Äänestys
Tuleeko tämä auto saamaan leiman ja mahdollisesti kestämäänkin nipussa?
Tulee.
30 (62.5%)
Ei tule.
6 (12.5%)
Täys paska, leviää jo ennen leimausyritystä.
12 (25%)
Äänestäjiä yhteensä: 45
Äänestys päättynyt: 21.06.2013, 00:46:21
Vs: 855 2.0 T-5 "Perhewagon"
  • 933 Vastauksia
  • 340804 Lukukerrat
Poissa Tonskulii
Vs: 850 2.3 T-5 "Perhewagon"
« Vastaus #570 : 30.10.2013, 22:41:09 »
Pääasia, että sait autos kuntoon  :) Koita nyt pitää se nipussa. Otitteko katin kokonaan pois ja putkea tilalle vai tyhjensittekö vaan kotelon? Oliko tiukassa sisuskalut jos tyhjäsitte? On käyny itelläki mielessä kyseinen opereissöni  :P Ja muuttuko äänet jotenki?
Puukkosahalla etupuolelta ihan katin juuresta poikki niin toisesta päästä saa nypätä irti.
Kosaania tupaan ja rautakangella kaikki paskaks vaan. ;D Oli ihan tajuttoman tiukas, mut niin vain irtos, väkivallan kera. Suosittelen, ei varmasti teho ainakaan vähene.
Jonkin verran muuttui äänet, 200x parempaan suuntaan.  8) En osaa selittää, mut paljo komeempi soundi, ja omassakin kuulee nyt paikallaan vähän happea annettaessa, että on turbollinen.  8)
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa JoonasH
« Vastaus #571 : 30.10.2013, 22:48:25 »
mites ens katsastus ???
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #572 : 30.10.2013, 22:53:40 »
Eiköhän tonskulin frendi päästölapun hanki jos alan miehiä  ;) Mullaki katti meinaa paskana, näki infrapunallamittauksella, tulolämpötila jtn 220 luokkaa ja lähtö 90 vaikka kuin hapettais ennen mittausta, ja päästöt sen mukaset  ::) Ostin purkamolta halvan orkkis dp:n ja oli vielä 2 kertaa paskemmat päästöt kuin vanhalla, ni siks vois tyhjentää jo koko paskan.
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa JoonasH
« Vastaus #573 : 30.10.2013, 23:26:50 »
Niin... ::) Noo, kukin taplaa tyylillään ja tuo ei ainakaan ole mun  ;D
Poissa Tonskulii
« Vastaus #574 : 30.10.2013, 23:42:49 »
Kyllä mä päästöt tästä saan.. ::)  8)
Poissa Tonskulii
« Vastaus #575 : 06.11.2013, 18:14:20 »
Ja paranee vaan.
Ihmetelly ku auto vetää niin mahottomasti huuruun.
Nyt kauppaan menness' havahduin et jumalauta, kuskin jalkatila melkein ui. Missään muualla ei kosteutta, vain kuskin jalkatilassa. Ensi hätiin porata joku pieni reikä alimpaan kohtaan että vedet pääsevät sieltä pihalle? Vai miten te tekisitte?
Ja mistähän tota lähtis sit selvittämään et mistä vuotaa.. Tuulilasin yläreuna vuotaa välillä  :idiot2: siitä taustapeilin kohdilta, ei oo nyt tosin taas vähään aikaan. Tuulilasin alareunaan ilmestyy tai on lähes koko ajan 20cm pitkä huurustuma.
Ehdotuksia, tai tulkaa korjaamaan tää, mua ei oikein nappaa taas..
Paikalla Ribbe
« Vastaus #576 : 06.11.2013, 18:18:32 »
Oletko katsonut että jäähdytin nesteet ei ole hävinneet? Itse tukkisin sen tuulilasin vuodon.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #577 : 06.11.2013, 18:28:25 »
En kyllä oo nyt hetkeen kurkannu, mut mitä tuos pyyhkeellä kuivasin jalkatilan niin ei ainakaan haissut millekkään, et oletettavasti vaan vettä..
Ja tuon tuulilasinhan on hienosti patentoinut edellinen omistaja, yläreuna sikaflexillä kiinni.. Vissiin hakea tuubi ja laittaa vähän lisää siihen..
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #578 : 06.11.2013, 18:45:34 »
Lämppärin ilmanottokaukalon poistoputket tukossa ja sitä kautta työntäs vedet jalkatilaan? Aika kaukaa haettua ehkä, mutta kannattaa tuokin tarkastaa.
