Äänestys
Tuleeko tämä auto saamaan leiman ja mahdollisesti kestämäänkin nipussa?
Tulee.
30 (62.5%)
Ei tule.
6 (12.5%)
Täys paska, leviää jo ennen leimausyritystä.
12 (25%)
Äänestäjiä yhteensä: 45
Äänestys päättynyt: 21.06.2013, 00:46:21
Vs: 855 2.0 T-5 "Perhewagon"
  • 933 Vastauksia
  • 344790 Lukukerrat
Poissa Tonskulii
Vs: 850 2.3 T-5 "Perhewagon", valoa tunnelin päässä!
« Vastaus #360 : 07.06.2013, 00:50:39 »
Ajele siirtokilvillä korjaamolle ottamaan ne päästöt, eihän niitä pakko konttorilla oo ottaa.
Vois tosiaan omaakin nappoa käyttää.. Pitääpä kattella et mitkä korjaamot päästölappuja täs lähimaastossa ottaa, niin josko. Kiittihei!
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #361 : 07.06.2013, 12:50:08 »
Joko?
"Hopee nopee"
Poissa Tonskulii
« Vastaus #362 : 07.06.2013, 20:32:10 »
Joko?
No ei tänään oo mitään ehtiny, just tulin vasta kotia ja ollu koko päivän menos. Duuniaki olis aika urakalla ens viikolla mut koitan sinne jonkin hyvän raon sumplia.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #363 : 13.06.2013, 14:18:09 »
Nojoo. Auto on eilen haettu ja koelenkkiä suoritettu ja hyvin toimii. Tänään oli sitten kello 13:00 katsastus.
Ja pomppashan se. Kierroksilla CO 0.47, sallittu 0.30, ainut mikä pomppas päästöissä. Sit pikkujuttuja, jarrulevyt eteen uusiks, pakkivalo ei toiminu, airbagin lamppu mittaristos ei palanu ja töötti ei toimi. Aika pienestä kiinni. Sit ku keksis et kenen kans ja koska ja missä sais noi tehtyä, korjaajat on pääasias kesälomalla..
Poissa Tonskulii
« Vastaus #364 : 13.06.2013, 15:58:56 »
Mihin asti muuten näiden oma ahtomittari näyttää? Eli minkä verran sielä päädyssä on ahtoa?
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #365 : 13.06.2013, 18:09:29 »
eikai noihi juttuihin nyt mitään korjaajia tarvita. tollaset hommat hoidetaan vaikka vesisateessa pihalla sen verran pikku juttuja itse pystyt kyllä tekemään. tankkiin vähä re85 et menee päästöistä läpi
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #366 : 13.06.2013, 18:23:38 »
Toimiko SRS-valo aikasemmin? Meinaan vaa onko vika johdoissa vai mittariston kolvauksissa.
"Hopee nopee"
Poissa Make
« Vastaus #367 : 13.06.2013, 18:58:28 »
Eikö se aikalailla 1bar ylipainetta ole.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Tonskulii
« Vastaus #368 : 13.06.2013, 21:12:29 »
Toisilla on työkalut, toisilla ei. Ja meinaatko että menis tolla RE85:llä läpi? Noihin päästöihin tosiaan syynä se, et sielä putkes oli vähän v*tusti sitä öljyä ja käryää aika hyväisesti edelleen ja antaa koneelle happea.
Ku emmie muista. Kaverin kanssa koitetaan ens viikolla kattoa, eikö se sillä selviä.
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #369 : 13.06.2013, 21:17:27 »
meinaatko että sulla ei ole normi työkaluja sen vertaa että sais ite vaihettua eteen jarrulevyt?
öljyt sitten pois putkesta etttä paranee
« Viimeksi muokattu: 13.06.2013, 21:44:53 kirjoittanut Fileman »
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #370 : 13.06.2013, 22:25:02 »
Jarruremppa saattaa muuten jäädä niinki pienestä kiinni kun 7 millin kuusiokolosta.
Itellä kolvattii mittaristo kasipätkästä ton SRS-valon takia aikanaa, alle 5 minuutin homma kun osaava kaveri vähän kolvia näytti. Onneks ei tarvinnu mihinkää lähettää vaan apu löyty ihan läheltä.
"Hopee nopee"
Poissa Tonskulii
« Vastaus #371 : 13.06.2013, 22:34:38 »
Kyllä mä näin meinaan. Enkä jaksa edes ruveta yrittämään, jos sitte vastaan tuleeki semmonen, että joku työkalu puuttuu. Ja joo, tarkoitus olis tosiaan saada ne öljyt pois putkesta.
