Volvo 960 -95 Taka-akselistosta!
  • 12 Vastauksia
  • 6689 Lukukerrat
Poissa Kakkos_nelonen
« : 28.10.2016, 19:31:56 »
Moi.
Vaihdan kyseiseen autoon takajousta, Nivomatit vaihtui tavallisiin. Nyt on takakelkka irti niin onko jotain asioita joita kannattaa huomioida ennen kasausta? Ajattelin vaihtaa peräöljyt samalla, täyttöproppu on murikassa kuskinpuolella, toimiiko alimmainen pultti murikan päädyssä tyhjennysproppuna?
Kiitokset etukäteen vastaamisesta, vinkkejä kaivataan!  ::)
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
Vs: Volvo 960 -95 Taka-akselistosta!
« Vastaus #1 : 28.10.2016, 20:47:33 »
Ne peräöljyt vaihdetaan imemällä siitä täyttöpropusta. Siellä ei pitäisi olla tyhjennys roppua olenkaan.
Millaiseen ratkaisuun päädyit?  Tuleeko jäykempi lehtijousi, millaiset iskarit?  Kiinnostaa, kun tekisi mieli tehä sama homma omaan s90.aan.
« Vastaus #2 : 28.10.2016, 21:56:52 »
No huhhuh, ruotsalasien insinöörin taidonnäyte koko taka akselisto puhumattakaan unohdetusta tyhjennyspropusta  :idiot2:
Tulee jäykempi lehtijousi, Sachsin iskarit. Sain osat myyjän purkuvolvosta kaupan päällisinä.
Takakelkan takapäädyssä oli lappu jota aloin jynssäämään puhtaaksi, lapussa oli numerosarja ja sit oikeessa alareunassa numero 1065. Mietin että voiko tuo olla perän joku malli tms? Eikö näissä ole käytetty 1041 perää?  ::)
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #3 : 28.10.2016, 23:05:05 »
tai sitten sille tyhjennyspropulle ei ole nähty tarvetta kun saa myös imemällä?  ::) 1041 on jäykkä perä
Poissa mikilii
« Vastaus #4 : 05.12.2016, 20:26:49 »
oma körrä on kyllä s90 mut takajousitus ongelman ajattelin ratkaista vaihtamalla iskareiksi säädettävät tolpat. joku oli jo vaihtanut nivojen tilalle saschin kaasut. lisäksi selailtuani volvo parts internationalin sivuja huomasin että v90 volvon jousi nivojen kanssa on sama kuin s90 ilman nivoja. eli taas farkun vakiojousi on sedaniin vahvistettu.
Poissa 244 V8
« Vastaus #5 : 05.12.2016, 22:02:20 »
 1055 ei lukkoa   1065 lukko
PV -65.AMAZON -67 ja 68. 142-69.164-70.144-73.242-75.244GLD/V8-80.343 1,4-79 ja-80 ja-83.360 -84.740 2,3 -85.760-85.960 2,5 -95.S90-97. S90-98 V8 +JENKIT ja monet muut.
Poissa Hesma
« Vastaus #6 : 17.12.2016, 15:35:19 »
Vähän aihetta sivuten kysyn tässä, kun tuosta peräöljyn vaihdosta oli puhe. Äsken vilkaisin auton alle ja tosiaan ensimmäinen havainto oli puuttuva tyhjennysproppu.
Mistä täyttöproppu tarkalleen löytyy? Ja millaisia tarvikkeita vaihtoon olisi hyvä varata? Saako täyttöpropusta imettyä vanhat öljyt pois ihan perus öljynvaihtopumpulla letkun kanssa, vai millaisilla vehkeillä tuonne pääsee käsiksi?
Volvo V90 -98
Volvo 142 -71
Volvo Amazon -71
« Vastaus #7 : 17.12.2016, 15:50:48 »
Meneekö jousi paikalleen ihan tunkilla nostamalla?
The moose
« Vastaus #8 : 17.12.2016, 17:11:13 »
Täyttötulppa tai tarkistustulppa on auton persusta kohti peränkopassa. Saattaahan sen imemällä saada tyhjäksi mutta kun tyhjennystulppaa ei ole niin syyksi luulisin sen että olisi hyväksi irroittaa koko peräkoppa ja samalla pestä kaikki metallimoska pois. Imemällä sitä ei saa pois eikä näe yhtään rattaiden kuntoa. Pikkurattaat ja niiden akselit jäykkäakseliperissä joskus huonoina. Täyttöön öljyprässi tai pumppu.
Poissa pukema
  • SVK #1148
    • www.pukema.com
« Vastaus #9 : 17.12.2016, 17:37:27 »
Täyttötulppa kuvassa keskellä, kuvassa 1165 mutta 1065 perässä samassa kohtaa
760 Turbo 1988, 960 Pullman Limousine 1996, 960 Executive Level I 1996, S90 Pullman Limousine 1998, S90 T6 1998
S80 V8 2007, S80 V8 Executive 2008
Chrysler Viper GTS 2000
Cadillac Fleetwood Limo 1978
Poissa The_OttoB
« Vastaus #10 : 17.12.2016, 17:51:25 »
Tuleeko tuosta öljyt ulos kopan alimmasta ruuvista?
« Vastaus #11 : 17.12.2016, 21:50:37 »
Ei. Imemällä, kuten Beagle aiemmin kirjoitti.
« Vastaus #12 : 19.12.2016, 11:03:16 »
Taka akselisto koostuu kahdesta osasta: alempi osa irroitetaan, on useilla pulteilla kiinni, muista tukea perämurikka ettei putoa ottaessasi takakelkkaa pois. Lisään kuvan jossa takakelkka irti ja uusi juosi asennettu,takakelkka valmiina asennusta varten.
Tarvitset pari tunkkia, remppalaverin: melko ehdoton, kärsivällisyyttä ja pohtimista mutta kyllä se siitä.
Öljyt tosiaan vaihdoin kun kelkka irti niin täyttöpropusta perus öljypumpulla imien, sain kaikki otettua, putki ei meinaa ensin mennä täyttöpropusta sisään mutta vähän koloa etsimällä onnistuu.
Foorumilla löytyy hyvät neuvot työjärjestyksestä.
Lähetetty Androidilla
