S40 -00 lohko(letku)lämmittimen asennus?
  • 9 Vastauksia
  • 6222 Lukukerrat
Poissa tkp
« : 11.11.2016, 07:18:59 »
Eipä tuo vakio säteilylämmitin paljoa lämmitä, ja Biltema näkyy myyvän muutamalla kympillä letkulämmitintä niin jos tuon vaihtaisi letkulämmittimeen niin mikä tuolle olisi paras asennuspaikka? Biltema myy sekä alavesiletkuun tulevaa paksumpaa lämmitintä että ohuempaan letkuun tulevaa, joka vissiin tulisi lämppärin kennolle tulevaan letkuun. Alavesiletkuun jos laittaisi niin tulisi aika lähelle jäähdytintä niin tuskin paljon lämmittäisi konetta, joten ilmeisesti tuo lämppärin kennolle tuleva letku olisi parempi vaihtoehto?
Edit: niin siis kyseessä 2.0 Bensakone
« Viimeksi muokattu: 11.11.2016, 07:24:51 kirjoittanut tkp »
Poissa vee40td
  • V40
Vs: S40 -00 lohko(letku)lämmittimen asennus?
« Vastaus #1 : 11.11.2016, 09:51:08 »
Calixin ohjeella näihin laitetaan öljynjäähdyttimelle menvään letkuun ja siellä se kyllä hyvin pelittääkin.
Löytyy moottorin jakopäänpuolelta alhaalta takapuolelta.
http://www.calix.se/files/03341f7bfbac96db674b12396aee010b.pdf/RE%20514.pdf
« Viimeksi muokattu: 11.11.2016, 09:52:39 kirjoittanut vee40td »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #2 : 11.11.2016, 11:58:05 »
Mulla on juuri noin kalixi ja toimii tosiaan moottori on lämmin kun lämmittää...
YouTube
Poissa kkos
« Vastaus #3 : 22.11.2016, 10:45:01 »
Onkohan kyseessä nuolen osoittama letku?
Kun tuon letkun ulkohalkaisija on 24mm, niin sopiiko siihen Bilteman ilmoittamista mitoista 16 vai 20 mm letkulle oleva? Nuo lienevät sisämittoja?
Tuohon Bilteman sarjaan ei varmaankaan sovi muiden valmistajien "tolppajohto"...?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #4 : 22.11.2016, 23:41:05 »
Tuo letkuhan se on ja paremmin taitaa 24mm letkuun sopia se 20mm lämmitin kuin 16mm. Myös tuon kuvan letkun sisähalkaisijahan on pienempi kuin ulkohalkaisija, mutta luultavasti 20mm elementti sopii sinne.
tuo letkun sisämittahan menee varmaan aika lähelle, jos mittaa tuon öljynjäähdyttimessä olevan lähdön paksuuden työntömitalla.
« Viimeksi muokattu: 22.11.2016, 23:43:27 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #5 : 23.11.2016, 09:09:21 »
Mää laitoin siskolle V40 2.0 noin 20cm syylärin alaletkusta koneelle päin Defa letkulämppärin ja kehu ettei oo ikinä tolpasta auto lämmenny nuin nopeesti.   :)
Oldies but goldies. 242dl vm:79. 242DL vm:78. 245DIESEL VM:83. 245DIESEL vm: 85. 240 ite tehty Bertone kopio vm.84. 740DIESEL vm:85. 740GLE vm:88. 740GLE vm:87. 460vm:95. 340(DAFFI).960 2,5 vm:96. 960sedan 2.5 vm:95.
960 2,5 STW.
Poissa tkp
« Vastaus #6 : 15.12.2016, 17:22:44 »
Kävin tuota Bilteman lämmitintä kyselemässä ja tosiaan, pelkkä 20mm letkuun tuleva vastus on sen 60€. Piuhat ei käy ristiin muiden valmistajien kanssa ja kun autossa on ennestään Calixin systeemi niin olisi pitänyt vaihtaa kaikki johdotkin ja sisätilan lämmittimen pistorasiat ym. Eli äkkiseltään laskettuna olisi ollut noin 150-180€ paketti. Calixin letkulämmitin näkyy olevan 139€ Motonetissä. Arvokas tuokin on mutta käy ainakin nykyisiin kaapeleihin.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #7 : 16.12.2016, 12:40:59 »
jos on volvo original niin siihen käy calixin vastus.... ihan noin sivuosumana.
YouTube
Poissa tkp
« Vastaus #8 : 08.01.2017, 13:58:24 »
Hommasin Calixin CVH-lämmittimen, 71€ tarvikkeet.fi:stä. Asentu ihan helpolla öljynlauhduttimen luokse, ja mahtuu muovisuojien taakse piiloon. En ole vielä ehtinyt testata kuinka tehokas tuo on, mutta luulisi ainakin lämmittävän paremmin kuin alkuperäinen säteilylämmitin. Onkin muuten 16mm vesiletkut mitkä menee öljynlauhduttimelle.
« Viimeksi muokattu: 08.01.2017, 14:03:27 kirjoittanut tkp »
Poissa S40 2.0 T Classic
« Vastaus #9 : 26.11.2020, 10:51:24 »
Kumpaan öljynlauhduttimen letkuun letkulämmitin asennetaan? Toinen letkuista menee suoraan moottoriin ja toinen haarautuu muun muassa paisuntasäiliöllle. Nähdäkseni suoraan moottoriin menevä letku on parempi.
Hankin tällaisen 1000 W lämmittimen. Asennuspaikka jakohihnan alarullan ja pyöränkotelon suojamuovin tuntumassa on ahdas.
https://www.nettimyynti.fi/file_view.php?name=8/6438014257068-Kayttoohje6438014257068ArcticAutoQtherm1000WmoottorinlammitinFIN.pdf
