Lisävalojen asennuksesta
  • 141 Vastauksia
  • 72533 Lukukerrat
Poissa Vivaldo
  • S80 2.5T AWD -04
Vs: Lisävalojen asennuksesta
« Vastaus #90 : 23.09.2020, 17:45:21 »
Skandixilta löytyy kaikki osat originaalinumeroilla. skandix.de
Poissa Xxc90
« Vastaus #91 : 23.09.2020, 19:05:38 »
Tuolta tosiaan löytyi liittimetkin, mutta postikulut on melkein 30€ :buck2:
Osaako kukaan sanoa tuon releen tarpeellisuudesta vain meneekö suoraan kytkemällä?
Poissa Api5000
« Vastaus #92 : 26.09.2020, 17:30:24 »
Autona olis XC90 cm.2011. tein kaksi kertaa tuon Volvon ohjeen mukaan tuon alkuperäisen napin ohjelmoinnin, mutta värinä on oranssi ja sinne liittimeen tulee jatkuva virta. Riittää kun on virta päällä niin sinne tulee 12v liittimestä mitattuna, se ei muutu vaikka pistää pitkät päälle ja napista painelisi. Maaheräte olisi siis siitä liittimestä tarkoitus ottaa. Liitin on kyllä oikea, koska jos otan sulakerasiasta 5 sulakkeen pois, ei sinne enää tule virtaakaan. Eli ohjelmoinnista tässä luultavasti on kiikastaa.
Pari kertaa kokeilin, eli avain I asentoon, maakaapeli irti, kytkin ja sulake paikoilleen, avain II asentoon ja kaapeli kiinni. Ei vaan toimi. Olisiko antaa vinkkejä tähän?
Poissa Api5000
« Vastaus #93 : 26.09.2020, 18:02:13 »
Noni, kyllä se toimi oikein kaikesta huolimatta tuolla kun kytkin ketjussa olleen ohjeen mukaan. Eli eipä mitään
Poissa hydex
« Vastaus #94 : 06.10.2020, 17:39:40 »
Lainataan topicia. Eli kytkin tarvike johtosarjalla orkkispistokkeeseen johdot kiinni, virrat päällä kaikki toimii normaalisti (katkaisijasta sammuu ja menee päälle auton omien pitkien) auton kun laittaa käyntiin niin ei lähde lisävalot päälle ollenkaan. Missä vika?
Poissa hydex
« Vastaus #95 : 08.10.2020, 05:02:42 »
Kysytään sitten näin päin. Sen alkuperäisen konehuoneen liittimen kun pistää poikki niin siinä on kaksi johtoa. Mitkä piuhat yhdistetään lisävalojen johtosarjasta siihen?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #96 : 08.10.2020, 10:11:14 »
Tällä kytkennällä kytkin oman auton led-paneelin:
Releen 30 nastaan virta siitä liittimen paksusta piuhasta.
86 nastaan hyppylanka 30 nastasta eli jatkuva virta siis myös siihin.
85 nastaan liittimen ohuemmasta johdosta maadoitus eli relettä ohjataan siis maadoituksella.
87 nastasta virta lisävaloille.
Poissa hydex
« Vastaus #97 : 08.10.2020, 13:36:51 »
anteeksi tyhmyyteni mutta mitä tarkoittaa hyppylanka? Tai miten semmoinen tehdään. Nämä sähköasiat ovat vähän vieraampia minulle  :(
« Vastaus #98 : 08.10.2020, 13:45:06 »
Se on vaan suora yhteys pisteestä toiseen, eli johto jonka kautta kulkee sähkö suoraan. Voit juottaa liitännät tinalla tai liittää johdot abikoilla ja kutistesukalla esim.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #99 : 08.10.2020, 13:51:49 »
Yhdistät releessä nastan 86 nastaan 30, niin se on ns. "hyppylanka"
Vai onko se johtosarja joku valmis-sarja, missä kaikki on niputettu yhteen ??
Poissa hydex
« Vastaus #100 : 08.10.2020, 14:08:49 »
valmis johtosarja on kyseessä kyllä. Muistaakseni purelux merkkinen ois oikein muistan
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #101 : 08.10.2020, 14:52:30 »
Sitten joutunee teurastamaan siitä johtosarjasta sitä kuorta, että saa yhdistettyä johdot..
Poissa hydex
« Vastaus #102 : 08.10.2020, 15:18:14 »
Mutta se ei siis toimi siten että yhistää herätteen ja virtajohdon siihen paksumpaan johtoon mikä tulee autosta? Tein näin ja kaikki toimi hyvin virrat päällä mut ei sitten enää kun auto oli käynnissä  :idiot2:
« Vastaus #103 : 08.10.2020, 15:44:11 »
Tätä on kyselty täällä mutta kukaan ei ole vielä myöntänyt saaneensa sen toimimaan suoraan ilman relettä, ei oo itsellä nappia niin en voi testata
Poissa hydex
« Vastaus #104 : 08.10.2020, 15:53:25 »
Mutta eikös siinä valmiissa johtosarjassa ole rele valmiina?
