Gyrden -86 kaasari 240
  • 135 Vastauksia
  • 56882 Lukukerrat
Poissa make84
  • Itse tekemällä tulee sitä mitä sattuu tulemaan
Vs: Gyrden -86 kaasari 240 (B230 puuhastelua)
« Vastaus #120 : 17.03.2019, 23:30:19 »
Jumalauta mun entinen auto. melkein 17v takaa :)  hyvä että auto edelleen päässyt ajuun. Missäs päin nykyjään?
« Viimeksi muokattu: 17.03.2019, 23:43:03 kirjoittanut make84 »
ex. volvot 240 -86, volvo 850 -96, volvo s40 -04 nykyhetki volvo v70 2008
Poissa Gyrde
« Vastaus #121 : 18.03.2019, 12:39:28 »
Katohhan :o  Kajaanissahan tämä nykyäänkin on mulla. 12 vuotta tosiaan kerkesi sammaloitua Kajaanissa puun alla edellisellä tutulla omistajalla. Olikos sulla vielä ne 17 tuuman vanteet tässä alla aikoinaan? Semmosetki ois tähän jemmassa. Vielä on volvo pidetty kovassa käytössä ja hienosti pelaa. 8)
Amazon -68, 240 D24TIC, 240 B200K, 240 B200E, (+ 240 Diesel ) & V70mk1 -00 TDI
Poissa make84
« Vastaus #122 : 18.03.2019, 17:22:38 »
Ei ollut mulla koskaan 17" vanteita siinä
Poissa Gyrde
« Vastaus #123 : 08.04.2019, 22:50:38 »
Osatilausta tekeillä:
Glygo runko-ja kk-laakerit, elring ylä- ja alapääntiivisteet, kannenpultit, kuplan jäykemmät venttiilijouset, jakohihna, hästings cromi männänrenkaat?, yms.
Mitäs käytännön eroa on sitten nuissa "valurauta" ja kromi männänrenkaissa? Onko näin, että valurautainen sitoo paremmin öljyä itseensä kuin kromirengas, mutta kuluu nopeammin sylinterin muotoon jne. Kumpiko lie sitten parempi tässä tapauksessa kun oletetaan että sylinterit ovat pyöreät ja hoonattu hyvin?
Tulipa hommattua kärjetön hall- jakaja johtosarjoineen ja mekaaninen bensapumppu lohkoon. Kiitokset jälleen injectorille kaupoista!
Kannesta pitäisi siivu vielä ottaa pois. Josko siitä ainakin sen 1,5+mm tohtii ottaa kun vakio rutut vain 9,8:1.
Poissa exclusive
« Vastaus #124 : 13.04.2019, 17:51:15 »
tuo -1,5mm on ihan hyvä.
Kannattaa vaihtaa samalla parempi nokka ja ajoittaa se.
Poissa Gyrde
« Vastaus #125 : 13.04.2019, 21:31:01 »
Näin se on tehtävä. D-nokka tähän on jo olemassa ja säädettävä nokkapyörä.
Poissa Gyrde
« Vastaus #126 : 27.12.2019, 22:30:15 »
Ehtipäs tämäkin jo loppukesästä asti seisoa pihassa kun tuli leimalla hylky käsijarrusta ja etujousista. Nyt viimein lomalla ehti fiksailemaan. Taakse käsijarrukengät, palat ja levyt tuli vaihdettua. Oli kuskin puolelta toisesta käppärin kengästä irronnu pinta palasina vaikka parivuotta vanhat oli.  :( No nyt tuntuu käsijarrukin pitävän hienosti. Vielä katsottava etujouset kuntoon ja leimalle. Viimeksi katsuri sai - 40mm lesjönit hieman pyörimään kupissa vaikka volvon oranssit iskarit edessä. Aijjemmin kuitenkin näillä katsastettu.  :o
Poissa Gyrde
« Vastaus #127 : 03.01.2020, 00:46:18 »
Nyt on taas leimaa vuodeksi. "Viat" korjattu ja käytin auton eri katsurilla ::). Pikku seisonnan jälkeen näkyy ruenneen kampuran etustefa vähän valskaamaan öljyä, sotkee jo hieman jakopäätä. Eipä tuo toki ihme jo kun 12 vuotta ehti maata kuusen allakin.  ;) Pitänee ottaa auki öljyn vaihdon yhteydessä ja vaihtaa stefa. Muuten kyllä auto pelaa kun junanvessa.
