XC60 ujellus ja jyrisevä ääni
  • 28 Vastauksia
  • 22771 Lukukerrat
Poissa Paksu24
Vs: XC60 ujellus ja jyrisevä ääni
« Vastaus #15 : 13.11.2016, 10:46:26 »
Ei ole perää tarkastettu. Se voisi olla tietysti tuon jyrinän aiheuttaja.
Poissa Paksu24
« Vastaus #16 : 26.11.2016, 23:55:54 »
On kyllä melko ärsyttävä tuo jurina mitä kuuluu tuossa 1400-1600 kierroksen välissä. Jyrinä / jurina on kuin bassokaiutin olisi asennettu jonnekin lattian alle. Jyrinää ei kuulu vedot päällä vaan kun kaasun höllää tai loivissa alamäissä. Ei oireet oikein taida peräänkään sopia. Täytyy varmaan alkaa katsella vaihtoehtoa, koska Volvon ja merkkiliikkeen mukaan on tosiaan ominaisuus joka nyt vaan on joissain yksilöissä....
Poissa virkpe
« Vastaus #17 : 27.11.2016, 20:12:42 »
Millainen rengastus autossa on?
Onko talvi tai kesärenkailla ollut minkäänlaista vaikutusta asiaan?
Poissa Paksu24
« Vastaus #18 : 28.11.2016, 18:40:00 »
Rengastuksella ei ole ollut mitään vaikutusta ääneen. Mietityttää voiko tuo jyrinä tulla jostain vaihdelaatikon tukikumeista? Onkohan kenelläkään kokemusta noista. Maahantuojan mukaan johtuu hammasrattaan viimeistelystä tuo jyrinä. Ääni voisi olla kyllä periaatteessa jotain resonointia. Laatikko kyllä vaihtaa ihan nätisti ilman mitään riuhtomisia molempiin suuntiin.
Poissa Paksu24
« Vastaus #19 : 01.01.2017, 14:14:05 »
Tuli ihan mielenkiinnosta katsottua olivatko vaihtaneet Kouvolan autosalvassa tuon lupaamansa painon vaijeriin. No olivat mutta paino oli väärä kyseiseen vaijeriin ja koska oli noin 5mm väljä niin olivat kiinnittäneet sen teippaamalla. Voi s..tana mitä toimintaa. On muuten otsaa kusettaa asiakkaita, mutta nyt riittää ainakin minulle. Vien asian eteenpäin virallista tahoa. Ja laitan valokuvat ja videopätkän suoraan toimitusjohtajalle niin voi ihailla kuinka hyvää työtä alaiset tekevät... >:(. Eikä ollut valitettavasti ensimmäinen kerta.
Poissa Ronksu
  • Volvo is a lifestyle
« Vastaus #20 : 20.03.2017, 19:18:19 »
Tuliko tähän mitään selkoa? Itsellä on S80 D5 2007 etuvetonen ja kuuluu ajossa pientä raklatusta ja moottorijarrulla ulisee. Tutkittu on ja kuulostais että vaihdelaatikosta tulisi, mutta ei hajuakaan mikä siellä voisi olla.
Volvo S80 D5 -07
Ex Volvo 460 1.7 -91
Ex Volvo V40 T4 -99
Ex Volvo S40 T4 -00 -> http://www.x40fin.com/index.php?topic=21931.0
Poissa Juhiz
« Vastaus #21 : 13.12.2021, 19:55:11 »
Onko tätä jurina ongelmaa kellään muulla. Minulla tunnostaisi tämän keskustelun aloittajan kanssa olevan täysin samat oireet xc70. Hyvin varovaisella pintakaasullakin kuuluu juuri siinä 1500rpm kierroksen kohdilla ja varovasti ylämäkeen ajaessa ennenkuin vaihtaa pienemälle vaihteelle resonointi on todella äänekästä. Perän pinioni on todettu vaihtokuntoiseksi, mutta epäilys olisi ettei se korjaa tuota jurinaa. Pinionin äänen ei ilmeisesti pitäisi olla kierroksista riippuvainen.
Poissa Hapaa
« Vastaus #22 : 13.12.2021, 20:24:28 »
Itselläni on tuota ujellus ongelmaa muuten pirun hyvin toimivassa vaihteistossa, eli millainen tuo painosysteemi on mikä vaijeriin kiinnitetään?
Autona v70 d5 awd 2011
Poissa Make
« Vastaus #23 : 13.12.2021, 20:38:31 »
Saako ääntä esille nosturilla ajettaessa?
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa tepaa
« Vastaus #24 : 13.12.2021, 22:38:35 »
Täällä oli perän 2 laakeria menossa kun jyrisi auton. Perään vaihdettiin ne 2 laakeria uuteen hintaan 1200e. Vika todettiin myös 4 vetoa pyörittämällä auton ollessa pukeilla merkkihuollossa.
Volvo XC60 D5 r-design  2010, Volvo V60 T5 2011, Volvo V70 2.5t Ocean Race 2006, Volvo V70 2.4t 2001, Volvo S40 1.8 1998
Poissa Juhiz
« Vastaus #25 : 13.12.2021, 22:49:11 »
Minullakin ajettiin autoa nosturilla ja sen perän pinion laakerin kuulee kyllä selvästi siinä. Kaitpa se sitten pitää laakeroittaa uusiksi ja kokeilla häviääkö jurinakin samalla.
Poissa volvo v70 legend
  • www.vrcf.fi xc60 vm2010 ja s80 vm2008
« Vastaus #26 : 14.12.2021, 15:29:53 »
Itse tilasin kunnostetun vaihto perän ruotsista. Siinä on sitten vaihdettu kaikki laakerit ja takuu.
Hintaa oli noin 1500e rahteineen.
http://www.hellstenvaxellador.se/fi-FI/tuotteet-32658389
Poissa Juhiz
« Vastaus #27 : 15.12.2021, 20:06:46 »
Tuo on yksi vaihtoehto. Paikallinen korjaamo kajaanissa vaihtaisi kaikki laakerit alle 2t€ vaimet käteen periaatteella ja alavetelissä vaihtaisivat vain rikkinäisen pinionin noin 1000€. Olisiko kenelläkään tiedossa tässä kainuun läheisyydessä korjaamoa joka tekisi myös noita remontteja?
Poissa tepaa
« Vastaus #28 : 15.12.2021, 22:47:56 »
- TM Autopalvelu Jyväskylä
- Iisalmen Volvo merkkihuolto
