Lisävalojen asennuksesta
  • 141 Vastauksia
  • 72547 Lukukerrat
Poissa Kaasuvolvo
  • V70 2.4 Bi-Fuel 2006
Vs: Lisävalojen asennuksesta
« Vastaus #45 : 31.10.2017, 16:30:18 »
Voisiko joku selventää, mikä idea on lisävalojen katkaisijalla? Katkaisinhan on pitkienvalojen viiksi, eli kun laittaa pitkät päälle, niin samalla menee myös lisävalot. Yhtäaikaahan niitä tarvitaan, joten en ymmärrä katkaisimen tarvetta. Siis kun ottaa releen ohjauksen pitkien johdosta.  :)
Letti on liian pitkä jos kaipaa kampaa.
Poissa 240-gl
« Vastaus #46 : 31.10.2017, 16:44:35 »
  itsellä on katkaisija hytissä sen takia että kovassa lumisateessa tai sumussa sammutan katolla olevat valot niin näkee paremmin ajella, ei tarvii pelkillä lyhkäsillä mennä.
Siis muuten noi syttyy siitä pitkien viiksestä mutta erillinen katkasija vain sitä varten et saa kokonaan pois pelistä
image uploader
« Viimeksi muokattu: 31.10.2017, 16:48:02 kirjoittanut 240-gl »
Poissa Kaasuvolvo
« Vastaus #47 : 31.10.2017, 19:17:14 »
image uploader
Aivan. Tota mä en ollut ajatellutkaan.  :)
« Vastaus #48 : 06.11.2017, 11:08:31 »
Sitä kai voisi myös porrastaa ne megavalot päälle kun ajaa yksinään, sitten kun on hajua tulevasta vastaantulijasta vaihtaa lyhkäsemmille pitkille ja lopulta lyhyille?
Poissa Beagle
« Vastaus #49 : 11.11.2017, 20:53:38 »
Miten te jotka ette ole investoineet orkkis asennussarjaan ootte kiinnittänyt kilvenalustelineen?
Alkuperäisessä sarjassa kun tulee ne holkit jotka tukevat rautaa kiinni, niin onko pysynyt ihan pelkillä pitkillä ruuveilla?
Poissa Mk2D5
« Vastaus #50 : 11.11.2017, 21:28:39 »
Itse kun vedin m6#160 pulteilla kiinni käytin holkkeina M8 jatkomuttereita.
Poissa MI16
« Vastaus #51 : 11.11.2017, 23:10:22 »
Ite tein rosteri putkesta holkit väliin.
Poissa Beagle
« Vastaus #52 : 12.11.2017, 12:29:26 »
vielä sen verran varmistelen, kun tuossa asennusohjeessa mainitaan tuo erikoisporanterä, minkä halkaisija on 7mm ja terän päässä on joku ohempi piikki joka tekee puskuripalkkiin hieman pienemmän reijän.
Tätä terää tuskin monellakaan on, eli jos puskuriin tekee vaikka 8,5mm reijän ja palkkiin 6mm terällä. holkiksi laittaa vaikka nuo m8 jatkomutterit. Teline kiinni M6 160mm pitkillä pulteilla, niin tekee varmaan itsestään kierteen siihen puskuripalkkiin ja teline pysyy kiinni?
Vai oikaiseeko ja vetelee pitkillä ruuveilla kiinni ilman mitään holkkeja?
Poissa Jortsi
« Vastaus #53 : 12.11.2017, 14:26:37 »
Hyvin on pysynyt pelkillä ruuveilla. Heti muovipuskurin takana on joku finnfoam tyyppinen mihin tarttuu kyllä lujaan. Omaani laitoin vielä aika reilulla kädellä niitä ruuveja, muistaakseni joku 6-9. Lisänä on toki ylätuet, mutta varmaan toimisi ihan hyvin ilmankin.
Showroom
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #54 : 12.11.2017, 14:48:36 »
Omaan laitoin aikoinaan tuon volvon oman sarjan ja ensin isot kattilat (Bosch Rallye) ilman ylätukea, ajossa huomasi tuon värinän.
Puskurin muovin takana eriste tms ja sen takana palkki johon tuo volvon sarja ruuvataan kiinni, niin siittä huolimatta isot valot tuettava yläraudoilla..
Led-tangot tms taitaa kestää ilman muuta tukeakin.
Poissa MI16
« Vastaus #55 : 13.11.2017, 22:41:29 »
Eli minä tein volvon alkuperäisten mittojen mukaan (löysin jostain netistä) seuraavalla lailla: Tein tarvike kilpitelineeseen reiät volvon mittojen mukaan, merkkasin reikien paikat puskuriin, porasin 12mm puuporanterällä reiät puskuriin alumiini palkkiin asti, 12x2 rosteri putkesta holkit reikiin, 7mm (6,8 olisi oikea) terällä alumiini palkkiin reiät, m8 kierteet tapilla alumiini palkkiin, senkkasin kilpitelineen reiät ja asensin m8 senkki kanta ruuveilla telineen paikoilleen. Mittoja pulteille ja holkeille en nyt tähän hätään löytänyt, mut jotain 50-70mm väliltä olivat. on tukeva kiinnitys.
Poissa Beagle
« Vastaus #56 : 15.11.2017, 17:06:58 »
Kiitos hyvästä ja selkeästä ohjeesta! Valot on tulossa xc70:aan vaan lie samanlainen palkki takana ja alkuperäinen kiinnitysrauta löytys mutta taidan ettiä jonkun rst raudan valotelineeksi
Poissa jokeri racin
« Vastaus #57 : 15.11.2017, 17:52:35 »
Olisi tarkoitus asentaa tuohon (v70 vm06) lisäpitkät sillä perinteisellä relejohtosarjalla, en ole hankkimassa volvon omaa settiä...
Niin mistäs tuossa xenonumpion ulkopuolella olisi hyvä paikka ryöstää heräte? Tässä on vaan lähivalot xenoneilla...
Josko jollain olisi antaa vinkkiä? ::)
Poissa Justus
« Vastaus #58 : 15.11.2017, 20:32:40 »
On kai siinä pitkätkin xenonit, kun ne heijastimet kääntyy. Lisäpitkät on halogenit.
