740 kolisee
  • 20 Vastauksia
  • 4654 Lukukerrat
Vs: 740 kolisee
« Vastaus #15 : 26.11.2016, 02:02:45 »
Jos vaihtaa iskarien yläpäät, tarvitseeko sen jälkeen käyttää pyörien suuntauksessa? Yleensähän pitää, teki mitä tahansa alustan osille mutta näistä en ole varma.
s73
Vs: 740 kolisee
« Vastaus #16 : 26.11.2016, 08:41:31 »
Noissa ohjaukseen liittyvissä osissa vissiin ihan hyvä vaihtaa molemmille puolille samalla.
Vaihtaisin molemmat jos toista ei ole vaihdettu lähiaikoina.
Onko raidetangon sisäpäissä yhtään väljää?
Tätä ei kannata tehdä kahdesti kun joutuu suuntauksessa käyttämään,
osta laadukkaat osat.
s73
Vs: 740 kolisee
« Vastaus #17 : 26.11.2016, 08:48:53 »
Yläpäässä mitään säätöä?
Suuntaukseen olen vienyt jos raidetankoon on koskettu tai auto ei kulje remontin jälkeen suoraan.
Vs: 740 kolisee
« Vastaus #18 : 26.11.2016, 10:38:10 »
Ei ole säätöjä ellei tee uusia reikiä.
Minunkin mielestä pitäisi aurauksen pysyä samana vaikka iskunvaimenninta tai yläpäitä vaihtaa.
Poissa Acke
Vs: 740 kolisee
« Vastaus #19 : 26.11.2016, 16:24:13 »
En näe tarvetta säätää jos vaihtaa pelkät yläpäät. Käytin muuten vain säädettävänä vaihdon jälkeen, kun ei ollut tietoa viime säädöstä. Oli ihan rajojen sisällä ja tuntuma sama kuin ennen vaihtoa.
Raidetangonpääty, kannattaako vaihtaa kummallekkin puolelle samalla vai sitä mukaa kun hajoaa?
Jos autoa on tarkoitus pitää niin vaihtaisin molemmat laatuosiin.
Poissa Temmitei
Vs: 740 kolisee
« Vastaus #20 : 27.11.2016, 13:17:38 »
Tuli kolistelua kaikki ja ainoa väljä oli kuskin puolen raidetangon pää joten tuli sitten vain se vaihdettua. Eipä siinä paljoa säästänyt. Vielä tosin ehtii ennen kulmien säätöä vaihtaa toisenkin puolen.
1988 740GL
