Äänestys
Tuleeko tämä auto saamaan leiman ja mahdollisesti kestämäänkin nipussa?
Tulee.
30 (62.5%)
Ei tule.
6 (12.5%)
Täys paska, leviää jo ennen leimausyritystä.
12 (25%)
Äänestäjiä yhteensä: 45
Äänestys päättynyt: 21.06.2013, 00:46:21
Vs: 855 2.0 T-5 "Perhewagon"
  • 933 Vastauksia
  • 344795 Lukukerrat
Poissa ZuluR
    • http://v-tuning.fi
Vs: 850 2.3 T-5 "Perhewagon", AUTO TOIMII 13.5 !!!
« Vastaus #135 : 19.05.2012, 00:00:12 »
Hyvä että näitä tulee välillä :)
seuraava löytää hakutoiminnolla sitten ja säästyy ihmettelyltä   :nälkä:
Poissa Tonskulii
« Vastaus #136 : 19.05.2012, 00:02:31 »
Eli koko keula ilmaan ja se menee sinne ilman isompaa väkivaltaa? :D
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #137 : 19.05.2012, 00:06:57 »
Justiisa nii.  :)
"Hopee nopee"
Poissa Tonskulii
« Vastaus #138 : 19.05.2012, 00:08:27 »
No en kyl p*rkele soikoon usko ennen ku ite näen! ;D
« Vastaus #139 : 19.05.2012, 00:10:18 »
:facepalm:
Ei mul muuta. ;D
EDIT: Ei mut.. Se koiranluu oli liian pitkä, niin eikö se suhtees olis vielä pitempi jos koko keulan tunkkaa ilmaan, ku viimeks oli vaan kuskin puoli ilmas ja silti liian pitkä?  ??? Vai enkö tajua jotain..
Ei kun niin se olikin pitkä. Mun moka.   :-[
Joka tapauksessa kun vaan toinen puoli on ylhäällä, ja vakaaja on kiinni toisesta päästä niin vakaaja elää omaa elämäänsä.
Kun nyt muistelen omaani kun jouset vaihdoin niin lyhyeltä sekin vaikutti. Rautakangella vakaajaa alaspäin.
Mulla oli luu kiinni vakaajassa ja laitoin sen tolppaan kiinni viimeks.
Siks se auton koko keulan nosto, koska silloin paikat on samoilla korkeuksilla. Nyt se kampee.
Mutta saa sen nostamattakin, rautakangella.
Jos sua nyt epäilyttää niin vertaa sitä toiseen puoleen.
Miks muuten siellä ei ollu lainkaan toisella puolella?
Poissa Tonskulii
« Vastaus #140 : 19.05.2012, 00:14:00 »
Oon ihan pihalla. ;D
Ei olla verrattu toiseen puoleen.
Ja ei mitään tietoa miks se toinen puuttui..
Kokeillaan kaverin kans huomenna ny sit tunkata koko keula ilmaan ja annetaan vaikka rautakankea jos ei mee, kyl se riittävällä väkivallalla menee! ;D
« Vastaus #141 : 19.05.2012, 00:23:58 »
Tyypillistä.   :juhau:
Verratkaa nyt kuitenkin ensin siinä kun tunkkaatte molemmat puolet ylös. Ja toivotaan että toisella puolella on oikeanlainen.
Olisko alkanu koliseen?
Menee se. Vakaaja on rautaa.   :pomo:
Poissa Tonskulii
« Vastaus #142 : 19.05.2012, 00:30:59 »
Joo pakko se on ottaa se apparinki puoleinen irti eka.
Jos se on paljo lyhyempi niin kokeillaan sovittaa kuskin puolelle ja jos menee niin käyn vaihtamas samanpituseen ja problem solved?
« Vastaus #143 : 19.05.2012, 00:38:09 »
Jos se vaikuttaa ehjältä, älä koske.   :nohnoh
Ei mitään järkee. Noita luita vaan joskus vaihdetaan toisen mittaseen madalluksien kans.
Jos toisella puolella on eri mittanen, niin vaihdat sit sen toisenkin sellaseen mikä sulla nyt jo on uusi. Koska se on todennäköisesti oikeen mittanen.
Nimittäin sen väärän mittasen hakeminen on ilman tietoa, oikeesti "hakemista".
Poissa Tonskulii
« Vastaus #144 : 19.05.2012, 00:40:33 »
No jos hakisin toisen samanmoisen ja runnon väkisin paikalleen jos ei muuten mee?
« Vastaus #145 : 19.05.2012, 00:47:45 »
Tarkista nyt ensin ja lakkaa ressaamasta.   ;)  Ei tässä olla ekaa kertaa pappia kyydissä.   :D
Poissa Tonskulii
« Vastaus #146 : 19.05.2012, 00:51:04 »
No ku pitää pohtia ku ei väsytäkkään..
Kaveri tos heitti et otetaan mitat apparin koiranluusta ja mitataan minkä pitunen kuskin puolelle sopii ku koko keula on tunkattuna, ja jos apparin luu olis sopivan pitunen kuskin puolelle niin ajetaan tiskille hakemaan sen pitunen.
Mun mielestä olis ihan toimiva paketti. :P
« Vastaus #147 : 19.05.2012, 01:18:50 »
Jos te meette mittaan sen mikä sinne menee heittämällä ei välttämättä ole saman mittainen.
Ja minkä auton luun te sinne haette? Hei oikeesti, järki käteen nyt siellä! Kuten aikaisemmin jo sanoin, se on hakuammuntaa.
Tiskit ei tunne siihen kuin yhtä luuta. Tai on niitä, paskoja ja vieläkin pask . . .   ;)
Mä teen sulle muistilistan ja sen jälkeen en puutu asiaan ennenko se luu on paikalla.
-vertaat että se luu on samanlainen toisella puolella, pystyy varmaan vertaan pyörää irrottamatta. Pyörät linkussa.
-jos se on samanmittanen, tunkkaat senpuolen ylös missä ei luuta ole nyt. Pyörä toki irti.
-haet rautakangen tai vaikka kakkosnelosen pätkän mikä sinne sopii apurungon ja vakaajanpään väliin ja pystyy vääntään.
-laitat sen luun vakaajaan kiinni
-väännät vakaajaa alaspäin ja kaveris laittaa toisen munan tapin kiinni tolppaan kun on kohdalla. Niin paljon väännät että menee. Onnistuu yksinkin.
-sitten kiristät mutterit lopullisesti
-auto alas, muista kiinnittää pyörä
Se ei ole tähtitiedettä. Palaillaan joskus.
Poissa Makru
« Vastaus #148 : 22.05.2012, 07:43:22 »
vaikeeta toi koiranluun vaihto ::)
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa Tonskulii
« Vastaus #149 : 22.05.2012, 11:27:42 »
Saahan sitä kato kysellä.. ::)
On vähä eletty hiljaiseloakin, takaluukku on maalattu mustaks, kävin sen suihkuttelees vissiin lauantaina..
Täs ny on vähä rahat vaihteeks finaalis niin katotaan tos ens viikolla jos päästäis ruuvaamaan.. ::)
