Äänestys
Tuleeko tämä auto saamaan leiman ja mahdollisesti kestämäänkin nipussa?
Tulee.
30 (62.5%)
Ei tule.
6 (12.5%)
Täys paska, leviää jo ennen leimausyritystä.
12 (25%)
Äänestäjiä yhteensä: 45
Äänestys päättynyt: 21.06.2013, 00:46:21
Vs: 855 2.0 T-5 "Perhewagon"
  • 933 Vastauksia
  • 334632 Lukukerrat
Poissa Tonskulii
Vs: 855 2.0 T-5 "Perhewagon" käynnistysongelmaa..
« Vastaus #750 : 01.10.2015, 13:56:13 »
Uusi puola asennettu.
Kohdassa 2 tasan 1ohm.
Kohdassa 4 7620 ohm.
Ei starttaa.
EDIT: Tulpat ei saa kipinää. Käytin ykkösen ja kolmosen irti ja kokeilin niin kipinä 0. Kärjen ympäriltä myös hieman mustuneet.
« Viimeksi muokattu: 01.10.2015, 14:25:23 kirjoittanut Tonskulii »
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
« Vastaus #751 : 01.10.2015, 14:25:43 »
Ota suuttimista liittimet irti, tulpat ja puolan matalajänniteliitin veke ja pyöritä joku 15-20sek kaasu pohjassa, sitten hilut takasin paikalleen ja jos saat mitenkään kaasulla autettua käymään niin elä päästä alle 2500 jos pörähtää käyntiin, liima"venttiili" eli painin tuo tosiaan tarinan perusteella on. Jos saat koslan lohkariin pariks tuntia ensin niin helpottaa elämää.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #752 : 01.10.2015, 14:51:01 »
Ei saanut tälläkään mitään eloa.
Kovan oli öljyisiäkin 3 / 5 tulppaa, vuotaa vissiin tosta venttiilikannen päältä tulpanhattujen välistä, kun tuntuu tuota öljyä vähän siihen päälle kertyvän.
Voisko em. viat viitata ECUun?
Poissa Tome-
« Vastaus #753 : 01.10.2015, 15:04:18 »
Ihan kaikkea en nyt selannut läpi, mutta mites virranjakajan kansi? Ettei oo halki tms?
Poissa Tonskulii
« Vastaus #754 : 01.10.2015, 15:07:22 »
Otettu auki ja putsattu enimmät shaibat ja lyöty kiinni koska todettu näyttävän varsin hyvältä.
Paikalla laatikkovika
« Vastaus #755 : 01.10.2015, 15:10:08 »
Tai pyörijän vastus rikki? Mittaa vastusmittauksella onko pyörijän keskiosasta yhteys sen kärkeen? Jos uudella puolallakin on koitettu niin silloinhan vaihtui myös sytytyksen pääte samalla.
Katso mihin asti kipinä tulee, jos yleensä lähtee jakajalta?
Tai tuleeko jakajalle suurjännite?
« Vastaus #756 : 01.10.2015, 15:30:55 »
Kirjoitit vaihtaneesi nokkatunnistimen, laitoitko uuden vai toisen rikkinäisen?  ;D
Nimim. eilen vaihdoin omaan T5:seen jo toisen tunnistimen (käytettyjä) kuukauden sisään, oireena käyntiin lähtemättömyys ja sitä myöten myös vikakoodi siitä tietysti.
« Vastaus #757 : 01.10.2015, 15:46:12 »
Tuo nokan anturi on siitä mukava kapistus että ei anna heti välttämättä vikakoodia.  :peetu:
« Vastaus #758 : 01.10.2015, 15:49:32 »
Nyt kun tarkemmin miettii niin silloin ekalla kerralla ei tainnutkaan olla koodia siitä..
Poissa Tonskulii
« Vastaus #759 : 01.10.2015, 15:53:15 »
Käytetyn mutta toimivasta irroitetun vaihdoin. Pistokkeesta ei antanut mitään vikakoodeja.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #760 : 01.10.2015, 16:22:35 »
Hiljalleen alkaa nousemaan kädet pystyyn.
En kertakaikkiaan enää keksi mitäs tekee.
Jos joku asuu lähelläkään Vaasaa tai Seinäjokea niin varsin vapaasti saa tulla avuksi, josko osaaminen ja tietotaito olisi parempi kun mulla.
Ei anna vikakoodejakaan ulos ykkösrööristä, palaa vaan himmeänä se lamppu ja vaikka kuinka tyrkkii niin ei eloa.
Poissa JoonasH
« Vastaus #761 : 01.10.2015, 16:55:48 »
Jos kuitenkin lukisit niitä koodeja pistokkeesta 2 kun manuaalivaihteisessa tuskin sieltä automaattilaatikon diagnostiikasta saa mitään pihalle :juhau:
Poissa Tonskulii
« Vastaus #762 : 01.10.2015, 16:59:00 »
No jos kuitenkin mittasin kakkosrööristä, mutta ajatuksissani kirjoitin ykkösen.. Kakkonen vaan pyörii mieles..  :idiot2:
Mut tosiaan kakkosrööristä ei anna lukea koodeja.
s73
« Vastaus #763 : 01.10.2015, 17:21:33 »
Immu? ???
Poissa Tonskulii
« Vastaus #764 : 01.10.2015, 17:30:23 »
Immu? ???
On putsattu.
Irti en kokeillut ottaa aiemmin kun vielä kävi, nyt en luonnollisesti edes pysty.
Ja jäiskös siitä vikakoodi? Eilen ne tosiaan sain luettua eikä antanut mitään.
