3x + valmistus verolevylle..
https://www.partco.fi/fi/elektroniikan-komponentit/passiivit/kondensaattorit/keraamiset-kondensaattorit/kerkot-50v100v/5512-kerkom-470n-50v.html?search_query=470nf&results=18
https://www.partco.fi/fi/elektroniikan-komponentit/passiivit/vastukset/metallioksidikalvovastukset/metallioksidivastukset-1w/12664-vastus-1w-2r2.html
https://www.partco.fi/fi/elektroniikan-komponentit/passiivit/kondensaattorit/keraamiset-kondensaattorit/kerkot-500v/5500-kerko-10n-500v.html
Paikalla Beagle
« Vastaus #95 : 23.06.2019, 12:24:59 »
Tilasin vaan semmoset, missä oli tarpeeksi jännitteenkestoa ja mitkä oli edullisimmat. Keraamiset näkyivät olevan.
Piirilevyä en käyttänyt, juotin vaan komponentit toisiinsa ja kuumaliimasin pienien muovikoteloiden sisälle.
Poissa raggari1
« Vastaus #96 : 16.07.2019, 10:04:25 »
Eikö ne paukut ole penkkien sivussa verhouspaloen alla mitkä pitää poistaa ja vastus laittaa..miksi pitää mennä penkkien sisälle..vai olenko käsittänyt jotain väärin ? Pakuksi olen kanssa yrittämässä v70 -08
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #97 : 16.07.2019, 21:08:24 »
Selkänojassa ne
Poissa Bamppa
  • Velho
« Vastaus #98 : 19.07.2019, 15:03:02 »
Nyt on oma muutos tehty, purin johdot pois selkänojista ja juotin liittimien päähän 2,2ohm metallikalvovastukset. Sen jälkeen nollasin autocomilla vikakoodit ja konttorille.. Pultinreikiin kemiallista metallia ja hyvin kelpasi.
Poissa sikalintta
  • Kun järki loppuu niin lisätään voimaa
« Vastaus #99 : 23.07.2019, 10:01:22 »
Millä ihmeellä ne takavöiden liittimet saa ehjänä irti? puristaa pitäisi että saa ne muovikynnet urasta pois mutta on niin lujassa että katkee liittimestä ne kynnet eikä enää pysy kunnolla sen jälkeen
D5244T
Poissa sikalintta
« Vastaus #100 : 23.07.2019, 17:40:37 »
Itse itselleni ja muille mahdollisesti samaa ihmetteleville tiedoksi että sen etummaisen osan saa napsautettua irti siitä muusta johdossa olevasta liitinpaketista. Sen jälkeen voi vyöpaketti irrallaan ottaa sen vyössä olevan osan helposti irti. On kyllä paskamainen liitin.
D5244T
Poissa Oulaa
« Vastaus #101 : 08.08.2019, 08:33:50 »
Huomenta !
Hommasin 2010 mallin V70 2,4D farmarin nimen omaisena tarkoituksena muuttaa se pakettiautoksi asuntovaunun veturiksi kun mamman kanssa enää kahdestaan kuljetaan.
Onnistuiko yllä olevilla komponenteilla turvavyön tunnistimen hoito vai ei.
Käsittääkseni tällä 179 co lukemalla 2310kg: kokonaispainolla trafin laskuri antaa 403€ pienemmän ajoneuvoveron pakettiautona ja se jo kiinnostaisi .
Poissa Oulaa
« Vastaus #102 : 14.08.2019, 09:02:44 »
Huomenta !
No eipä se vaikeata ollut penkkien poisto -10 mallin Volvosta
Keskipenkin turvavyön kun sai pudotettua lattialle oli homma bueno.
Kiinnittimet on nyt peitelty .
Mitään kytkentöjä ei tarvinnu sähköihin tehdä.
Joskus startatessa lukee mittarissa ettei takavyö ole käytössä muttei aina .
Ja se teksti sammuu kun 200m ajaa.
Nyt odotellaan katsastusta kun saa auton nimiini.
Poissa seiskakymppitdi
« Vastaus #103 : 18.08.2019, 17:18:29 »
Kerroppa, kun saat katsastettua oliko katsastusmiehellä millaiset kommentit muutoksesta ja missä katsastit. Itsellä sama kiinnostaa. Kävin tuota kysymässä katsastuskonttorilla Oulussa ja kertoivat, että pitää olla todistus maahantuoja liikkeeltä turvalaitteiden oikeasta toiminnasta.
Vain automaatilla
Poissa Oulaa
« Vastaus #104 : 20.08.2019, 17:05:22 »
Mun katsastus siirtyy vielä kun kilpiä autoon ei ole.