Toivotaan et se menis toski niin nätisti! Ens viikollahan tuohon saa sitten perehdyttyä.. Se tosiaan voi olla että polttimoki sieltä SRS:n takaa kärähtäny, tos on monta muutaki lamppua pimeenä mittariston takana etten yhtään ihmettelis..
hevonen
« Vastaus #372 : 13.06.2013, 22:40:16 »
On tää niin hurja yksilö että piti äänestääkin. :)
Jos tässä ei jotain vikaa ole ollut niin ei sitten missään.
Sun pitäis nyt ajaa varmaan valoa nopeammin ettei se valo tunnelin päässä ehdi sammumaan... ;)
Se srs vika voi olla ihan oikeasti olemassa ja lamppu otettu pois, noh, vähän lisää vaan askartelua, tuostakin viasta löytyy juttua aika hyvin.
Onnea nyt kumminkin, jos se motti pelaa, sehän on jo melkein kunnossa silloin!
Poissa Tonskulii
« Vastaus #373 : 13.06.2013, 22:44:34 »
Kiitos hevonen tästä kommentista, toi pienen hymyn naamalle. ;D Oliskohan ne pahimmat viat jo tosiaan voitettu?? Ja tää on viel vakio, ei tällä VIELÄ valoa nopeammin mennä. ;)
Ja kiitos kiitos. :)
Ja asiasta perunakellariin, mitäs polttimoja tuola mittarin takana on? Jos sinne laittais kaikki uusiks sinisenä  8) Kun sen mittariston varmaan joutuu muutenkin pois ottamaan niin samallahan ne vaihtais. Et olis helvetin jees jos joku antais vähän speksejä mitä tuonne menee, montako kpl ja saako ihan peruskaupasta vai joutuuko tilaamaan?
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #374 : 14.06.2013, 17:43:25 »
Ilmastoinnin paneeli (Automaatti-ilmastointi)
-3 kpl T5. Niin sanottu pieni lasikanta, kuvassa vasemmalla 3 SMD-LED -malli, viilasin kannan kulmia aavistuksen viistoksi, niin sujahti paikoilleen.
Paneeli irtoaa helpoimmin ottamalla radio irti ja sieltä kädellä työntää paneelin ulos. Sitten johdot irti ja ruuvit auki paneelin päältä, peltikuori irti ja kierrettävät polttimon pitimet tulevat näkyviin.
Kytkimet (ja SC-805 radio)
- Neo Wedge T1/T3. Kuvassa keskellä
-Tarve: 1/katkaisija (radio 5kpl), paitsi valokatkaisijaan kaksi.
Hätävilkkukatkaisijaan en ledejä laittaisi, ei näy valo sieltä, koska polttimo on poikittain.
Näitä en löytänyt mistään muualta, kuin ebaystä, juuri tämä malli vaati hiukan pyöröviilan näyttämistä polttimon reikiin, tai vaan voimaa, halpa hinta näkyi mittatarkkuudessa, mutta ei ole suuri ongelma. Alkuperäiset hehkut ovat pitkää mallia, mutta lyhyt toimii yhtälailla.
Kytkimet irtoavat paikaltaan varovasti lattameisselillä kampeamalla.
Info-katkaisija vaati hiukan askartelua, eli kytkin pitää kammeta varoen auki, jonka jälkeen nähdään, että polttimo on piirilevyn ja muovikuoren välissä. Helpointa on rautasahalla sahata muovikuoresta pala pois polttimon kohdalta, varoen piirilevyä. Palan voi sitten liimata takaisin.
Radion taustavaloista juttua englanniksi: http://www.matthewsvolvosite.com/volvo-radio-light-bulb-replacement.html
Mittaristo
 - 4 kpl T10 Niin sanottu iso lasikanta/W5W. Kuvassa oikealla kaksi mallia.
Ylempi oli huono, valoltaan epätasainen ja himmeä. Alempi 5 SMD-LED -malli.
Molemmat vaativat pientä modifiointia sopiakseen paikalleen, alemman kantaa lyhensin mattopuukolla noin viivan osoittamasta kohdasta, varoen vahingoittamasta karvoja.
 Myös polttimon pidintä mittaristossa puukotin sopivista kohdista, jotta polttimo istui syvemmälle. Kuvaa ei tullut otettua, mutta helppo homma ja selviää kokeilemalla.
Ajotietokoneeseen käy 2 kpl B8,5D.  Itse jätin alkuperäiset hehkut paikalleen, kun ulkomaiselta sivulta luin ledin tuottavan siinä pistemäisen valon.
Landiasta lainattua, googlella saa aika hyvät ohjeetkin mittariston irroitukseen  :hello: Käyttöautolla voidaan autos laittaa kuntoon, jos pätäkkää löytyy    ;) Jonkin verran voi olla kyllä jonoa meilläkin.
« Viimeksi muokattu: 14.06.2013, 17:46:56 kirjoittanut NordicR »
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
