Äänestys
Tuleeko tämä auto saamaan leiman ja mahdollisesti kestämäänkin nipussa?
Tulee.
30 (62.5%)
Ei tule.
6 (12.5%)
Täys paska, leviää jo ennen leimausyritystä.
12 (25%)
Äänestäjiä yhteensä: 45
Äänestys päättynyt: 21.06.2013, 00:46:21
Vs: 855 2.0 T-5 "Perhewagon"
  • 933 Vastauksia
  • 344452 Lukukerrat
Poissa Tonskulii
Vs: 850 2.3 T-5 "Perhewagon"
« Vastaus #30 : 24.05.2011, 12:21:48 »
Vähän dumppiasiaa..
"Forge 004 - Dual Piston Ram Dump Valve - (Polished)   112.00 € |  [Lisää ostoskoriin]
   Alumiininen ulospuhaltava kaksi mäntäinen Dump Valve. Samaa ventiiliä käytetään mm. Forgen Dump Valve Fitting Kiteissä. Mahdolliset postikulut +11,60€. FMDVTUN säätöjousisarja käy myös tähän venttiiliin. Valmistaja Forge."
Eli käykö kyseinen dumppi tähän sarjaan?
"Volvo 850 T5 - Forge Blow-off Valve and Fitting Kit    240.00 € |  [Lisää ostoskoriin]
   Valmis-sarja autoon jossa ei ole entuudestaan Dumpvalvea. Pakkotuote turboauton äänistä pitävälle! Mahdollinen postikulu +13.20€. Valmistaja Forge."
Omasta kun on bypass tukittu, ja imuputket ja kaikki dumppia lukuunottamatta löytyy, ja dumppi pitäis saada..
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #31 : 24.05.2011, 12:23:53 »
Tuo sarjahan sisältää jo ko. dumpin, ei sitä tarvi ostaa erikseen.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #32 : 24.05.2011, 12:25:27 »
Mutta kun nuo imuputket ja kaikki on jo autossa, rööri mihin dumppi tulee on tukittu, ja haluan PELKÄN dumpin, en uusia putkia. ;D
Anteeksi huono ulosanti..  ::)
Poissa j_tapio
« Vastaus #33 : 24.05.2011, 12:33:49 »
Ok. Sillonhan se pitäis käydä.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #34 : 24.05.2011, 12:35:10 »
Niin olettaisin kans.. "Samaa ventiiliä käytetään mm. Forgen Dump Valve Fitting Kiteissä."
Ja tuo settihän on nimenomaan tuo.
Eli laitan dumpin tilaukseen, kiitos tästä. :)
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #35 : 24.05.2011, 19:40:12 »
Ei muuten sitte ole mikään paras dumppi, vuotaa herkästi... :-\
Poissa Nate
« Vastaus #36 : 24.05.2011, 20:42:10 »
Mut Forgen Bypass on ihan jees.
Elämälle altistuminen voi pitkässä juoksussa johtaa kuolemaan.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #37 : 24.05.2011, 21:48:09 »
Poissa Tonskulii
« Vastaus #38 : 25.05.2011, 15:03:10 »
Kävin korjaamolla, ruuvasin dumpin kii ja kokeilin, ja jumalauta ku dumppi puhkuu kivasti  8)  S*
Nyt tuli pakottava tarve saada se vaan äkkiä ajoon  ::)  ::)
Poissa Tonskulii
« Vastaus #39 : 04.08.2011, 11:28:29 »
Vähä edistystä.. Kone on auki ja vika selvitellään vielä tällä viikolla.. Ilmeisesti kansipahvin vaihto ja uus termari ja homma on sillä selvä..
Jos tää h*lvetin "korjaaja" nyt tekis ne hommansa niin tämä olis ens viikolla ajos..
Sen jälkeen en kusekkaan tuolle korjaamolle päin.  :peetu: Korjatkoot sitte mersuja..
Poissa Tonskulii
Vs: 850 2.3 T-5 "Perhewagon" Ikuisuusprojekti.
« Vastaus #40 : 03.09.2011, 16:05:51 »
Eiköhän tämä ollut jo aika nimetä uudelleen, niin nyt on sitten Ikuisuusprojekti..
Mitään ei oikeestaan oo vieläkään tapahtunu.. Nenä pystys kattelee talliin päin, että koska sinne pääsis..
Kävin sitten alkuviikosta vähä konehuoneen osia hakemassa niin on edes jotain tekemistä, ja vähän laitoin maalia pintaan:
Tartte kattella sitä rumaa räikeen vihreetä enää.. ::)
Poissa Tonskulii
« Vastaus #41 : 04.10.2011, 19:16:11 »
Vähän päivittelyä tännekin, eli tänään päivällä näytti tältä:
Ja Volvo on nyt sitten tosiaan uudessa paikassa. M. Laulajan Autokorjaamo, Laihia.
Ja sitten "autokorjaamo" J. Loppela, Tervajoki, mun puolesta voit haistaa pitkän v*tun, sulle en jatkossa tuo yhtäkään autoa. Volvo seisoi puoli vuotta ja sinä aikana siitä saatiin kone pois pellin alta.. :peetu: Työn iloa sulle..  :peetu:
Päivitellään sitten lähempänä lisää kun alkaa olemaan nipussa. Käyn Laulajalla vielä huomenna ja saan sitten vähän lähempää tietoa, siitä sitten lisää huomenna.
« Vastaus #42 : 04.10.2011, 21:07:58 »
Mennyt ihan ohi. Mikä koneessa kun noin kauan ollut pois liikenteestä?
Poissa Tonskulii
« Vastaus #43 : 04.10.2011, 21:09:43 »
Kansi sielä mitä ilmeisimmin lopputalvesta kiukutteli. Nosti lämmöt, kabiiniin tuli vain kylmää, paisari tulvi yli.. Mitä pahvia katoin niin vähä oli ottanut itteensä. Mutta eiköhän se kuosiin tuolla Laulajalla saada.
« Vastaus #44 : 04.10.2011, 21:18:25 »
On auto vakio? Mietin ettei vain olis vain menny sylinteriputkia rikki. Niitäkin menee joskus. Omasta vanhasta matalapaine mallistakin meni nykyisellä omistajalla.
