Äänestys
Tuleeko tämä auto saamaan leiman ja mahdollisesti kestämäänkin nipussa?
Tulee.
30 (62.5%)
Ei tule.
6 (12.5%)
Täys paska, leviää jo ennen leimausyritystä.
12 (25%)
Äänestäjiä yhteensä: 45
Äänestys päättynyt: 21.06.2013, 00:46:21
Vs: 855 2.0 T-5 "Perhewagon"
  • 933 Vastauksia
  • 344901 Lukukerrat
Poissa Tonskulii
Vs: 850 2.3 T-5 "Perhewagon" goes B5204T.
« Vastaus #675 : 04.10.2014, 15:06:25 »
Tuo mikä menee vetarin akselin yli, missä on metallia päässä.
Se on lohkolämmittimen johto.
Toista yritin kaivella internetin syövereistä tuloksetta.
Onko sinulla korjausopas? Sieltä löytyisi tietoa aika kattavasti.
Ja luonnollisesti lohkolämmittimen johdossa ei liiku neste..? ;D
Toi toinen vesiletku olis kiva tietää että mikä se on, kun noista kumpikaan ei näytä likimainkaan noilta, joista Suolin kanssa juteltiin tossa ylempänä..
Downpipellekin pitäis jotain keksiä. Voiko tuota jouston kohdalla tossa päällä olevaa verkkoa raottaa / voiko sen repiä kokonaan pois? Sais ehkä paikannettua mistä kohdin se vuotaa..
Korjausopasta ei ole..  :-\
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
« Vastaus #676 : 04.10.2014, 15:12:53 »
Ai niin, näissä tinakoneissa olikin säteilylämmitin...  :facepalm:
Jatkakaa.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #677 : 04.10.2014, 15:26:23 »
Tu toinen taitaa olla turbon öljyputki.
Poissa JoonasH
« Vastaus #678 : 04.10.2014, 16:08:16 »
Tuo toinen sininen on tosiaan öljylinja, tarkemmin sanottuna öljyntulo kuten j_tapio sanoikin :)
Kuvasta ei saa oikein selvää mutta vaikuttaa siltä että joku on korvannut tuon mun kuvassa näkyvän vesiputken tuollaisella letkupatentilla, turbon keskiössä eli letkun toisessa päässä lienee putken pätkä ja banjo? ::)
Ei liene kovin suuri ihme jos vuotaa kun siinä on pakosarja, downpipe ja pari muuta lämmönlähdettä vieressä... Volvo jostain kumman syystä on käyttänyt metalliputkia turbon linjoissa :D
Poissa Tonskulii
« Vastaus #679 : 04.10.2014, 16:10:00 »
Tää nyt menee vähän hassusti.
Ainakin tässä kuvassa on vain pätkä muoviletkua, josta se jatkuu metallisena.
Mun autossa se taas näyttää tältä, eli menee suoraan letkuna. Mitäs v*ttua?
Näyttääkö tuo toinen menevän oikein?
Poissa Tonskulii
« Vastaus #680 : 04.10.2014, 16:16:22 »
Mistähän noita metallisia vesiputkia mahtais saada?
Tuohan on pakko saada vaihdettua vähän v*tun nopeeta.
Onkos tuo öljyntulo myös metallia siitä väliltä, vai koko matkalta letkua?
EDIT: Jaaha, pikkuveli laittoi just kuvaa pellin alta, ja tuon vesiletkun pääpaikka turbon kyljessä on auki.
« Viimeksi muokattu: 04.10.2014, 16:19:50 kirjoittanut Tonskulii »
« Vastaus #681 : 04.10.2014, 16:20:29 »
Do88 kuvassa on oikein, eli se on metallinen ja välissä pieni kumiputki. Kannattaa varmaan purkaamoilta ym. käydä etsimässä. Volvoltakin tietty voi kysästä.
Öljynpaluu ja tulo ovat kokonaan metallisia.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #682 : 04.10.2014, 16:22:10 »
Eli uusiksi saa laittaa sen öljyntuloputken myös.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #683 : 04.10.2014, 16:49:23 »
Vesiputken toinen pää paikannettu:
Mitäs v*ttua? Onko edes vaihtoehto, että nuo tulppaa molemmista päistä, jättää vain pienet nysät, ruuvi sisään ja klemmarilla kiinni, vai onko joku ihan rehti funktio? Siirtää vain vettä paikasta A paikkaan B?
Poissa volvos70
« Vastaus #684 : 04.10.2014, 18:44:45 »
Mulla on yks ylimääräinen vesiputki. Laita vaikka yv jos tarvitset vielä.
XC70 D5
Poissa JoonasH
« Vastaus #685 : 05.10.2014, 23:01:57 »
Tuossahan on nyt siis otettu turbon vesijäähdytys kokonaan pois käytöstä tuolla letkupatentilla  ::) Eli sulta puuttuu vesijäähdytyksen molemmat metalliputket tällä hetkellä  :)
Poissa Tonskulii
Vs: 850 2.0 T-5 "Perhewagon"
« Vastaus #686 : 06.10.2014, 09:47:24 »
No eikös tuo ole fiksumpaa tulpata molemmista päistä, eipähän ainakaan pyri muoviletku sulamaan kun käytännössä kosketuksissa turboon..
Se kun kaiketi on tähänkin asti ollut poissa pelistä.
« Viimeksi muokattu: 06.10.2014, 12:35:03 kirjoittanut Tonskulii »
Poissa Tonskulii
Vs: 855 2.0 T-5 "Perhewagon" vuotomurheita..
« Vastaus #687 : 07.10.2014, 18:40:07 »
Noojoo.
Toi vesiletku on nyt katkottu keskeltä ja tulpattu molemmista päistä, eikä ole kosketuksissa turboon.
Sieltä sitten paljastui välistä vielä toinenkin jatko, lyöty putkenpätkä väliin ja klemmareilla kiinni..
Kumpikaan tukituista päistä ei vuoda, eikä silminnähden tuo liitoskohtakaan.
Silti muutaman kilometrin (suljetulla alueella tottakai) testilenkin jälkeen vetarin päällinen ja lämppäriletku ihan märkinä, ja pyyhkäistessä väri on öljyinen, seassa nestettä.
Jäähdytysnestettä hukkaa jostakin, paisarin pinta putosi karvan verran testilenkkien jälkeen, ja toki öljyvuodonkin mahdollisuus voi olla.
Onks ehdotuksia? Nosturi kun olis niin sais auton ylös ja näkis heti mut kun ei..
Poissa JoonasH
« Vastaus #688 : 07.10.2014, 21:11:58 »
Ilman kuvia on kyllä paha arvailla että missä se vuoto on  ::) Ei paikallaan käyttäessä sitten vuoda mistään vai ???
« Vastaus #689 : 07.10.2014, 21:17:04 »
Katso ne sisälämppärinkennon letkut ettei liitoksista vuoda, mitkä on tulipellissä.
Niissä on muoviklipsut,  painamalla putkeavasten lähtee pois ja purkissa O renkaat.
