Äänestys
Tuleeko tämä auto saamaan leiman ja mahdollisesti kestämäänkin nipussa?
Tulee.
30 (62.5%)
Ei tule.
6 (12.5%)
Täys paska, leviää jo ennen leimausyritystä.
12 (25%)
Äänestäjiä yhteensä: 45
Äänestys päättynyt: 21.06.2013, 00:46:21
Vs: 855 2.0 T-5 "Perhewagon"
  • 933 Vastauksia
  • 344903 Lukukerrat
Poissa Tonskulii
Vs: 850 2.3 T-5 "Perhewagon", nykykuosista kuvat etusivulla.
« Vastaus #240 : 12.06.2012, 22:26:24 »
Emmä korkkia uskaltanu avata..
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
« Vastaus #241 : 12.06.2012, 22:28:02 »
Käytin hetken aikaa. Paisarista ei kadonnut mitään, pysyi pinta ihan samana ilman kuplia tai mitään. Öljytikun läpi lykkää höyryä TOSI paljon, ja autoki lykkäs savua melkein normaaliin tapaan, mutta kun vähänkään antoi kierroksia, niin aivan vaaleaa öljyltä haisevaa savua ettei eteensä näe.
Eli huohottaa hemmetisti. Lykkää varmaan suoraan imusarjaan öljyä. Otappas se huohotusletku irti siitä imusatsin kyljestä ja putsaa se sihti siitä... eiku olikos näissä vitosissa semmonen? Nyt en muista.
Eiku tuleekos huohotus siihen heti immun jälkeen? Hitto ku ei muista yhtään :-[
« Viimeksi muokattu: 12.06.2012, 22:32:47 kirjoittanut Rusakko »
Poissa Tonskulii
« Vastaus #242 : 12.06.2012, 22:32:30 »
Letkuja on aika reippaasti tuolla puolen minne se ahtoputki menee kiinni, minkä niistä haluat että revin irti? ;D
« Vastaus #243 : 12.06.2012, 22:39:57 »
Ainii tää on turbo.. Ei taida sitten tulla huohotusta imusarjaan.. tai onhan se mahdollista jos siinä ois takaisku, mutta jos tosiaan imupuolella on joku paksumpi letku mikä menee koneeseen.
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #244 : 12.06.2012, 22:45:01 »
Eikä sitä sihtiä huohottimessa  tainnu olla ikinä turboissa.
"Hopee nopee"
Poissa Tonskulii
« Vastaus #245 : 12.06.2012, 22:48:11 »
No onko mitään ehdotuksia mitä pystyis tekemään?
« Vastaus #246 : 12.06.2012, 22:49:03 »
Jep.. Mistäs se öljy pääsee männän päälle? Ahtimenpitäis kuitenki olla uusi, että siinä tuskin vikaa. Hmm.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #247 : 12.06.2012, 22:56:28 »
Eli sielä siis on kannes häikkää. Soitanko suosista takas korjaamolle huomenna että tehkääs uusiks..?
« Vastaus #248 : 12.06.2012, 22:56:57 »
Tulpat poies ja katot onko joku niistä öljymössössä.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #249 : 12.06.2012, 22:58:35 »
Paska ku ei oo avainta tähän hätään. Noh, huomenna duunin jälkeen katon.
Kansivika vain varmenee jos kaikki ovat öljyssä vai vaan osa?
« Vastaus #250 : 12.06.2012, 23:01:39 »
Tai oikeastaan jos ei näy mitään "todisteita" siellä niin sitten melkein luulis sen öljyn ahtimessa palavan.
Kuitenkin tuuppaa ihan valkoista ja reippaasti niin se on palanutta öljyä.
Mut mut.. se huohotus. Ei se sais kuitenkaan hönkiä siitä öljytikun reiästä.  :-\
« Viimeksi muokattu: 12.06.2012, 23:04:51 kirjoittanut Rusakko »
Poissa Tonskulii
« Vastaus #251 : 12.06.2012, 23:04:24 »
Okei. No mä huomenna katon ne tulpat ekana ja otan vaikka kuvat niin näette miltä näyttää. Koittaa sit repii ahtimen irti niin näkee mitä häikkää sieltä löytyy, JOS löytyy. Jännäksi menee.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #252 : 12.06.2012, 23:20:05 »
Ettei ois pahimmassa tapauksessa mäntä puhki tai rengas katki...?
Kuulostaako kone siltä, että käy kaikilla pytyillä?
Tokihan kansipahvivikakin voi tehdä tuon huohotuksen kun puristuspaine karkaa öljykanavaan.
Huohotin näissä menee turbon imuputkeen juuri ennen turboa, siihen tulee paksumpi letku sieltä kerääjäsäiliöltä joka on imusarjan alla.
Viallinen ahdin ei tee huohotusta, eli painetta kampikammioon.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #253 : 12.06.2012, 23:21:10 »
Kone käy ihan normaalisti, ei ylimääräisiä kolinoita eikä kilinöitä.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #254 : 12.06.2012, 23:24:16 »
Jos se käy kaikilla pytyillä, niin ei ainakaan mitään ihan mieletöntä luulis sit olevan tapahtunut, eli juurikin jotain männän puhkipalamista...
Mutta tosiaan, jos öljytikun reiästä hönkii, niin jostain pääsee paine kampikammioon, joko kansipahvin kautta taikka männän ohi.
Ahdinta en nyt lähtis syyttämään, se ei tosiaan painetta sinne voi tehdä.
