VRCF:n Traktorit
  • 376 Vastauksia
  • 144917 Lukukerrat
Poissa Harri_82
Vs: VRCF:n Traktorit
« Vastaus #180 : 10.01.2019, 19:00:27 »
Monesti lumihommissa näkee kauhan takakulmaan pystöön pultatun reikäterän. Sillä on hyvä poistaa polannetta ja karhentaa liukkaita alueita. Itelle on tarkotus laittaa lumikauhaan tällänen terä. Pihasta on nousu isolle tielle nii sais sen pidettyä siinä kunnossa et pääsis nätisti tielle. Lingossa karhuterät mut se on liian keveä kovan jään poistoon
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #181 : 10.01.2019, 19:56:55 »
Ainakin 650kg painavalla TR-250 lumilingolla verkkoterällä saa jotenkin polannetta pois ja jäätä karhennettua. Vaikuttaahan tuohon vielä miten on tassut säädetty ja työntövarsi.
Poissa Harri_82
« Vastaus #182 : 12.01.2019, 07:54:21 »
220 tr mulla on valmetin perässä. Alkuperäiset hammasterät on turhan leveällä hampaalla nii ei taho painua jäähän vaik reilu 500 kiloa on painoa. Tassut ei yllä normaalista lumeen ja työntövarrella säädetty linko sillai et tekee tasasen jälen.
Verkkoterät on seuraava hankinta ja pitää laittaa lingon perään pätkä pystöön nii ei lingon perä jätä tasasta liukasta kohtaa.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #183 : 13.01.2019, 20:41:10 »
Nuo "väärinpäinvolvot" on kyllä hyvän koneen maineessa, ja ainoana puuttena on pidetty hieman liian kevyttä perää.
Meillä on 21 vuotta vanha mehumaija, ja kyllä tuo alkaa olla sen ikäinen laite ettei oikein tiedä mitä sen kanssa tekisi. Suhteellisen ison rahan saisi laittaa kiinni että se olisi kaikin puolin kunnossa, toisaalta minkään arvoinen se ei ole jos sen myy, ja taas toisaalta kallis olisi laite jolla tuon korvaisi. Vikaa on vaan ihan joka paikassa, mutta muuten hyvä.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #184 : 13.01.2019, 21:34:09 »
Valtrallahan oli kanssa noita väärinpäin olevia kuormaajia aikoinaan. Liekö ne sitten tuollaisen Volvon peruja kun möivät tuotannon Valmetille aikoinaan.
« Vastaus #185 : 13.01.2019, 22:42:04 »
Tämmöinen pikku Case 1394 meillä mökillä, toissa viikonloppuna tuli sitte ekaa kertaa lingon kanssa heiluttua ja jälki oli sen mukaista  ELK
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #186 : 13.01.2019, 22:45:15 »
Taitaa olla kovalla laatikolla eikä hydra shift ?
« Vastaus #187 : 13.01.2019, 22:53:30 »
Juu kova laatikko ja keppi sivussa eli ei ole onneksi munista hämmennettävää mallia. David Brownihan tuo on täysin vielä.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #188 : 14.01.2019, 00:24:26 »
Se on hydrashift on on 4-vaihteinen puoliautomaatti vaihdelaatikko, mitä noissa on käytetty. Tuolla pihalla on sellaisella HS-laatikolla oleva nelivetoinen 1494 Case. Ei noita malleja missä on tuo pyöreämpi sekuran koppi, vissiin ole tainnut sillä keskikeppilaatikolla ollakkaan. David Brownejahan nuo ovat vaikka Casen tarrat kyljessä. Löpöähän nämä eivät paljoa kuluta lingon kanssakaan.
Onko tuossa kuvan 1394 vielä ehjä takalasi ?
« Viimeksi muokattu: 14.01.2019, 01:04:37 kirjoittanut Kovalchuck33 »
« Vastaus #189 : 14.01.2019, 09:19:35 »
On ehjä kun se on vaihdettu kun tipahti joku vuosi sitten  :2funny:
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #190 : 14.01.2019, 20:11:45 »
Aika usein korvattu sillä p*skalla muovilasilla takaikkuna traktoreissa, sen jälkeen kun oma on jollakin rikottu.
« Vastaus #191 : 14.01.2019, 21:05:15 »
Eihän se oikea lasinen ole yleensä edes kallis, tähänkin oliko joku 60-70e tuo lasi jos en väärin muista.
Poissa Jule
« Vastaus #192 : 15.01.2019, 11:06:04 »
Kai sinne se muovi laitetaan siksi kun se lasinen on särkynyt, ajatelleaan että muovi kestää osumaa.
« Vastaus #193 : 15.01.2019, 18:15:15 »
Mä en ymmärrä miksi koneilla pitää ajaa hällä väliä, oho tyylillä. Toki joskus vahinkoja sattuu tarkallekkin kuskille, mutta yleensä noista vehkeistä pidetä mitään huolta.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #194 : 15.01.2019, 19:34:42 »
No jos haluasi kestävän ikkunan mistä näkee ulos niin polykarbonaatti olisi hyvä vaihtoehto. Tuollaisen traktorin ikkunahan voi hajota monestakin syystä. Lentää kivi vaikkapa niittokoneesta tai lautasäkeestä. Metsässä menee keppi ketjujen väliin ja pamahtaa lasiin yms. Turvesuollakin oli hollannista kuulema mennyt oven lasi hajalle, sen takia kun kiinni laittaessa jäi joku sinne oven väliin. Ei siinä keskittymisen kummoisesti tarvitse herpaantua että tuollainen lasi hajoaa, menee kone ojaan tai osuu vahingossa johonkin.
