Haldex pumppu v70r awd -04
  • 11 Vastauksia
  • 6520 Lukukerrat
Poissa KMA76
« : 14.11.2016, 12:11:40 »
moro,
onko tuo sama pumppu 00-07 kaikissa 4 vedoissa vai onko gen1 ja gen2 haldexissa erilaiset pumput. autoni on v70r awd käyttöönotto 03, mutta volvolla sanoivat kun osia joskus ostin että ois 04 puolivälistä uudempaa mallia, olikohan ny tarpeeks sekavasti.
vastata voi spostiin kimmo.kallinki@netikka.fi, tänne  tai yv, kiitos jo etukäteen. tuossa vielä linkki jota ajattelin mutta en tohdi tilata näillä tiedoilla mitä mulla on.
http://www.haldexparts.com/30783079_Volvo_Haldex_Pre-charge_Pump_AWD_4x4/p2624653_12636026.aspx
Kimmo
Lapua
« Viimeksi muokattu: 14.11.2016, 12:22:59 kirjoittanut KMA76 »
volvo 850 2,5l glt -94, v70 2,5D -00, v70 t5 -00 ja nykyinen v70R AWD -04
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Haldex pumppu v70r awd -04
« Vastaus #1 : 14.11.2016, 13:32:47 »
Tuolta vertailemaan varaosanumeroita:
http://www.volvopartswebstore.com/
Poissa KMA76
« Vastaus #2 : 14.11.2016, 18:15:04 »
kiitoksia, sieltähän se löyt ja oli sama numero. Eikös tuo oo englannissa tuo haldexparts? Ajattelin vaan että eikös tuu ilman tullia?
kimmo
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #3 : 14.11.2016, 19:26:05 »
Taitaa olla Englannissa (UK) juu. Ei tule muuta kuin lähetyskustannukset.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa KMA76
« Vastaus #4 : 15.11.2016, 15:04:06 »
En sitte viittiny tilata tuota pumppua tolta sivulta, kun luin ebeystä tuon palautteita. Palautteissa sinänsä ei ollut vikaa, mutta jotenkin vaan häiritsemään alkoi tuo, kun väittää olevansa englannista mutta tavara tulee Liettuasta. Päädyin sitten kotimaan tuotteeseen ja hintaa oli 370e. Kiitoksia teille ohjeistuksesta.
Kimmo
Poissa Juhizz
« Vastaus #5 : 15.11.2016, 20:23:21 »
Joskus se kotomaasta hankkiminen on vaan se helpompi ja varmempi vaihtoehto  :)
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa KMA76
« Vastaus #6 : 19.11.2016, 16:40:32 »
Pitääkö pumpun vaihtoon varata öljyä?
Poissa Justus
« Vastaus #7 : 19.11.2016, 16:43:45 »
No ei tuu liettuastakaan mitään tullia, että onko sillä nyt sit mitään väliä, jos vaan lähettävät EU:n sisältä.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Poissa tommi k
« Vastaus #8 : 20.11.2016, 11:55:00 »
Perjantaina sain diagnoosin, pumppu paskana. Pitää laittaa uudet öljyt ja suodatin, kun suurinosa öljyistä valuu pois pumpun irroituksen yhteydessä (näin asentaja sanoi) Nyt menee hukkaan viime kesänä vaihdetut öljyt ja suodatin
Volvo 340 DL 1981 -> Volvo 242 DL 1979 -> Volvo V70 1997 -> Volvo V70 2,5T 2004 -> Volvo XC90 D5 2007 "Möykky" -> Volvo XC60 D3 AWD 2012 -> Volvo XC60 T6 LR 2023
Poissa KMA76
« Vastaus #9 : 25.11.2016, 16:16:02 »
nonii, haldex pumppu, öljyt ja suodatin vaihdettu ja nyt vetää joka pyörällä =).
kiitos teille avusta ja neuvoista.
kimmo
Poissa tommi k
« Vastaus #10 : 25.11.2016, 17:50:55 »
kimmo
vaihdoitko itse, vai vaihdatitko ja mitä tuli kustantamaan? Mulla on nyt muutama tarjous pöydällä, SAH 790€, Wetteri 690€ ja sitten AD (pelkkä työ (noin 3 tuntia))
Poissa KMA76
« Vastaus #11 : 25.11.2016, 19:47:47 »
tuossa naapurissa autosähkö pajalla olin siinä apupoikana. ei tuo yllättäen niin kova homma ollut, kun kardaanin vaan saa haldexin päåästä irti. aikaa menee 2-3 eli n. 200e ja pumppu oli tuon 370e. siinä samalla hintaa vielä vika listoja käytiin läpi ja nollattiin huolto.
