V70 2.4 140hv käyntiongelma
  • 34 Vastauksia
  • 13622 Lukukerrat
Poissa IMA-535
Vs: V70 2.4 140hv käyntiongelma
« Vastaus #30 : 26.11.2016, 21:55:22 »
Ok, hyä tietää tämäkin. Kiitos.
Volvo V70 2.4i -01, kupla 1200 -72
Poissa IMA-535
« Vastaus #31 : 27.11.2016, 20:34:38 »
Tänään ajattelin puhistaa osat uudelleen ku en muutakaan keksiny. Eka map anturi, ei vaikutusta. Nyt illalla puhistin ilmamassamittarin uudelleen ja huomasin etten ollu puhistanu edelliskerralla kokonaan. Puhistuksen jälkeen en vikaa saanu päälle ollenkaan 1h yrityksen aikana. Päivällä riitti 20min.
Hyvältä vaikuttaa, tulevaisuus tosin asian lopullisen laidan näyttää. Pidetään sormia ristissä.
Poissa IMA-535
« Vastaus #32 : 30.11.2016, 17:43:57 »
Sepä siitä, tänään 20min tyhjäkäynnillä ja alko sama röpötys. Pitää alkaa soitteleen merkkihuoltoon, eikait se muukaan auta.
Poissa IMA-535
« Vastaus #33 : 09.12.2016, 09:42:46 »
En ole vielä saanu aikaseksi käyttää autoa merkkihuollossa. Eilen pirssiin vaihdettiin jakopään hilppeitä ku hokasima jotta keskimmäisen suuttimen kohalta imusarja selvästi märkä. Eli, onko kerralla vaihtoon koko suutin vai onko jotain poppaskonsteja?
Poissa IMA-535
« Vastaus #34 : 06.03.2018, 07:12:56 »
Nonni, aika tätäki päivitellä. Vika ei ole hävinny, on vain huomattu että joka kerta ku öljyt vaihtaa niin tilanne paranee ja ku ei ole pitäny tyhjäkäynnillä niin pärjänny ok. Nyt vikaa on lähiaikoina alkanu ilmentymään sen verta tiheään, että auto on nostettuna ja purettuna korjaamolla.
Eli sama vika edelleen, huomattu vain että öljyillä vaikutusta vikaan (kone vuotaa paljon öljyä) öljypainevalo ei syty vaikka öljyä olisi aivan liian vähän. Nyt on menossa vaihtoon öljynpaineanturi, nokka-akselin stefat ja se tulppa sekä venttiilikannen tiivistys. Muuten moottori puhistettu että näkee mistä muualta vuotaa.
Venttiilikannen ku otti pois niin siellä on todella paljon todella karstottunutta öljyä. Lähteeköhän nuot öljyt sillä pesuaineella mikä laitetaan öljyjen sekaan ja lämpimänä valutetaan ulos ja keksiikö joku jonku paikan mikä olis tärkeä puhistaa erikseen? Nyt olis samalla hyvä puhistaa ku on purettuna nosturilla.