Poissa Gyrde
« Vastaus #128 : 22.01.2020, 17:04:54 »
Tulipas hommattua komea lisävaruste C-kasettikotelo lokeron tilalle. Nyt kelpaa kasettia säilyttää.
Tyhjä lokero paikallaan
C-kasettikotelo kolossaan. Vähän putsausta kaipaisi sisusta.
 ::) Mitenhän minä tässä onnistuin. No onneksi on varaosa auto olemassa.
Poissa Gyrde
« Vastaus #129 : 17.04.2020, 22:00:25 »
Tulipa kesää odotellessa hommattua orkkis R-sport turbosarja kun edullisesti sain. Osia tuli Tbo313 garretti, pakosarja, imusarja, zenith 175cd turbo kaasutin (8mm bensan tulo), R-sport painekotelo ja ahtoputki sekä bensapumppu lohkoon. Lisäksi tuli alkuperäinen suht hyväkuntoinen 240 turbon pakoputkisto. Menee taka akselin ali. Saapa nähdä josko tulisi kasattua tuo b230 moottori näille kamoille vai mennäänkö sittenkin vaparilla.  Kaasutin ruokintalaitteena kuitenkin pysyy. ;)
Poissa Gyrde
« Vastaus #130 : 20.04.2020, 20:47:34 »
Tuli viimein liimattua ruutumaski kasaan. Ihan hyvin se siihen istuu 242 ruutumaski uudempaan kehykseen pikku muokkauksella.
Vanha pappamaski.
Uusi ruutumaskiviritys.
Sopivasti konepellin reunan kanssa linjassa.
Poissa Gyrde
« Vastaus #131 : 24.04.2022, 18:45:59 »
Päivitelläänpäs pitkästä aikaa. Vaihdoin talvella huonojen takavalojen tilalle uudet punavalkeat. Auto katsastettu ja hyvin pelaa.
Pitää pestä kunnolla nyt kun kelit paranee.
Moottorin osia hommattu mm. K-nokka ja solexin 40 addhe tupla kaasarit kun halvalla sain. Pitäsi lopultakin kynsiä jo tuo b230 kasaan.
Poissa Gyrde
« Vastaus #132 : 01.05.2022, 18:37:35 »
Nyt on tämmönen n.10cm pitkä fajs.in imusarja tuplille. Pitää hieman kannen puolelta isontaa imusarjan reikää niin passaa tuohon viilailtuun kanteen paremmin. Sisäpinnan imusarjasta voisi vielä karhentaa, kun on suht kiiltävä valujälki. Eipähän niin pisaroitusi. Jarrutehostajalla tehtävä myös alipaineletkuille paikat.
Jotakin tämmöstä settiä.
Poissa Gyrde
« Vastaus #133 : 20.07.2024, 22:15:17 »
Nyt on vähän harvinaisempaa penkinpäällistä volvossa. 8) Kaverilta sain vähän repaleiset Rsport päälliset, jotka äiti muori ompeli kasaan. Vielä kun sopivan kangasmaalin löytäisi niin saisi auringon polttamat haalistumat korjattua. Kummasti parani vakio penkki päällisen sivuttaistukien ja muotoilun myötä. Liekkö näitä paljoa vielä käytössä?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #134 : 21.07.2024, 08:08:42 »
Nuo penkinpäälliset on kyllä hienot ja varmaankin aika harvinaiset..
