Ylläpitolaturi, lohkolämmitin ja sisätilanpistoke mk3 V70:een
  • 18 Vastauksia
  • 12251 Lukukerrat
Poissa Kuppi_kahvia
Jatketaas tähän ketjuun taas lisää...
Eli tarvetta Webaston käytölle olisi vähintään 3 kertaa päivässä. Akku tuskin kovin kauaa kestää tällaisella ajomäärällä ennen kuin tyhjenee?
Ylläpitolaturissa on vaan sellainen ongelma, että latausaikaa saan tolpasta 2h kerrallaan ja sitä ei pystyne ohittamaan kun tolpat on digitaalisia niin töissä kuin kotonakin...
Eikös tuossa periaatteessa saa 6 tuntia ladattua päivässä. Eli aamulla ajon jälkeen laittaa tolppaan, ruokailun jälkeen ajastaa taas toisen kerran ja sitten kotona laittaa vielä tolppaan.
Poissa KalleKyy
Itsellä oikeastaan hyvinkin samanlaista käyttöä ja toistaiseksi olen surutta pöhistellyt ardicilla aamuin, illoin ja lounastauolla. Toki tulee ajeltua iltaisin muita ajoja, jolloin akkukin latautuu, mutta virtaongelmat loppuivat akun vaihtoon, kun perinteinen Bosch vaihtui isoon Exiden AGM -akkuun. Bosch kesti tuota rääkkiä yhden talven ja Exide on nyt toista talvea.
Itse varmaan luottaisin ylläpitolaturiin hyvän akun kanssa pelkässä pätkäajossakin. Ja lisälämppärin kanssa voi tyytyä aika lyhyeenkin lämmitysaikaan ja säästää siten virtaa.
Poissa Kojontti
Aina voi investoida isompaan ylläpitolaturiin jos epäilyttää. Mutta roikkalämmitin kannattaa ehdottomasti olla vaikka varalla, tuo V weba ei ole juuri ardicia luotettavampi...
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Ei siitä isommasta ole mitään iloa, kun se pienempikään ei pakkasella toimi sillä maksimivirralla.
Akunlämmittimen kanssa voisi tietysti käyttää isompiakin latausvirtoja.
Mitenkä ne optiman akun toimii tuollaisessa käytössä?
