V50 1.6d -08 hyytyy kesken ajon
  • 5 Vastauksia
  • 6271 Lukukerrat
Poissa JaSyd
« : 03.11.2016, 17:23:41 »
Mittaristoon tulee ajonvakautus vaatii huollon ja auto sammuu. Lähtee käyntii kun kääntää virrat pois päältä ja takaisin. Joskus menee kuukausia ilman ongelmia. Autocomilla vikakoodit abs/bcm puolella:
0101 -moottorin ohjainyksikkö
          -yhteysvirhe
          -katkonainen
A030 -tiedonvaihto ohjainyksiköiden välillä, alustuksen
            tarkastus tekemättä
           -katkonainen
0108 -SWM(ohjauspyörän moduuli)
          -alustustekemättä
Poissa GeeBee
Vs: V50 1.6d -08 hyytyy kesken ajon
« Vastaus #1 : 03.11.2016, 20:48:40 »
Itsellä saman vuotinen auto, samat oireet ja melkein samat vikakoodit, tuli kuntoon polttoainesuodattimen vaihdolla. :)
Poissa JaSyd
« Vastaus #2 : 04.11.2016, 06:54:40 »
Suodatin hetki sitten vaihdettu. Teki saamaa vanhallakin suodattimella.
Poissa JaSyd
« Vastaus #3 : 23.11.2016, 11:25:32 »
Viimesimmän hyytymisen jälkee moottorin vikakoodit:
2500  -polttoaine paineanturi
           -signaali liian korkea
3000  -nokka-akselin anturi
           -viallinen signaali
2A40  -hiukkassuodatin järjestelmä
           -estetty
abs/bcm puolella:
          -yhteysvirhe
          -katkonainen
Hiukkassuodattimen vikakoodi tulee nollaamisen jälkeen heti takaisin. Voisko olla siitä siitä kiinni? 240tkm tuli just mittariin et vaihdon aika olisi.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #4 : 23.11.2016, 21:09:26 »
           -viallinen signaali
           -estetty
abs/bcm puolella:
          -yhteysvirhe
          -katkonainen
Ei johdu hyytyminen hiukkassuodattimesta. Melkeinpä lähtisin ekana tarkastamaan ECM:n liittimet (kuskin pyöräkotelossa) ja sitten ECM ja CEM (vänkkärin jälkatilassa hanskalokeron alla) väliset johdot. Yhteys pätkii ja siitä nuo koodit. DPF koodi tulee kun ei saa tehtyä polttoa yhteysvikojen vuoksi ja on siis täyttynyt --> pakkopoltto, jolla saa pari viikkoa elinaikaa tai uusi DPF tai DPF poisto.
Lisäätehoa.fi
Poissa JaSyd
« Vastaus #5 : 25.10.2017, 20:55:04 »
Tää on nyt pelannu pitkää ilman ongelmia. Viat korjaantu käymällä CEM ja polttoaineen paineanturin liittimet läpi.