Jäitä housuun!
Poissa heke.r
« Vastaus #579 : 07.11.2013, 18:17:56 »
Yksi paikka olisi myös vedenpoistoputket konehuoneessa, tuulilasin ja konepellin välinen kotelo, tarkemmin vielä sulakekotelon ympärys, josta vesi pääsee johtosarjanläpiviennistä tulipeltiä myöten jalkatilaan, kuten itsellä oli aina märkä jos satoi ja auto keula ylöspäin.
Poissa Swolle60
  • Enemmän on vähemmän!
« Vastaus #580 : 13.11.2013, 08:06:43 »
Ja paranee vaan.
Itse purin pois kaikki matot. (v70) Ei olis kyllä kuivinu millään reiän porauksella. Siellä on niinpaljon sitä superlonia sen äänieristematon alla. Valui hemmetinmoinen määrä vettä niistä. Ei pysty kuivumaan itsekseen, kun ne muovimatot ei hengitä läpi.
S60 2,4D ja V60
Poissa Justus
« Vastaus #581 : 13.11.2013, 08:32:31 »
Juu ja ottaa aikaa todella paljon kuivua, mikäli ei puristele niitä suurimpia vesiä sieltä ensin mäjelle.
Kesällä kuivasin 960:n hantin jalkatilaa, kun eukko kaatoi vesiastian sinne.
Kuivattelin ikkunat auki pari päivää, sisätilan lämppärin avustamana. Hidasta puuhaa. Kuivumista nopeutti paljon, kun kävi aina välillä puristelemassa vesiä pois superlonista. Se on ainakn tuossa autossa tosi paksua.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #582 : 13.11.2013, 15:15:58 »
Joo, tuli nuo lattian kuivausominaisuudet huomattua silloin, kun homehtunutta sisustaa ruvettiin pesemään. Ei tommoset yksinkertaisesti voi kuivaa.
Pitäis saada jostain halli päiväksi käyttöön niin sais rykäistä koko sisustan auki ja putsata, ehkä vaihtaa uutta vähän parempaa mattoa tilalle..
Sisustasta tosiaan kaikki näkyvät osat pesin tekstiilipesurilla (mukaanlukien penkit) viime viikonloppuna, päälle vielä ikkunanpesua sisälle, niin nyt on kyllä nähnyt laseista läpi.
Sietää pikkuhiljaa ruveta öljyjä vaihteleen, alkaa olemaan 10tkm täynnä. Tai siis öljyt + suodatin.
Samaten nesteet pihalle ja uudet tilalle, koulussa katoin semmosella hienolla "kynällä" mikä onkaan nimeltään, et mikä on ton jäähdytysnesteen pakkaskestävyys, ja eihän se näyttänyt ku jotain -5. Eli ei riitä. 50-50 seos sinne niin hyvä tulee.
Öljyiksi varmaankin 5W-40, vai onko muita järkevämpiä vaihtoehtoja? Merkkejä saa myös ehdottaa.
Poissa Merlin
« Vastaus #583 : 13.11.2013, 16:10:15 »
Minä laitoin viime õljynvaihdossa Mobilin 3000 5W-40 ja hyvin toiminut. Ei ole syõnyt tippaakaan. Mutta sitä ennen laitoin Castrolin 5W-40 Magnatecia, josta tykkäsi hieman liikaakin. Kertaakaan ei tarvinnut lisätä, mutta kun kylmänä kun laittoi käyntiin, niin hieman põlläytti sinistä. Mobilit sisässään ei ole tehnyt tätä kertaakaan. Tiedänpähän mitä laitan seuraavalla kerrallakin. Suodattimeksi sitten Volvon oma. :)
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Tonskulii
« Vastaus #584 : 14.11.2013, 15:20:58 »
Nesteet tuli vaihdettua koulussa. Edellisten pakkaskestävyys oli kynän mukaan luokkaa -5 astetta.
Nykyiset sitten piisaa sinne -30 päälle, eli luulis riittävän.
Propun ruuvasin auki ja rupesin nesteitä valuttelemaan, perään varmaan 5 litraa vettä hiljalleen että sais edes enimmät paskat samalla pois.
Johan oli kaveria nesteitä vaihtamassa kun sai konepellin pystyyn, kouluttajia pörräs 4, muita opiskelijoita toiset 4. Kaikilla on jotain Volvoa vastaan, mutta niin vain kaikkia kiinnosti ja tenttasivat kaiken mahdollisen.
Kateellisia perkele!  ;D  8)
